Alt 22.01.2008, 08:38   #1
master_christ
Standard HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !????
Kann mir einer bitte helfen?! Ich habe eine Standheizung original im Fahrzeug. Die Programierung funktioniert über das 16:9 per Timer oder Direktbetrieb. Soweit so gut. Wenn ich jedoch die Zeit vorgebe, schaltet sich das Bedienteil kurz ein (dort wo die Temperatur usw. angezeigt wird) und geht nach 5 Sekunden wieder aus. Zudem läuft aber die Standzeizung an (Geräusche links im Radkasten) und geht aber nach ca. 3 Minuten wieder aus. So aus würde diese ledeglich nachlaufen ... das wars?! Hat jemand einen Tip oder ähnliche Erfahrung ????
Alt 22.01.2008, 08:47   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Als erstes solltest Du die Spannung Deiner Batterie kontrollieren!!!
Selbes Problem hatte ich bis letzte Woche, Überprüfung ergab:
Zustand: OK Spannung: 37%
Die Standheizung reagiert äusserst sensibel auf eine zu schwache Batterie.
Schon eine geringer abfall der Spannung führt zu einem abschalten der Heizung....viel Glück!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 08:56   #3
master_christ
Besten Dank für den Tip. Ich versteh nur leider nicht wieso das Bedienteil kurz anläuft und wieder ausgeht. Ok es ist auch meine erste Standheizung und soweit ich weiss läuft diese ca. 30 Minuten und dabei ist das Bedienteil auch einsgeschaltet über diesen Zeitraum oder ? Also ich müsste doch normalerweise beim abgesperrten Fahrzeug im Innenraum die rote Lüfterläuchte blinken sehen und die Temperaturanzeige (also das Bedienteil) auch. Oder läuft diese nur im Hintergrund? Oh Mann, nix wissen langsam :-)
Alt 22.01.2008, 08:58   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von KSX Beitrag anzeigen
...führt zu einem abschalten der Heizung....viel Glück
bedeutet; sie schaltet ab, muss aber noch nachlaufen, damit die hitze weg und der rest sprit verballert ist - gleich einer Reinigung
Alt 22.01.2008, 09:08   #5
KSX
LLAP
Na, da haben wir ja einen richtigen Fachmann. Du scheinst mehr Wissen zu haben als mein "Halbwissen"! Deshalb sei doch bitte so gut und erkläre mir warum die Heizung überhaupt kurze Zeit anspringt wenn der Wagen ja bereits eine Unterspannung festgestellt hatt....oder überprüft er erst nach anpringen der Heizung
Beste grüße aus Nordhessen
Karsten
Alt 22.01.2008, 09:18   #6
master_christ
Ich kann derzeit nur soviel sagen: Ich stelle die Standheizung (keine Standlüftung) auf Bsp: 07:30 Uhr ein, Punkt 07:30 Uhr läuf es auch an, das Bedienteil der Klimaautomatik etc. leuchtet auf und geht nach 3 Sekunden aus. Dabei ist das Geräusch der Standheizung noch ca. 3 Minuten zu hören und geht anschließend auch aus. Das wars und mir ist kalt im Wagen!! :-(
Geändert von master_christ (22.01.2008 um 10:12 Uhr).
Alt 22.01.2008, 11:11   #7
KSX
LLAP
Wie bereits oben von mir geschrieben.....exakt so war es bei mir auch
Karsten
Alt 22.01.2008, 14:35   #8
rubin-alt
Webasto prüft hier auf Unterspannung selbst.
Sollte aber deine Batterie so voll sein, daß es eigentlich reich zum Heizbetrieb, springt die Webasto an. Läuft aber nur solange, bis sie feststellt, daß der Saft zu lange unter 11 Volt rum liegt und schaltet sich (Webasto) ab.
Hinweis A:
Es siind eigentlich 1min. bei kleiner 10,5V - mehr infos zu tausenden in dieserm forum und auch in anderen foren div. Webastotragender Fahrzeuge
Hinweis B:
Mich hier dazu zu bringen diesen Text innerhalb eines Jahres 2x zu schreiben ist eine tolle Leistung.
Hinweis C:
In der Suche unter "Batterie leer und Auto spring nicht an", oder "Batterie leer und Webasto will nicht", wirst du mehr deiner Mitfragenden finden.
Lösung für ALLE! Kauf was in der Signatur steht und bauts rein
Und ihr werdet Mitglieder des Ordens Xenon Auch Ihr werdet erleuchtet
Alt 22.01.2008, 17:39   #9
berndbraun
Hey Leute
Rubin hat nicht nur geile Mädels abgebildet
und dolle Links - er hat vor allem RECHT
genau so isses - hab die gleiche Erfahrung gemacht
Gruss Bernd
Hinweis A:
Hinweis B:
Hinweis C:
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Motorraum: Nach Ausschalten läuft motor noch kurz weiter???? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 08:54
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
