![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.05.2024, 18:14
Fahrzeug: 7er
Wagen schläft nicht ein - Steuergerät Problem DSC - Gangwahlhebel Beleuchtung - Startknopf - Problem
Hallo zusammen,
regelmäßig bleibt nach dem Abschließen des Wagens die Beleuchtung des Gangwahlhebels, des Lenkrads und des Startknopfes an. Manchmal klackt bzw. knistert es zwei mal vorne rechts im Motorraum neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Glaube das Klacken kommt vom DSC Steuergerät. Die Beleuchtung vom Wählhebel geht kurz aus und sofort wieder an nachdem es am DSC Steuergerät zweimal geklackt hat.
Wenn man die Batterie voll auflädt und dann die Spannung nach dem Abschließen beobachtet so fällt die Spannung bis auf 12,20 Volt ab, dann gehen manchmal die Lichter am Wählhebel/Startknopf/Lenkrad aus, dann klettert die Spannung sofort binnen Sekunden auf 12,3 Volt hoch. Dann knistert es beim DSC Steuergerät und sofort fällt die Spannung wieder ab und die besagte Beleuchtung ist wieder an.
Manchmal kommt im Stand oder während der Fahrt die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion, Parkbremse gestört."
Diese Meldung kommt auch manchmal wenn die Batterie erst frisch nachgeladen wurde.
Die Lichtmaschine lädt zwischen 13,8 und 14,6V beim Fahren. Mal so mal so.
Der Wagen hat eine neu registrierte und angelernte AGM Batterie (Varta) verbaut, ca. 92AH.
Der E65 ist von Februar 2003. Ein neues Powermodul von 7/2004 wurde schon verbaut und angemeldet.
Kennt jemand dieses Problem und kann Tipps geben wie man es beheben kann.
Als nächstes würde ich am DSC Steuergerät bei ebay eine Reparatur für 160 Euro versuchen lassen. Bringt das etwas und gibt es noch andere Ideen wie man das Problem lösen kann?
Vielen herzlichen Dank.
spezie
02.05.2024, 19:58
Fahrzeug: 7er
Ergänzung: Der Fehlerspeicher ist leer, bis auf die Zusatzwasserpumpe und "Türmodul hinten Fahrerseite" sowie "Türmodul hinten Beifahrerseite". Dachte erst, dass es die Beleuchtung ist, aber nach einem Tausch sind die Türmodulfehler geblieben.
Nach dem Batterieabklemmen über Nacht ist er ein paar mal komplett eingeschlafen. Aber jetzt ist es schon wieder so, dass die Beleuchtung Lenkrad, Gangwahlhebel sowie Startknopf nach dem Verriegeln kurz ausgehen. Dann knistert/klackt es zweimal am DSC Steuergerät und sofort ist die besagte Beleuchtung wieder an.
02.05.2024, 23:27
Hamann7
Wenn dein DSC-Sg defekt ist, saugt es dir die Batterie leer!
Entweder Reparieren, oder ein gebrauchtes verbauen.
Und wenn während der Fahrt die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen kommt, steht zu 100% etwas im Fehlerspeicher.
Lese mal mit Inpa das DSC aus.
Meins habe ich damals bei ecu.de Reparieren lassen.
MFG LAKI
03.05.2024, 08:14
Zeige mal bitte ein Bild vom ganzen Fehlerspeicher-Baum und nicht nur der Liste.
Markus
07.05.2024, 02:54
Fahrzeug: 7er
Hallo zusammen,
bin nun nochmal ca. 1.000 km mit dem Wagen gefahren. Verbrauch liegt bei 10,3 Liter Superplus. Kühlwasser-Temperatur im Geheimmenü bei 65-78 Grad.
Auf Autobahn meist eher bei 65 Grad und 10 Grad Aussentemperatur.
Den Fehlerspeicher habe ich vor der Reise gelöscht und nach der Rückreise wieder ausgelesen. Heckklappenfehler PM vermutlich vom Beladen des Kofferraums (war länger geöffnet).
Bilder anbei!
Fange ich nun mit dem Bremslichtschalter, dem Drucksensor oder direkt mit der DSC Steuergeräte Reparatur an? Alle besagten Steckkontakte habe ich abgesteckt und überprüft (nichts auffälliges gesehen) aber trotzdem frisch gereinigt wieder verbaut.
Was meint ihr?
Oder kommt ihr sogar noch auf andere Ideen?
Liebe Grüße
spezie
07.05.2024, 06:38
Erstmal den Bremslicht-Schalter anschauen und die Schaltzustände mit Diagnose in der DME und im DSC Steuergerät anschauen.
Geht dein Tempomat?
Die EGS vermisst den Kontakt, das DSC hat sich noch nicht gemeldet.
Zweitens den Thermostat dringend tauschen, das Auto wird nicht richtig warm. Das ist auf Dauer mehr als ungesund.
Drittens unbedingt den K-Can Fehler beseitigen - vermutlich schläft das Auto deswegen nicht mehr ein bzw wacht regelmäßig auf.
Markus
