24.06.2006, 00:45
Fahrzeug: E65-730d (06.06)
Bluetooth Telefon (mal wieder)
Hallo liebe 7erFreunde,
nach gelegentlichem Gast-Lesen nun mein erstes Anliegen als neues Mitglied:
Nach 2 E65 und 2 E38-Vorgängern habe ich gestern meinen neuen E65 FL erhalten (730d Individual). Bislang war ich mit der Telefon-Lösung durchaus zufrieden: Festeinbau, Twincard, und alles, was zum bloßen Telefonieren inkl. SMS erforderlich war, hat reibungslos funktioniert.
Nun also Bluetooth. Mir war - auch durch Lesen diverser Forums-Beiträge - klar, daß seit mir seit gestern in der Funktionalität ein Rückschritt drohte. Ehe ich mich nun klaglos in die neue Situation füge, wäre ich zuvor dankbar zu Anmerkungen und Kommentaren zu folgendem:
1. Ich benutze einstweilen einen Snap-in Adapter für ein offenkundig BMW-Bluetooth-verbindungswilliges Telefon (Siemens S55), in der sich meine (bisherige Festeinbau-)Twincard befindet. Ist meine Befürchtung zutreffend, daß nach Verlassen des Fahrzeuges - Zündung aus - das Telefon munter weiter im Netz eingebucht bleibt, auch wenn - wenn ich die Anleitung richtig lese - die Bluetooth-Verbindung nach 16 Minuten endet?
2. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das im Snap-in-Adapter befindliche Telefon ohne manuellen Eingriff vom Netz zu trennen?
3. Sehe ich es richtig, daß die PIN-Eingabe nicht mehr - wie in seligen Festeinbauzeiten - über das Phoneboard erfolgen kann, sondern nur über das Telefon (also hierzu das Telefon herausnehmen aus dem Snap-in-Adapter)?
4. Sollte etwa eine Twincard für ein nur für den PKW gedachtes Telefon (und damit auch das Telefon) gänzlich sinnlos sein?
Ich freue mich auf jede Reaktion.
7HB
24.06.2006, 06:46
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Ums mal ganz klar zu stellen, die Twincard ist der letzte Sche..........
Obwohl ich bei mir Nachlauf nach Zündung 0 min. eingestellt habe, landen oftmals noch nach 4-5 Stunden Gespräche und SMS im Auto, obwohl ich das Handy mit der Twincard nach Verlassen des Wagens sofort einschalte.
Telekomiker ihr könnt mir erzählen was ihr wollt - der Mist funzt nicht.
Auch eine Partnercard brachte keine Lösung, da man SMS nicht weiterleiten kann - Dreck.
Zum Jahresende soll eine Triplecard kommen, alle Telefone klingeln zusammen - mal sehen ob die das hinkriegen..................
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
24.06.2006, 09:33
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@Jinx
Auch wenn Du 0 als Nachlaufzeit einstellst geht das Telefon erst dann aus, wenn
auch der Rest der Fahrzeugs einschläft.
Du musst also immer ca. 15 Minuten warten bis Du Dein Handy einschaltest.
Außerdem muß man darauf achten, des jede(!) Aktion am Fahrzeug das
Telefon wieder einschaltet. Das kann z.B. das betätigen der Zentralverrigelung,
öffnen des Kofferraums oder das automatische einschalten der Standheizung
sein. Und dann "zieht" die Karte im Auto die Gespräche wieder an sich.
Seitdem ich darauf achte klappt das auch mit der TwinCard.
Es scheint so zu sein das das Telefon immer einschaltet wenn irgendein
Bus für irgendeine Aktion geweckt wird. Ist ein ganz schöner Krampf....
Martin
24.06.2006, 13:11
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
Zitat von Martin
@Jinx
Martin
Moin,
bei eingestellter Nachlaufzeit 0 geht das Telefon nach ca 90 sek aus, was man sehen kann wenn man die Schublade offen läßt und das Auto abschließt. Jede Aktion weckt das Ding dann tatsächlich wieder. Ich habe bei der Karte im Auto die Pinabfrage aktiviert, um selbst entscheiden zu können, ob sich das Telefon einbuchen soll oder nicht. Wenn ich das Auto verlasse, schalte ich manuell über phoneboard ab und gleichzeitig das Handy ein. Mi der Methode klappt es ganz gut.
Gruß aus Hamburg
Jan
24.06.2006, 14:15
Danke für die Reaktionen..
Nur um Mißverständnisse zu vermeiden: Kann es sein, daß sich die bisherigen Beiträge mit einem festeingebauten Telefon mit Twincard (vor FL) befassen, da nur bei dieser früheren Lösung die PIN-Eingabe über das Phoneboard funktioniert?
Meine Fragestellung bezog sich auf die reine Buetooth-Lösung und ist für mich weiterhin offengeblieben. Hat noch jemand irgendwelche Hinweise?
Schon mal Danke in voraus!
7HB
24.06.2006, 14:54
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
1. Das Handy bleibt immer an und im Netz, Bluetooth geht nicht mehr, dh wenn jemand anruft, klingelt nur das Handy, nicht die BMW Lautsprecher.
2. Nein.
3. Ja. (Lösung: einfach immer anlassen)
4. naja...wenn Du das Telefon jedes mal rausnimmst, brauchst du keine zweite Karte mehr.
Ich hingegen habe Twincard, lasse das Autotelefon Nokia 6230i immer an, also im Snap-In-Adapter Tag und Nacht. Nur wenn ich mal zwei Tage nicht fahre, schalte ich es aus, damit sich der Akku erholen kann, da er ja immer auf volle Power läuft im Ladegerät.
Ansonsten habe ich ein zweites Mobiltelefon, das einwandfrei funktioniert, währenddessen das Autotelefon an ist.
(Früher hatte ich auch den Festeinbau, der sich mit Zündung ausschaltet. Meiner Meinung nach ist das Bluetooth im 7er ein großer Rückschritt, vor allem für die 7er Klientel, meiner inbegriffen)
