einen Frage an die E65 fahrer. Ich hab in einem E65, 745i, das Navi umgerüstet auf DVD Navigation. Alles funkt einwandfrei.
Nur das Menu TMC und Assist ist nicht mehr da.
Ich weiss Assist ist Kostenpflichtig, da ist auch dafür bezahlt, aber TMC ist im Radio, und beim E38 kann man es ein und aus schalten, aber wie geht das beim E65???
Wie wird denn Assist freigeschalten? Beim E38 sicher ähnlich wie beim E65, denke ich. Die Einstellungen dafür kann man ja selber ändern, nur der Menüpunkt kommt nicht.
Assist muß für die Verkehrsinfo nicht freigeschaltet sein, aber links oben in der Menu-übersicht muß BMW-Assist stehen (Wenn nicht, hat etwas tiefgreifendes nicht geklappt).
Siehe Übersichtsbild: I-Drive
Über das Assist-Menu erhältst Du Zugang zum TMC & Optionen dazu
Ich denke, die Bilder sprechen für sich...sonst einfach fragen.
In den Routenoptionen ist die Dynamisierung (TMC-geführte) der Route nicht enthalten, der User bekommt den Umleitungsvorschlag als Meldung ins Display & kann dann die Route übernehmen. Eine Automatik dafür gibt es (noch) nicht.....bzw. nicht bei meinem SW-Stand
Thilo
Geändert von pille (18.10.2005 um 14:21 Uhr).
Grund: Ergänzung
Beim E65 kann man MK3 gegen MK4 nicht einfach so tauschen. Auto muß zuerst an den Tester, dann kommt irgendwann die Meldung, daß jetzt der MK3 Rechner gegen MK4 getauscht werden kann. Anschließend dauerts dann noch ca. 10 Minuten bis die neuerste Software oben ist. (zumindest bei meinen Navi Rechner tausch war das so)
dan gehe ich davon aus das du ein uncodierten eingebaut hast?
Ein neue MK4 und der muss wieder codiert werden.
Der MK4 kam aus ein E65, und war also codiert. Ich hatte extra alles nachgefragt doch nichts über assist gefragt.
Der MK4 funkt super, nur das TMC und Assist nicht.
Jetzt ist eine lösung vielleicht da:
Mk3 wieder einbauen, alles einschalten, Assist und V+ und dan wieder den MK4 einbauen.
Aber das weiss ich nicht 100 %.
Wer weiss noch mehr was, oder ist es am einfachsten einfach zum BMW am DIS und codieren lassen also Assist wieder freischalten?
Moin!
Die haben eigentlich alles richtig gemacht....auch die neueste SW ist drauf.
Aber der Navi-Rechner initialisiert sich bei erstmaliger Inbetriebnahme in Sachen Assist mit der VIN des Autos, in dem er verbaut wurde.
Bei einem Austausch des MK III durch ein gebrauchtes MK IV wird diese Nummer wohl nicht überschrieben und aufgrund der differierenden VIN's wird das Assist nicht aktiviert....
also muß neu codiert, bzw. vorher gelöscht werden.........
