28.08.2009, 15:15
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
dein Händler ist wohl keinen pfennig wert, da der FL E65 die chromleiste serienmäßig hat, egal bei welchem motor,
beim VFL ist die nur beim V12 oder bei den Langversionen verbaut, aber auch das wechseln ist oder wäre kein kein großer akt,
Geändert von zwerg (28.08.2009 um 15:21 Uhr).
28.08.2009, 15:30
wow das sind ja gute neuigkeiten (im bezug auf die leiste) ...also brauche ich die jetzt in wagenfarbe lackierte leiste einfach gegen eine chromleiste zu tauschen =) danke zwerg
03.09.2009, 09:09
Richtig genau diese ! =)
03.09.2009, 10:41
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der @zwerg hat doch schon alles gesagt, beim VFL nur V12 und Li, beim FL immer, außer bei Shadowline natürlich.
Da du die Chromleisten nicht hast, wirst wohl einen VFL haben?, also bestellst du die Leisten eben vom 760i und fertig.
Kostet lackiert alles in allem ca 500€, das sollte dein  aber auch wissen
Manchmal ists es einfacher beim  zu fragen, als im Forum und bei der Kundenbetreuuung
03.09.2009, 12:47
hm also: 1. Habe Facelift MIT Shadowline.
2. Habe ich bei meinem  gefragt und der meine das die Zierleisten NUR der 760Li hat sonst KEIN 7er, was ja totaler Quatsch ist weil es ja auch 7er Facelift gibt mit diesen Zierleisten vorn (und hinten). Danach habe ich mich ans Forum und schließlich an die Kundenbetreuung gewand.
03.09.2009, 13:29
nochmal,
alle FL modelle (siehe bild 730d in der Antwort 5)ohne Schadowline haben diese chromleisten, vom 730d bis zum 760er, also, mußte deine stoßleisten gegen welche tauschen ohne schadow,also demzufolge haste dann chrom,
30.09.2019, 09:01
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Beitrag aufmachen, deshalb hole ich diesen hier aus der zeitlichen Versenkung.
Ich habe einen FL mit Shadowline Zierleisten und PDC und möchte auch wieder die Shadowline Zierleisten und den Kennzeichenhalter haben.
Wenn ich im Teilekatalog suche finde ich für den FL für meinen FL Shadowline nur noch die lackierten Zierleisten ( Bildtafel Nr. 2 51110399071 & 51110399072) und den lackierten Kennzeichenhalter ( Bildtafel Nr. 4 51110399073) aber nicht mehr die grundierten.
Habe das Thema, dass die nach Farbcode bestellten Teile farblich nicht passen schon durch mit BMW und werde die Teile deshalb gleich zum Lackierer bringen, brauche dann aber nur grundierte Zierleisten.
Beim VFL gab es noch diese grundierten Zierleisten ( Bildtafel Nr. 2 51117043457 & 51117043458) und den Kennzeichenhalter ( Bildtafel Nr. 6 51117043454).
Passen die VFL Zierleisten mit PDC an die FL Stoßstange oder anders gesagt sind es die gleichen Zierleisten (bei Shadowline ohne diese Chromleiste)?
Lars
