Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 19.07.2008, 14:01   #1
Navirechner Baureihe 7 E65/E66/E68
Heiko0041
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Heiko0041 19.07.2008, 14:01
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Navigationssystem Professional
Das Navigationssystem dient zur Routenplanung und Überwachung des Fahrtweges zu einem vorausbestimmten Ort.
GPS-Navigation (Global Positioning System): Die GPS-Navigation ermöglicht eine Ortsbestimmung anhand der von Satelliten abgestrahlten Signale. Die Signale werden von der GPS-Antenne am Fahrzeug empfangen, im GPS-Empfänger aufbereitet und dem Navigationsrechner als Werte von Längen- und Breitengraden zugeführt. Der Navigationsrechner errechnet daraus die Fahrzeugposition mit einer Genauigkeit von mindestens 100m.
Störungsfreie GPS-Navigation ist nur bei Sichtverbindung zwischen der GPS-Antenne und (mindestens zwei) GPS-Satelliten möglich. In Tiefgaragen, Tunnels, usw. keine oder nur gestörte GPS-Funktion.
Bauteil-Kurzbeschreibung
GPS-Antenne
Die GPS-Antenne empfängt die Signale der Satelliten. Die Signale werden zum Navigationsrechner geführt. Die GPS-Antenne ist hinten am Dach verbaut.
Navigationsrechner mit integriertem GPS-Empfänger, CD/DVD-Laufwerk und Gyro
Der Navigationsrechner ist im Kofferraum an der linken Seite hinter einer Klappe verbaut und wird von einem integrierten Lüfter gekühlt. Bei nicht ausreichender Kühlung erfolgt eine Abschaltung wegen Übertemperatur, die mit einer Meldung auf dem CD Control Display angezeigt wird.
In den Navigationsrechner sind ein GPS-Empfänger und ein CD/DVD-Laufwerk sowie ein Gyro integriert.
Der Gyro (Trägheitssensor) erfasst die Kraft, die bei einer Richtungsänderung, z.B. beim Abbiegen, auftritt. Das aus der festgestellten Kraft resultierende Spannungssignal wird an den Navigationsrechner geführt.
Der Navigationsrechner ist Teilnehmer am MOST-Verbund.
Karten-CD/DVD
Auf der Karten-CD/DVD sind alle Daten gespeichert die der Navigationsrechner für eine Routenplanung benötigt. Die Karten-CD/DVD muss pfleglich behandelt werden. Kratzer auf der CD/DVD können Ursache für Systemabstürze oder Funktionsverlust sein. Sollte ein derartiges Symptom vorliegen, mit neuer/ nicht beschädigter CD/DVD Funktionstests durchführen. Eine CD/DVD, welche in einem Navigationsrechner ohne Beanstandung funktioniert, ist nicht zwangsläufig fehlerfrei.
Raddrehzahlfühler
Der Raddrehzahlfühler liefert dem Navigationsrechner Signale, aus denen dieser die zurückgelegte Wegstrecke errechnet. In der Diagnoseabfrage wird der Stillstandsimpuls mit angezeigt. Die Impulse können im Stillstand zwischen 0 und 1 schwanken. Die Zahl der Impulse steigt mit der Raddrehzahl an.
CD Control Display und Kontroller
Am Control Display werden die Navigationsanzeigen und Bedienungsmöglichkeiten dargestellt. Die Bedienung wird mit dem Kontroller vorn in der Mittelarmlehne durchgeführt.
Instrumentenkombination
An der Instrumentenkombination können, in Verbindung mit der Navigationsanzeige am Control Display, auch Navigationsanzeigen dargestellt werden.
ASK Audio System Kontroller
Der ASK Audio System Kontroller ist ein Steuergerät im MOST-Verbund. Der ASK verwaltet alle Audio-Signale.
MOST Media Oriented Systems Transport
Der MOST-Bus dient zur Übertragung von Audio (Ton), Video- und Navigationssignalen.
RGB-Leitungen für die Bildsignale
Die RGB-Leitungen (Rot-/Grün-/Blau-Leitungen) dienen zur Übertragung der Bildsignale an das CD Control Display.
Hauptfunktionen
Standortermittlung
Der Navigationsrechner berechnet den Standort durch die Auswertung der Daten von:
Raddrehzahlfühler,
Gyro und
GPS-Empfänger.
Standortbestimmung mit der Match-Funktion
Mit der Match-Funktion wird die aktuelle Fahrzeugposition ständig mit der Position verglichen, an der sich das Fahrzeug auf der Straße befinden sollte. Erkannte Abweichungen werden korrigiert.
Lernfunktion nach Reifenwechsel
Nach Reifenwechsel lernt die Navigation während der Fahrt selbstständig den Korrekturfaktor für die Reifengröße. Während der Korrektur kann es zur fehlerhaften Ortsangabe kommen. Der Lernvorgang ist nach wenigen Kilometern abgeschlossen.
Routenplanung
Der Navigationsrechner berechnet die Fahrtroute aus den
Standortdaten und den
Daten der Karten-CD/DVD.
Damit die angezeigten Routen den augenblicklichen Straßenverläufen entsprechen, muss im CD/DVD-Laufwerk eine Karten-CD/DVD mit den aktuellen Werten eingelegt sein.
Zur Berechnung einer Fahrtroute über den Kontroller am Control Display eingeben/auswählen:
Daten des Fahrziels
Auswahlkriterien für Fahrstrecke (Schnellstraßen, kürzeste Verbindung, etc.)
Hinweis:Große Abweichungen der Anzeige von der tatsächlichen Streckenführung deuten auf GPS-Empfangsprobleme hin.
Bedienung
Das Navigationssystem lässt sich nur bei eingelegter Karten-CD/DVD vom Controller aus anwählen.
Anzeigen
Bei der Anzeige der Navigationsdaten am Control Display kann gewählt werden zwischen
Pfeildarstellung und
Kartendarstellung 2D.
Akustische Abbiegehinweise werden (über den Audiosystem Kontroller) ausgegeben.
Hinweis: Bei Nichtbeachtung der Abbiegehinweise wird automatisch eine Alternativroute berechnet und angezeigt.
Zusätzlich zu den Anzeigen am Control Display können an der Drehzahlanzeige der Instrumentenkombination angezeigt werden:
Der Guidance-Hinweis (runder Pfeil),
die nächste Kreuzungsstraße und
die Entfernung zur nächsten Kreuzung.
Bis vor den nächsten Abbiegepunkt wird die Entfernung dorthin numerisch angezeigt. Danach wird die Entfernung mit einer Balkengrafik dargestellt. Der Balken nimmt bis zum Abbiegen kontinuierlich ab.
Ob die Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt numerisch oder grafisch dargestellt wird, bestimmt das Navigationssystem.
Servicefunktionen
Laden der Betriebssoftware
Eine neue Version der Betriebssoftware wird wie folgt geladen (Anweisungen auf der CD beachten):
Klemme R einschalten und warten, bis das Navigationssystem betriebsbereit ist.
Hinweis: Auf stabile Bordspannungsversorgung achten. Während des Ladevorgangs darf kein Klemmenwechsel stattfinden!
Karten-CD/DVD aus dem Navigationsrechner herausnehmen.
Software-CD in den Navigationsrechner einlegen.
Auf dem Control Display erscheint nach einigen Sekunden eine Prozent- Anzeige. Die Prozent- Anzeige zeigt den Fortschritt beim Software laden.
Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint die Meldung: ”Die Software konnte erfolgreich geladen werden!”
Nach Beendigung des Ladevorgangs die Software-CD entnehmen.
Durch Drücken des Kontrollers das Ende des Ladevorgangs bestätigen.
Codierung des Navigationsrechners
Hinweis: Zuerst die Betriebssoftware laden!
Nach dem Laden der Betriebssoftware die Codierung des Navigationsrechners durchführen.
Initialisierung bei Fahrzeugen mit BMW ASSIST
Bei Fahrzeugen mit BMW Assist ist gegebenenfalls eine Initialisierung notwendig.
Navigationsrechner tauschen bei BMW ASSIST
Nach dem Tausch des Navigationsrechners ist eine ca. 15 minütige Probefahrt erforderlich. Der GPS-Empfang und der GSM-Empfang müssen sichergestellt sein. (G lobal Standard for M obile Communication, das Mobilfunknetz)
Probleme mit Navigation
Die Standortermittlung erfolgt unter anderem mit dem GPS- Empfänger. Es ist sicher zu stellen, dass das Steuergerät Navigation mit Spannung versorgt ist. Die Spannungsversorgung wird durch Anwahl der Navigation geprüft. Hilfe für MOST- Verbund beachten. Das Gerät hat GPS Empfang, wenn die Erdkugel im Control Display grün hinterlegt ist. Um GPS Empfang zu haben, muss das Fahrzeug auf einem großen Platz im Freien stehen. Liegt kein Empfang vor, muss die Antenne geprüft werden. Wichtig bei der Antenne ist die Spannungsversorgung von 9-14 V und die Diagnoseabfragen.
Funktioniert der MOST-Verbund aber die Navigation ist nicht anwählbar muss die Software des Steuergeräts geprüft werden
Geändert von Heiko0041 (19.07.2008 um 14:09 Uhr).
Hits: 16851
Mit Zitat antworten
Möchte meinen MK3 BMW Navirechner VERKAUFEN MK3 NAVIRECHNER schöner7er BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2008 13:03
Fahrwerk: Fahrwerkfrage 745i Turbo 2. Baureihe Bulle BMW 7er, Modell E23 6 27.09.2007 13:49
Steuern und Versicherung der Baureihe E38 7.25 und 7.28 mario123 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
