Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 25.07.2009, 21:33   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Mittelarmlehne zerlegen und Schloss wechseln
Werkzeuge:
+ 20er Torx-Schrauber (Hauptwerkzeug)
+ Kreuzkopfschraubendreher
+ 10er Nuss
Aufwand etwa eine Stunde
Arbeitswege:
+ jeweils vordere schmale Velours-Abdeckung (geht vom Sitz bis in den Fußraum) in der Mitte unten greifen und leicht nach unten und vorne ziehen bis sie im Bereich der Mittelkonsole aushakt (Metallklammern)
+ jeweils hintere Velours-Abdeckung (neben Sitz) nach vorne schieben und abnehmen (Metallklammern sind alle nach hinten offen - siehe Foto)
+ jeweils freigelegte Kreuzkopfschraube in Höhe der Sitzverstellung entfernen
+ jeweils freigelegte Kreuzkopfschraube in Höhe des Sicherheitsgurtes entfernen
+ Fondlüftung in der Mitte zwischen den Gittern greifen und vorsichtig aber bestimmt wackeln, bis die kleinen Metallklammen nachgeben
+ Lüftungsblock herausnehmen und Stecker trennen
+ 10er Muttern unter dem Lüftungsblock entfernen
+ Mittelarmlehne vorsichtig hochheben
+ ACHTUNG! Sehr kurzes Kabel zum IDrive!
+ Vorsichtig unter den bereich mit dem IDrive fassen und die kleine Steckverbindung mit dem dünnen Kabel lösen
+ Stecker der Lüftung ausfädeln und Stecker der hinteren Zigarettenanzünder trennen
+ Mittelarmlehne auf die Seite kippen und die Schrauben der hinteren Zigarettenanzünder-Verkleidung entfernen
+ Schrauben der seitlichen Lederverkleidung entfernen und Ledervergleidung abnehmen
+ Schrauben der Verschlussklappen entfernen, Klappen können (noch) drin bleiben
+ Schrauben der vorderen Verkleidung entfernen und Verkleidung abnehmen
+ Schrauben der vorderen Schalterblöcke entfernen (silberne Torx mit grobem Gewinde) und Schalterblöcke abnehmen
+ Die vordere Verkleidung und die Schalterblöcke locker am Kabel hängen lassen
+ Alle Schrauben der oberen Verkleidung entfernen (silberne Torx-Schrauben mit feinem Gewinde)
+ Obere Verkleidung abnehmen, dazu eventuell auch die Verschlussklappen entfernen.
+ Der Verschluss kann nun von der Unterseite der oberen Verkleidung abgeschraubt werden
+ Runde Plastik-Ummantelung um den Schließzylinder mit einem Schraubendreher abhebeln, kleine Plastikhalterungen aushebeln, Schließzylinder entnehmen
Mann, was für ein Aufwand!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Komisch, zwei schwarze Schrauben waren anschließend bei mir noch übrig.
Bild 1 - Deckplatte und seitliche Schrauben
Bild 2 - Schraube vorn
Bild 3 - Schraube hinten
Bild 4 - Lüftung kurz nach dem Aushebeln
Bild 5 - 10er-Muttern unter der Lüftung
Bild 6 - Stecker für Lüftung und Zigarettenanzünder
Dateityp: jpg RIMG0232.jpg (51,9 KB, 1255x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0233.jpg (53,9 KB, 1080x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0231.jpg (48,5 KB, 992x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0236.jpg (53,6 KB, 1018x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0238.jpg (59,9 KB, 1011x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0239.jpg (36,2 KB, 984x aufgerufen)
Geändert von bommelmann (25.07.2009 um 22:16 Uhr).
Alt 25.07.2009, 21:37   #2
bommelmann
Bild 1 - Airbag-Steuergerät und kurzes Kabel zum IDrive
Bild 2 - vordere Schalterblöcke
Bild 3 - Verschluss und Schrauben
Bild 4 - Verschluss alt und neu
Dateityp: jpg RIMG0240.jpg (49,0 KB, 920x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0241.jpg (54,5 KB, 796x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0243.jpg (65,5 KB, 900x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0244.jpg (49,1 KB, 869x aufgerufen)
Alt 09.08.2009, 10:00   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Sehr schöne Anleitung! Danke!
Vielleicht ergänzt Du noch die Teilenr. und den Preis dieser Knopfeinheit.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 19:03   #4
bommelmann
Guter Punkt! Das hatte ich in dem initialen Thread schon gepostet, muss hier aber wirklich genannt werden:
Verschluss
51 16 7 002 397
22,30 Euro
(Nettopreis in 04/2009)
Alt 27.11.2010, 11:48   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Sehr Gute Anleitung.
Habe mir Memory nachgerüstet,dank der Anleitung ohne Probleme.
Bommelmann Dankeschön.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.11.2010 um 12:20 Uhr).
Alt 14.01.2011, 10:09   #6
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Als Tipp für das I-Drive Kabel in der Mittelkonsole kann die vordere Stirnwand raus genommen werden dort wo die Lüftung ist von dort aus kann man das I-Drive kabel gut abstecken und einstecken.
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 22:28   #7
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Super Anleitung!
jedoch:
bei mir (VFL) sind die schwarz.
Einzig die Steuerelemente der Sitzverstellung sind mit silbernen Torx angeschraubt gewesen.
Ich habe mir den FL-iDrive-Controller nachgerüstet (vom VFL)
1.) Konsole und Holzverkleidung ausbauen wie oben beschrieben
2.) Steg in der Holzverkleidung zwischen Controller und Schloss entfernen (mit Flex, Feilen und feinem Schleifpapier)
3.) neuen Controller mit dem Kabel vom VFL(!!!) einbauen
4.) den kleinen Spalt zw. Controller und Holzblende ggf. z.B. mit Holzkit verkleiden
Keine Codierung oder ähnliches notwendig. [Menü] Taste am FL-Controller funktioniert auch, genauso wie die benutzerdefinierte Taste (natürlich nur, wenn man auch ein FL MMIGT hat)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Geändert von Bluebrain (07.08.2011 um 14:00 Uhr).
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 08:58   #8
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen Richard,
danke für das Aufgreifen des Themas. Die insgesamt beinhaltenen Details kann ich gut für meine Arbeiten nutzen.
Günter
Alt 01.08.2013, 18:21   #9
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
ist das wirklich so, kann man das nicht durch codieren lösen?
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 01:31   #10
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
alle Codierer im Urlaub??
Stichworte
e65, mittelkonsole
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2009 17:25
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
E32-Teile: Suche Mittelarmlehne und Gurtschloss Coach Suche... 1 02.10.2007 00:12
Elektrik: Schloss Fahrerseite und ZV mk_private BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2006 20:41
Elektrik: Tacho und Co zerlegen tomgos BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
