Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standheizung defekt
Hallo zusammen, ich habe das Problem an meinem 740i, das die Standheizung nicht funktioniert.
Der Lüfter läuft an, die Benzinpumpe aber nicht. Der Lüfter geht auch nach 1-2 Minuten wieder aus. Die rote Betriebsleuchte innen geht auch nicht an.
Fehlerspeicher sagte, das die Zuatzwasserpumpe defekt wäre, dann noch shzg gesperrt und Kommunikation gestört. Die beiden Fehler tauchten nach dem Löschen nicht mehr auf, nur das mit der Pumpe.
Jetzt möchte ich die Pumpe ausbauen und testen, bekomme aber die Standheizung nicht raus, die Pumpe liegt dahinter, komme von vorne nicht dran.
Den Halter habe ich unten gelöst, aber das Gerät ist hinten noch fest, und ich habe bisher noch nicht herausgefunden wie. Von unten komme ich nicht dran, eine Auspuffschraube lässt sich nicht lösen.
Wie ist dieses vermaledeite Ding noch befestigt, wie bekomme ich die Heizung so raus das ich vernünftig an die Pumpe komme.
Servus, die Standheizung hat als Benzinpumpe eine Dosierpumpe. Diese sitzt aber weiter hinten am Fahrzeug. Sprich fahrerseitig die Unterbodenabdeckung am Schweller abmachen und dann die Leitung nach hinten verfolgen. Glaube es war kurz vor dem hinten Radhaus.
Vorne ist nur die Wasserpumpe direkt an der Standheizung.
Die normale Zusatzwasserpumpe im Motorraum ist irrelevant für die Standheizung.
Das das Heißluftgebläse der Standheizung lange läuft ist normal.
Die Zusatzwasserpumpe der Standheizung versuche ich auszubauen, dazu muss die Heizung raus, und die bekomme ich nicht los. TIS hilft mir auch nicht besonders weiter.
Ablauf nach einschalten über FB:
Das Gebläse startet, die Betriebsleuchte bleibt aus und die Benzinpumpe tackert nicht los.
Nach gut einer Minute geht das Gebläse wieder aus.
Manche nennen die Pumpe auch Umwälzpumpe, Wasserpumpe oder Zusatzpumpe.
Pierburg sagt Zusatzwasserpumpe. Verwirrend, weil es die ja schon gibt im Heizkreislauf .
Vom Auspuff geht eine Schraube nicht, total verrostet. Ist dem Einbauort, unter dem Schiebedachablauf, geschuldet.
Genau diese Heizung hab ich mir auch schon angeschaut, Blicke aber nicht ganz durch.
Muss ich dien Heizung vom Halter abschrauben, also eine Schraube von unten, wenn der Auspuff ab wäre, und 2 Schrauben blind von oben? Oder wird die irgendwie ausgehebelt aus dem Halter?
