Alt 14.10.2007, 12:22   #1
lilalaunelois
Standard DVD schauen ohne Tvmodul möglich ?
Hi hi
Ich würde gerne wieder in meinen E65 einen DVD Player einbauen hab aber kein TV kann mir jemand sagen ob dies möglich ist ?
Wenn ja welchen Player und wie gehts ?
lg ALOIS
Alt 20.10.2007, 14:40   #2
*Klausi*
Benutzerbild von *Klausi*
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
es passt nur der DVD-Player von BMW. Wurde auch schon
mehrfach im Forum besprochen. z.B. Interner Link) Elektrik - DVD-Wechsler nachrüsten
Wenn das TV-Modul eingebaut ist dann kannst du auch andere DVD-Player nehmen, die aber dann nicht über das I-Drive angesteuert werden können.
Klaus
*Klausi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 16:36   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Servus Alois,
blende die Erste Antwort mal aus - stimmt so nämlich nicht !
Erstens funktioniert der orig. DVD-Wechsler auch ohne TV Modul und Zweitens kannst Du auch mit dem orig. TV-Modul und/oder DVD Wechsler während der Fahrt nichts sehen - funktioniert nur im Stillstand.
Nachrüst DVD Player funktionieren auch ohne dem orig. TV-Modul - müssen aber, wie auch der Originale Wechsler, bei BMW im Menü freigeschalten werden, da Du ansonsten den Menüpunkt "Video" nicht anwählen kannst.
Wie auch immer ... für Bild während der Fahrt brauchst Du auf jeden Fall ein Freischaltmodul aus dem Zubehörhandel.
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 16:40   #4
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
es gibt bereits nachrüst dvd player mit i-drive steurung, wenn ich noch ma den link finde poste ich es.
sonst googel mal findest bestimmt was passendes.
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 20:15   #5
lilalaunelois
erstmal vielen dank an alle !!!!!
wär cooL wenn du den link findest , freischalten bei der fahrt is kein ding da ich nen kumpel hab der das macht
mein problem is nur ich will ihn über das i-drive steuern , weil im 7er mit fernbedinung is scheisse
also wenn du den link findest bin ich dir sehr dankbar
lg
alois
Alt 20.10.2007, 20:52   #6
celentano
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Ich habe kein TV Modul. Ich bekomme aber nächste Woche eingebaut: DVB-T Modul und DVD Player, alles nicht original BMW. Wird aber angeblich alles über dem Menü gehen, natürlich auch während der Fahrt. Sollte das so klappen, kann ich Dir die Adresse des Händlers geben.
celentano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 21:01   #7
*Klausi*
Zitat von PIT M3 Beitrag anzeigen
Servus Alois,
Etwas anderes habe ich in meinem Posting auch nicht behauptet!
Läuft der Player nicht auch über den MOST?
Alt 20.10.2007, 21:21   #8
PIT M3
Servus Klausi,
es ist definitv kein originales TV Modul notwendig - und es funktionieren auch andere DVD Player ...
@Alois: Du brauchst z.B. folgendes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dietz.biz/artikeldetails....log=2221000000
Dann kannst Du den BOA DVD Player anschließen - dieser ist dann auch über
I-Drive bedienbar ...
Frag einfach mal bei Dietz an - die sind sehr hilfsbereit.
Gruß Peter
Alt 21.10.2007, 00:06   #9
siggigf
geh ma auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.maxxline.de/ und gib in der suche das ein "AV-Eingang BMW E60-E90" dann siehste da so ein modul was möglich mach anschluss von einen dvd player und einen dvbt tuner mit und ohne tv modul beides wird dann über i-drive gesteuert...........kostet aber ne kleinichkeit. Ich habe mal bei ACR angerufen und die würden mir alles einbauen (tv-free, divx player mit usb und bedinung über i-drive) für 800€, wenn ich das ganze selber kaufen würde: 199€ player, 425€ steurung AV modul, 25€ kabelsatz und 150€ tv-free + die arbeit.
ps: fals dein kumpel den tv-free günstiger anbitet sag bitte bescheid
DVD navi umbau in e38 möglich? miuraman BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2006 16:19
Innenraum: Auch endlich Fernsehen, DVD schauen etc. behrchen BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2005 09:09
Anschluss DVD an BMW/nur Mono möglich ? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2005 11:08
Innenraum: DVD Schauen??? titus8034 BMW 7er, Modell E38 4 27.10.2004 18:02
Innenraum: NAVI DVD nachrüsten doch möglich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.10.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
