Alt 03.08.2007, 00:02   #1
Papa's Toy
Benutzerbild von Papa's Toy
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Frage 7er steht schief... :?
Ich hab mal eine Frage, hab meinen 7er in die Garage gefahren und dabei festgestellt, das er relativ schief steht, rechts ein bisschen tiefer als links.
Rechts (Kotflügelkante-Reifenmitte): 38 cm
Links : 42 cm
Das kann doch nur an der Niveau liegen, oder? Die Tanks hat damit doch bestimmt nichts zu tun.
Bin bis jetzt nur mal kurz raus und wieder rein gefahren, aber noch keinen längeren weg (seit ich es entdeckt hab).
Papa's Toy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 00:24   #2
Links : 42 cm
Hi!
Schau mal in den Anhang:
das sind die richtigen Maße!
sag Bescheid, wenn du größer 18 Zoll hast - dann muss ich ne andere Hardcopy machen..
peter
Dateityp: jpg pasoft027.jpg (99,8 KB, 87x aufgerufen)
Alt 03.08.2007, 00:34   #3
Papa's Toy
Danke für die Info,
hab aber 20-Zoller drauf. Und was ist denn das Felgenhorn?
Hast du diese Tabelle auch für die Hinterachse?
Gruß Felix
Alt 03.08.2007, 01:21   #4
Danke für die Info,
Gruß Felix
Hallo Felix!
Moment ich schau mal im TIS nach!
dauert wohl ein paar Minuten....
peter
ps: Felgen"horn", das ist die äußere Kante der Felge - nur an die kannst Du ja auch reproduzierbar dran, wenn der Reifen montiert ist.
Im 4. Anhang siehst Du, dass das Maß "A" zwischen den Felgenhörnern gemessen wird - jetzt weißt Du es!
Hier sind nun auch die Werte für Sportfahrwerk vorne >18 Zoll, bis 20 Zoll beim Serienfahrwerk stand ja schon in der ersten Hardcopy, und zusätzlich in den beiden nächsten pics die Werte für die Hinterachse.
peter
Dateityp: jpg pasoft028.jpg (99,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg pasoft029.jpg (99,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg pasoft030.jpg (99,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg pasoft031.jpg (99,2 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.08.2007 um 01:38 Uhr).
Alt 03.08.2007, 09:25   #5
Papa's Toy
Wow vielen Dank für die schenlle Hilfe Peter!
Alt 03.08.2007, 10:10   #6
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Ich würde hier dringend empfehlen die BMW Werkstatt aufzusuchen. Entweder ist irgendwas gebrochen oder er ist total verzogen (Unfallschaden).
Normal ist ev. ein Unterschied von max. 10mm im unbeladenen Zustand.
Ist es vorne und hinten gleich? Poste doch mal alle 4 Werte.
Einfach (bevor du misst) das Auto ein paar mal per Hand durchfedern, anschließend per Maßband von der Felgenunterseite bis hoch zum Kotflügel messen.
Eigentlich Banal danach zu fragen, aber der Luftdruck passt, oder?
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 10:46   #7
Hallo Felix!
Gern geschehen...
peter
Und? Lösung des Problems gefunden?
Mein erster 7er steht vor der Tür V8TOM BMW 7er, Modell E38 67 31.07.2006 20:38
Motorraum: !!!7er steht seit fast einem jahr hilfe!!!! boarder79 BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2005 22:11
Neuer 7er steht in's Haus 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 10:26
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 17:30
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
