Alt 26.06.2008, 00:12   #1
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Frage Lautsprecher links geht nicht !?!?!?!?!?!?!?
Hallo bin heute zur arbeit gefahren und mein lautsprecher links hat auf einmal rum gesponnen!! Also erst kam was dann wieder net und jetzt geht gar nichts mehr. Habe mal kurz die verkleidung weggeschraubt da ich gedacht hab das etwas nicht gesteckt ist oder so , aber alles ist dran. Wenn man aber hin hört, hört man ein rauschen mehr auch nicht.Es geht der mittelton und der hochton lautsprecher nicht mehr !!!!!! Woran kann da liegen ??? Verstärker ?frequenzweiche ???? Kann mir jemand bitte helfen da das richtig lästig ist ?!?!?
Jin28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 09:56   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Habe ich auch ab und an, allerdings ist es bei mir die rechte Seite. Keine Ahnung, was da los ist.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 10:17   #3
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Bei mir auch im rechten Spiegeldreieck manchmal. Ist wohl ne Logic 7 Krankheit.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 10:42   #4
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Ich habe aber kein Logic 7 !?!?!
Alt 26.06.2008, 20:55   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Dann wirst du wahrscheinlich nicht an einem Besuch beim vorbei kommen.
Wird einerseits sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis es unter den E65-Fahrer richtige Bastelfreaks gibt. Andererseits ist bei den Kisten doch nur noch Elektronik verbaut, da kann man kaum noch was in Eigenregie machen.
Kann mir auch gut vorstellen, dass es vom E65 keinen "Selbst gemacht" Band bei A.T.U. geben wird Leider......
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:49   #6
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Naja ich versuch mal ein paar sachen aus !!!!! Vielen dank euch allen wenn ich weiter weis dann schreib ich es einfach rein !!!!!!!
Alt 26.06.2008, 23:46   #7
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
Elektrik: Lautsprecher Beifahrertüre funktionieren nicht Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2007 10:52
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
