24.06.2008, 23:13
ich habe einen Geist im Auto
nun habe ich mal eine weniger weltbewegende Frage, die mich aber trotzdem ratlos macht. Wieso fahren verdammt nochmal immer diese Fondkopfstützen aus ihrer Memory-Position automatisch nach oben, wenn ich die Zündung einschalte? Sitzt da hinten jemand, der sein Spielchen mit mir treibt???
Ich möchte, dass die so bleiben wie sie sind, nämlich in ihrer eigentlich gespeicherten Position und sich nicht wie von Geisterhand selbstständig machen. Wer kennt sich aus???
Danke und Viele Grüsse
24.06.2008, 23:30
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Bei mir fahren die nur hoch, wenn sich jemand in den Wagen setzt, auf die bestimmten Sitzt. Es kann sein, dass der Drucksensor eventuell defekt ist. Oder ein Programmiererfehler.
25.06.2008, 01:12
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
achte mal drauf, ob Gegenstände (z.B. Aktenkoffer) auf dem hinteren Sitz liegt.
Wenn keine Belastung des Sitzes --> Sensor checken lassen.
25.06.2008, 09:24
Fahrzeug: E65-745i 12/2002
Workaround, der bei mir gegen vagabundierende Kopfstützen hilft:
Man kann doch mit einem Schalter an der Fahrertür die Betätigung der hinteren Seitenfenster als Kindersicherung sperren. Mit dieser Sperre bleiben auch die hinteren Kopfstützen in ihrer aktuellen Position...
Wolfgang
25.06.2008, 15:30
hallo und herzlichen dank für die antworten!!!
also ich habe es heute nochmal beobachtet und festgestellt, wenn niemand hinten sitzt, passiert auch nichts. muss wahrscheinlich wirklich meine tasche gewesen sein, die aber wirklich nicht schwer ist. aber vielleicht sind die drucksensoren nun mal sensibel.
o.k. dann ist das also serienmäßig so gewollt (sicherheit???). kann man denn diese funktion irgendwie abstellen, ohne die kindersicherung zu aktivieren??? denn die einstellung ist für die hinten mitreisenden immer viel viel viel zu hoch. die sollen einfach so bleiben wie se sind. kann man das programmieren?
ja,ja...ich habe probleme.
muss jetzt erstmal wieder das BIP steigern fahren, also bis bald!
P.S: wer schaut heute fussball? ich tippe 3:0 deutschland
25.06.2008, 19:11
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
ICH schaue und gehe mir eben noch einen Döner holen, bevor ich keinen mehr bekomme
Ich bin zu arm für eine Signatur
28.06.2008, 16:30
† 05.12.2021
Hallo!
Du bzw. der der hinten sitzt kann die Höhe doch an der Mittelarmlehne einstellen.
Gruß Horst
