27.08.2006, 16:13
Fahrzeug: BMW 730d Bj. 2004
Fahrwerksknacken ??
Hallo zusammen,
ich fahre einen 730d Bj. 9/2004 mit DD und EDC. Ich stelle fest, dass bei heruntergelassenen Scheiben ich bei etwas forciertem links-rechts-lenken ich jedesmal einen kleinen knacks höre. Hört sich so ähnlich an, an wie wenn der Klimakompressor angeht. Kennt sonst jemand dieses Geräusch oder ist das normal beim E65?
Danke im Voraus !!!
28.08.2006, 12:46
LOW4LYF
meinst Du wenn Du die Räder einschlägst?? Wenn ja .... kommt mir auch sehr bekannt vor.
28.08.2006, 17:58
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Mir auch grad beim Räder einschlagen
29.08.2006, 11:08
Fahrzeug: 730d (E65) seit 20.02.04, Alfa Spider Serie 4
Das Knacken kenne ich auch, bei mir subjektiv vorne links lokalisierbar (Vorderrad Fahrerseite), speziell mit eingeschlagenen Rädern beim Herunterfahren von/Herauffahren auf einen (abgesenkten) Bordstein etc.
Kommt lt. Händler vom Lenkgetriebe und sei "vollkommen normal"...
29.08.2006, 11:34
Fahrzeug: E65-730d (11/05)
Fahrwerksknacken
Hallo!
Anbei ein Zitat aus einem früheren thread (geschrieben von Hotte). Das könnte die Knack-Geräusche erklären:
Greets
weißblau
"..ich habe mir die Funktion von DD am Tester in der NL angesehen.
Bei Auslösung (durch Simulation) wird die entsprechende Seite stark gekippt. Hier kannst du deutlich sehen, wie das Wanken um die Längsachse real ausgeglichen würde.
Speziell das Vorderrad wird weit angehoben, dadurch, kann ich mir vorstellen, entsteht dies "dreiräderige" Gefühl.
Die hydraulischen Verspannmotoren liefen ein lautes "knack", das auch im Fahrzeug zu hören ist.
Also , kein Prob..alles normal..
herzlicher Gruss,
Hotte"
[Bearbeitet am 1.1.2003 von Hotte]
29.08.2006, 11:38
Ok, aber ich habe gar kein DD!!
