Alt 14.02.2025, 13:27   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard Wo könnte der 735i noch Öl verlieren?
Mein 735i BJ. 2003 verliert immernoch leicht Öl. Es ist nicht sonderlich viel.
Limalagerbock
Ventildeckeldichtungen
Stirndeckel
Vakuumpumpe
Öldruckschalter
Wurden gemacht. Das Öl scheint auch nicht von oben zu kommen sondern es sammelt sich nach einer Nacht stehen an den Seiten Fahrtrichtung Rechts (mehr) aber auch Links von der Silbernen Strebe unter dem Motor. Die Ölwanne,Ölfilter,Ablassschraube, Ölsensor kann ich ebenfalls ausschließen. Auch die obere Ölwanne sieht trocken aus.
Was mir aufgefallen ist, meine Gummimanschetten der Achse waren ebenfalls Ölig auf beiden Seiten. Es ist aber 100% Motoröl
Über der Silbernen Querstrebe sind auch einige Leitungen die für mich wie Ölleitungen aussehen evtl. Dort etwas undicht?
Gibt es noch Stellen wo er ölen kann dort unten? Bin etwas überfragt
Geändert von Loniki09 (14.02.2025 um 13:42 Uhr).
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2025, 16:32   #2
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du das nicht eingrenzen?
Wenn du die große und kleine Ölwanne ausschließen kannst,könnte es noch der Kurbelwellensimmering sein.
Ist zwar eher selten,aber kommt vor.
Sicher das es Motoröl ist?
Hast du DD verbaut?
Mfg Laki
Alt 14.02.2025, 16:43   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Magnetventile können undicht sein irgendwann durch alte Dichtung oder wenn man sie draussen hatte und bei Einbau Dichtung quetschte.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2025, 17:00   #4
Loniki09
Nein habe kein DD.
Wo sitzt der Kurbelwellensimmering genau von unten? Kann man den erkennen bzw. Dort wo er liegt die Umgebung begutachten?
Magnetventile sind dicht. Du meinst die 2 auf jeder Seite im Stirndeckel oder?
Alt 14.02.2025, 17:11   #5
bmw-master1979
Hamann7
Direkt hinter deiner Kurbelwellenriemenscheibe.
Wenn es da undicht ist,siehst du das sofort.
Vorher noch die riemen runter,für den klima-riemen am besten ein werkzeug benutzen.
Oder du lässt in drauf und legst nur den Keilriemen zur Seite.
Von unten ist das nur sehr schwer sichvar,weil die Kurbelwellenscheibe alles verdeckt.
Mfg Laki
Alt 14.02.2025, 21:57   #6
Loniki09
Habe eben geschaut. Ist komplett trocken dort. Was ja schonmal gut ist. Aber bin wirklich überfragt,.überlege da es so wenig ist es erstmal zu ignorieren und das fahren mal zu genießen.
Alt 22.02.2025, 20:50   #7
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Bei meinem 735 ist es das Ölfiltergehäuse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...nheit-10082164
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was könnte man noch dafür verlangen? bro BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2018 19:08
BMW-Individual: Was könnte man noch alles beledern? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2009 15:29
Was könnte ich noch für einen Preis erzielen Mario RE BMW 7er, Modell E38 37 06.09.2008 15:07
Was könnte meiner noch wert sein? klape2907 BMW 7er, Modell E38 7 24.10.2007 16:49
Was könnte man optisch noch verändern ? Ragman BMW 7er, Modell E32 19 13.07.2002 01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
