Alt 24.04.2010, 14:10   #1
sardar
Fahrzeug: BMW 735i
Standard BMW E65 Beifahrerseite Fensterheber geht nicht-Sicherung OK! Bitte um Rat!
sardar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 15:42   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Türverkleidung ab nehmen, hören ob der der Motor dreht, Kabelführung zum Motor durch messen, Fensterhebermechanismus auf Funktion prüfen. Denke ein Motor ist kaputt.
Alt 24.04.2010, 21:04   #3
sardar
Fahrzeug: BMW 735i
motor macht aber keine Geräusche?
Alt 25.04.2010, 09:13   #4
krie6hofv
offline
Was ist damit
Alt 25.04.2010, 09:17   #5
Ekkehart
Standard Fensterheber geht nicht
Was ist nun mit dem Motor? Macht er Geräusche, d. h. hört man irgendetwas?
Dazu muss auch keine Türverkleidung ab.
Wenn er Geräusche macht dann bekommt er ja wohl nach Ersetzen der Sicherung Strom. Die ist dann wahrscheinlich durch mechanische Überlastung des Motors durchgebrannt. --> Neuen Fensterheber einbauen (lassen)
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 10:09   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fenst...at-138537.html
immer diese blöder doppelthread, aber da hatte ich mal einen link geschickt!!!!
Alt 25.04.2010, 12:05   #7
sardar
Fahrzeug: BMW 735i
er macht KENIE Geräusche???
Alt 25.04.2010, 12:17   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du schon mal fehler ausgelesen?
Tür auseinander genommen?
Stromaufnahme am motor gemessen?
Mechanik geprüft?
kindersicherungstaste geprüft?
taste in der tür prüfen, verkabelung prüfen!
etc.
ohne nichts wird nichts!!!
Wir können dir Ratschläge geben, suchen musst du selbst
Alt 25.04.2010, 12:31   #9
sardar
Fahrzeug: BMW 735i
ich habe eine TV Free Modul drin auf einmal ging er nicht und Fenster rechts ebenfalls nicht mehr .
Hat das was damit zu tun?
Was ist mit der Knindersicherung hat die was damit zutun?
Der Motor des Fensters macht keine Geräusche Spiegel funktioniert,Sicherungen sind ok. wollte erst den Rat haben bevor ich die Türverkleidung anrühre
Alt 25.04.2010, 13:11   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
baue doch das "tv-free modul" aus und schaue was passiert...........
habe das mit dem e46 doch auch schon geschrieben da hat wegen so nem modul aus ebay der halbe wagen nicht funktioniert
Fensterheber geht nicht-Sicherung OK! Bitte um Rat! sardar BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.04.2010 17:20
Waschdüse Beifahrerseite geht nicht. Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.01.2010 14:17
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Karosserie: Fensterheber geht nicht richtig MarkE32 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2006 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
