Alt 19.01.2011, 13:09   #1
Mike69
Benutzerbild von Mike69
Fahrzeug: e38
Standard Reifenpanne ?!
Reifen Wechsel hin und her ... Habe ein Problem bei mir
Hab mir vor kurzem einen e65 Bj 2004 gehohlt ... Jetzt habe ich die
Sommerreifen drauf gemacht da ich sowieso noch ein winterauto habe.
Jetzt wo die Sommerreifen drauf sind bin ich gestern mal eine runde gefahren
Doch dann plötzlich zeigte mir das i drive eine reifenpanne an , also ich nach luft geschaut und es war alles okay .. Dann war der Fehler kurz weg und Kam wieder ??? Was kann ich tuhen bzw kann ich die reifen neu bemessen lassen im i drive ???
Grus mike
Mike69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:11   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Gabs kein Handbuch zum 7er dazu
Da steht das nämlich alles drin
Alt 19.01.2011, 13:11   #3
presswurst
Grus mike
Reifendruck prüfen und dann RPA neu initialisieren.
Alt 19.01.2011, 13:12   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn initialisieren nichts hilft, dann ist vielleicht ein RDC Sensor defekt.
Die FL haben dann RDC via Raddrehzahlsensor bekommen, da gibts keine Sensoren in den Ventilen mehr.
Alt 19.01.2011, 13:22   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
Grus mike
wichtig ware das bj denn es ist ein unterschied ob du RDC hast , das hat zb. sensoren in den Ventilen, da könnte zb. ne Batterie leer sein,
oder du hast RPA, das übverwacht nur den abrollumfang und liese sich übern i drive neu einstellen,
ich vermute eher das du aber RDC hast und eine od. mehrere Batterie im ventil leer ist, dann siehst düster aus, denn die sind nicht günstig inzw.
Alt 19.01.2011, 13:38   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die VFL (2004 sowieso) haben das auch schon
ja ich weiß... die ganz alten haben noch RDC
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.01.2011, 13:41   #7
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Grus mike
Hast du den richtigen Querschnitt auf den Felgen drauf?
Ein Kollege hat mal den falschen Reifen auf der falschen Felge montiert - Reifenpanne - Notprogramm
lg km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:43   #8
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Baujahr hat er doch angegeben
Du nix Sprache? 745 + Bj2004 = nix FL *duckundwech* !!
Die Handbücher scheinen ja echt Mangelware zu sein!
Hach zu spät, Mr. Verkokung hat geantwortet
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 14:58   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
also 2004 sollte er RPA haben, somit müßte man das initialisieren, soweit ich weiß mindestens 20km fahren mit minimum 50km/h, oder liege ich da daneben?
richtigem luftdruck natürlich vorausgesetzt,
Alt 19.01.2011, 15:07   #10
The Stig
Some say...
War das Bestandteil des Mikro-FL?
Reifenpanne - Bordwerkzeug ist echt brachbar esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.02.2009 21:07
Felgen/Reifen: Reifenpanne zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.05.2008 16:07
Elektrik: Reifenpanne oder nicht ? settinger BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2005 15:58
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 13:44
Reifenpanne cichlide BMW 7er, Modell E38 11 04.02.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
