04.05.2003, 11:42
Erfahrener Benutzer
Fahrzeug: 735i E65
Windgeräusche ab 200km/h
Hatte heute die gelegenheit mal eine längere Strecke auf der Autobahn zu fahren... Dabei sind mir die Windgeräusche erheblich lauter vorgekommen, als im E38. Ist das normal?
04.05.2003, 12:27
Fahrzeug: X5 3,0d Maritim Bj. 2006
Ich glaube das sind weniger die Windgeräusche als vielmehr die geringere Dämmung der Seitenscheiben. Insgesamt finde ich den E65 vom Fahr- und Windgeräusch sehr leise. Bin vor ein paar Tagen mit der neuen S-Klasse unterwegs gewesen, da wird es ab 230 kmh sehr laut.
04.05.2003, 20:58
ohjeh....
...Du armer....bist nicht der Einzige!
Dieses Problem ist bei BMW bestens bekannt. Gelle es pfeifft sehr laut aus dem Bereich der Frontscheibe!
Deine Frontscheibe wurde auch falsch eingeklebt. Hatte auch das Vergnügen.
Ob Dein Freundlicher dies kennt ist nicht sicher, er soll aber ruhig nach München telefonieren.
Dann wirst Du Deinen für mindestens zwei Tage los.
Leider hatte ich dies auch, muss sagen es klingt scheusslich (ab 220km/h und mir viel fast das Herz in die Hose). Nun wurde dies bei mir korrigiert aber ich konnte dies leider noch nicht testen (Schweiz=max. 120km/h), habe aber das Gefühl dass nun das Pfeiffen noch früher beginnt.
Bitte teste doch mal folgendes: Nimm ein Klebeband und lege dies seitlich an den Gummilippen auf (links und rechts von der Frontscheibe). Ich vermute dass dies der Störefried ist. Das Pfeiffen klingt wie wenn man(n) einen Grashalm in die Hand nimmt und hineinbläset....(Ihr wisst sicher was ich damit meine)
Bitte berichte doch darüber, ob Du es dann verschwunden ist.
04.05.2003, 21:25
Erfahrener Benutzer
Fahrzeug: 735i E65
Windgeraeusche
Stimmt genau...
Also werde ich da mal wieder antreten!
Ausserdem habe ich gedacht ich fahre ein 715i und kein 735i... Bin von Koeln nach Muenchen gefahren... Auf dem Hinweg ist er kaum ueber 200km/h gekommen, auf dem Rueckweg ging er dann schon auf 220km/h! Auf der BMW Webseite ist er aber mit 250km/h eingetragen... Was soll ich machen?
04.05.2003, 21:53
Probiers doch zuerst mit dem Klebeband.
Falls sich mein Verdacht bestätigt ist die Gummilippe dann rasch auf die Scheibe runter geklebt.
Auch der 735i fährt 250km/h jedoch muss ER zuerst eingefahren werden!!
05.05.2003, 11:53
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
meiner macht keine besonderen Windgeräusche. Allerdings bekommt er am Mittwoch eine neue Frontscheibe, da die alte auf Grund eines Steinschlages gerissen ist. Da werde ich wohl auf die Geräuschproblematik hinweisen, damit die Scheibe bzw. die Dichtungen sorgfältig angeklebt werden.
Klaus H.
06.05.2003, 01:11
Fahrzeug: BMW5er, 911
Scheiben (AUFPASSEN) / Steinschlag
Hallo Klaus
Aufpassen nach der neue Scheibe montiert ist.
1. Ich habe nach den ersten Steinschlag eine neue Scheibe bekommen, es hat dannach gepfiffen, NL muste 2 mal neu einkleben
2. Dannach habe ich wieder eine Steinschlag und noch eins und n och eins (insgesamt 4) innehalb 3-4 monaten, (in meine 14 Jahren Autofahren habe noch nie eins gehabt)
Meine Analyse:
1. Es stimmt irgendwas an der Spannung nicht, und wenn es einmal nicht vom Werk montiert ist, dann stimmt es gar nicht und ist sehr anfällig für weitere Steinschläge
Beobachte mal ob meinen fall dich auch zutrifft (ich hoffe nicht) und melde es mal hier.
gruß
Sharat
06.05.2003, 06:16
Eben, darum zuertst mit dem Klebeband testen!!!
11.05.2003, 10:25
gestern hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit mit der neuen Frontscheibe über 200 km/h zu fahren, bis 230 km/h.
Die Geräusche liegen absolut im grünen Bereich. Es ist kein Unterschied zu vorher zu bemerken.
Klaus H.
