Alt 20.12.2007, 03:45   #1
dtechnik
Fahrzeug: E65-730i (04.05)
Frage das komplette Navi. Radio spiel verrückt !!!
Mein Radio, Navi, Bord Computer spiel alle verrückt (E65 Bj. 03.05). Ich fahre seit 2 Tage ohne Radio, manchmal spiel das, manchmal nicht. Wenn ich das Auto über Nacht steht, am morgen spiel das ganze System überhaupt nicht, wenn ich dem schlüssel rein stecke komm der Bildschirm aber bleibt alles häng, mit der iDriver[/b] kann man nicht bedienen, nach ca. 15min komm von alleine das Radio bzw. CD. Mit dem Taste ein/aus am MD spiele ist auch so, normale weise kann man so ohne das schlüssel drin steck kann man das Radio einschalten, manchmal lädt sich nach 20-30 mal ein und aus geht das Radio an. Kann jemand mir bitte helfen ? Einen Dank im Voraus !
dtechnik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 11:34   #2
Cheavas
Fahrzeug: BMW Z4 M Coupe 3/07; Porsche 944 turbo Cabrio; Peugeot 307CC HDI 06.05; Honda VTX 1800, Deutz 4506
evtl. ist es der Audio- Controller, wurde bei mir zwei mal getauscht bei ähnlichem Verhalten.
Dazu kam, dass, wenn es funzte, die Lautstärke bei den entsprechenden Ansprechpunkten der dynamischen Kontrolle nach "herzenslust" zwischen voll und lautlos regelte.
Viel Glück, Cheavas
Cheavas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 13:54   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und an dieser Stelle wieder mein Standardtipp: ASK prüfen lassen.
Alt 21.12.2007, 08:10   #4
dtechnik
Was ganz genau kann man mit ASK prüfen ? Ich habe ASK gelesen aber auch nicht mehr ...Da das System ab und zu Funktioniert. BMW hat Heute mein Wagen auf Fehler durch gesucht, leider haben sie nicht gefunden (in der Zeit punkt hat das System einwandfrei funktioniert). Vielen Dank für den Tip !
Alt 22.12.2007, 23:06   #5
Wildfire
Fahrzeug: E65-730D (11.2002)
kann das Problem von der kürzlich eingebaute TV-Freischaltung stammen, hast Du eine eingebaut???
wenn Ja, dann ist es leider Defekt, habe das selbe Problem gehabt, BMW hat auch nach dem fehlerspeicher geschaut, war kein eintrag drin, also TV Freischaltung raus, und schon hat sich das Problem gelöst :-)
vielleich konnte ich Dir weiterhelfen, wenn nicht ein schönes Weihnachsfest und einen Guten rutsch.
gruß
Riccardo
Wildfire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 05:39   #6
dtechnik
Vielen Dank für den Tip, habe keine TV Freischaltung eingebaut. Schöne Weihnachten und Guten rutsch !
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2007 00:06
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Paßt BMW RDS Radio auch für das Navi MKII? LEXX BMW 7er, Modell E38 14 16.03.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
