Alt 09.10.2006, 18:52   #1
noreaga777
Standard Navi Version/DVD-Wechsler
Woran kann ich erkennen ob ich ne cd navi oder ne dvd navi hab?
auf dem datenträger hinten steht nix drauf.
hab ne 01/03 erstzulassung 3,0l diesel.
Vielen dank!
und kann mir bitte jemand ne einbauanleitung für den DVD wechsler schicken?
nore.7@web.de
noreaga777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 13:10   #2
zx10r
Fahrzeug: e65-730 D
Müßte noch ein Navi mit CD sein. Meiner Meinung wurde Navi-DVD erst mit dem Micro-Facelift 11.2003 eingeführt. Bei mir steht auch DVD auf dem Navi-Rechner drauf.
zx10r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 14:54   #3
Vielen dank!
nore.7@web.de
Also: 1. Steht auf dem Gerät "DVD" auf der Frontblende drauf - wenn es denn ein DVD-Gerät ist - allerdings bei den Kontrollleuchten steht immer noch "CD-in" ... Siehe Foto navi 02
2.beim CD-Navi steht nur "Navigation system" auf der Frontblende ... Siehe Fotos 2 und 3 ..
Der Wechsel vom CD- zum DVD-Gerät wurde im März 2003 vollzogen..
Wenn Deiner im Januar 2003 die EZ hat - dann hast Du mit Sicherheit ein CD-Gerät.
Schreib doch einfach mal den Bautermin - nicht die EZ in dein Profil - dann ist vieles einfacher zu beantworten....
Einbauanleitung ?
Hier auf die Schnelle:
1. Du öffnest links in der Seitenverkleidung des Kofferraums die Klappe
2. Du siehst das Navi-Gerät, das rechts und links mit je 2 Schrauben befestigt ist
3. Du nimmst ne Knarre mit nem SW8-Einsatz und schraubst die 4 Schrauben raus - die beiden rects von Gerät sind ein wenig Fummelkram -aber wenn du sie einmal gelöst hast - ann kannst Du sie mit den Fingerspitzen rausschrauben.
4. Du kippst das Gerät so, dass Du es nach vorne rausnehmen kannst
5. Du zeihst das dünne Kabel - das zur Antenne führt einfach ab, der grüne Stecker ist durch den schwarzen Bügel gesichert (Bügel vorsichtig hochklappen - und schon kannst Du den Stecker aus dem Gerät ziehen) und der Schwarze Stecker ist durch eine Rastnase, die du zum herausziehen reindrückst, gesichert)
6. Du drückst seitlich durch den Befestigungsrahmen die Verriegelungen des Gerätes und zeihst den Rahmen nach hinten weg.
7. Du schiebst den Rahmen von hinten auf das Ersatzgerät
8. Du schließt die 3 Stecker wieder an
9. Durch kippen des gerätes fummelst du es wieder an den Einbauplatz hinein
10. Du schraubst die Schrauben wieder rein - und ziehst sie mit dem Schlüssel ein wenig fest an! (auf der rechten Seite, dort wo es so fummelig ist, genügt 1 Schraube - lnks sollten es doch beide sein!)
So damit ist der Umbau beendet!
Allerdings:
Wenn es ein Neugerät war, dann ab zum freundlichen und auf DEIN Fahrzeug kodieren lassen.
Wenn es ein gebrauchtes Gerät ist - dann musst du es erst zu VDO schicken:
Siemens VDO Automotive AG
Repair-Center
Philipsstr. 1
D-35576 Wetzlar
Dort musst du das EEPROM löschen lassen, in dem die Angabe zum Vorgänger-Fahrzeug gespeichert sind - und das kann eben NUR VDO-Siemens.
Nach einer Woche und mit einer Rechnung über ca. 55 € hast du das Gerät wieder - und kannst es einbauen.
Und dann ab zum freundlichen um es auf DEIN Fahrzeug kodieren zu lassen.
alles klar?
peter
ps. Ach ja: ich vergaß zu erwähnen, dass Du nach dem Einbau die Klappe links in der Verkleidung des kofferraums wieder schließen kannst..
Dateityp: jpg Navi02.jpg (99,8 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg Navi01 (1).JPG (99,3 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg Navi01 (2).JPG (99,6 KB, 117x aufgerufen)
Alt 13.10.2009, 21:03   #4
bob74
Fahrzeug: e65-730d
Standard navi probleme
hallo , habe probleme mit meinem vermutlich navilaufwerk, vielleicht können sie mir ein tip geben. mein 7er ist aus dem bj. 2004/10 . öfter geht navi nicht und obwol cd im navi ist , wird im menu cd einlegen angezeigt . mit neue cd probiert hat nichts gebracht , dafür gings sofort mit meiner cd einige tage und nun wieder mal geht mal nicht . was könnte das wohl sein?
MfG. Losinski
Geändert von knuffel (14.10.2009 um 23:58 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt .
bob74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 21:36   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hatte 2007/2008 die gleichen Probleme. Das Gerät wurde eingeschickt zu VDO/Siemens inzwischen Conti oder Schäffler und dort repariert. Scheint wohl der Laser gewesen zu sein. Was genaues weiß ich aber nicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.10.2009, 09:57   #6
bob74
Fahrzeug: e65-730d
wie teuer war die reparatur ?
MfG. losinski
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.10.2009, 20:34   #7
mystica
† 05.12.2021
MfG. losinski
kann ich Dir leider nicht sagen, da mein die Rechung übernommen hat. Es war aber die Rede von ca. 180 Euro.
Schöne Grüße
Horst
Alt 13.10.2009, 21:37   #8
Hallo!
Verwendest Du eine Navi - CD oder Navi - DVD ?
Wenn Du im Auto eine Sicherheitskopie verwendest - was sicher sinnvoll ist - dann muss diese Sicherheitskopie mit der niedrigsten Brenngeschwindigkeit, die Dein Brenner hergibt, gebrannt werden.
Als DVD haben wir mit der Verbatim DVD +R die besten Erfahrungen gemacht!
Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder schleichend immer schlimmer geworden?
Dann solltest Du es zur Reparatur zu Conti-VDO einschicken.....
Wenn das Problem mit der Verwendung einer neuen Sicherheitskopie aufgetrten ist - dann ... s.o.!!!
peter
Alt 14.10.2009, 10:00   #9
bob74
Fahrzeug: e65-730d
Hallo!
das problem ist plötzlich aufgetreten , es ist dvd,danke für den tip.
mfg.losinski
Alt 09.11.2010, 16:00   #10
kross1234
Fahrzeug: E65-745i (08.2002) LPG
Repair-Center
Philipsstr. 1
D-35576 Wetzlar
Ich habe dort angerufen (Tel 06441-370608), das ist jetzt aber Continental. Mir wurde mitgeteilt das man dort nichts mehr mit Reparatur/flashen machen.
Hat jemand eine neue Adresse/Telefonnummer? Ich habe ein Navi02 gebraucht und ersetze mein Navi01.
Mfg,
Kevin
kross1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
navigation, siemens, vdo
Elektrik: DVD Version 2007 lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2007 21:48
Elektrik: Umrüstung CD-Wechsler auf DVD-Wechsler ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.04.2005 09:12
Elektrik: CD Wechsler gegen DVD-Wechsler tauschen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2005 12:10
navi dvd version 1-2005 wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.11.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
