Alt 24.01.2011, 23:07   #1
robin760
Fahrzeug: E65-760il
Standard Dynamic Drive Ausfall duch Batterieschwäche ?
Seit kurzer zeit fällt mein Dynamic Drive immer aus bei starken Kurve.
Kann es sein das es daran liegt das meine Batterie nicht mehr die beste ist ?
Wenn ich meinen Standheitzung einschalten will sagt der BC schon Batterie nachladen !
Oder welche ursachen kann es sonst noch haben ?
Habe leider nicht so viel ahnung und will nicht gleich zu Bmw fahren.
Danke
robin760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 23:13   #2
santa_tobi
Ausrufezeichen SuFu
Suchfunktion
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dynam...len-57622.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/meldu...er-103875.html
PS: an der Batterie wird es wahrscheinlich nicht liegen
Alt 24.01.2011, 23:18   #3
robin760
Fahrzeug: E65-760il
Nabend
Wie suche ich denn dan jetzt am besten den fehler ?
Alt 24.01.2011, 23:43   #4
santa_tobi
Zitat von robin760 Beitrag anzeigen
Nabend
Hallo Robin,
am besten Fehlerspeicher auslesen
PS: Der Fehler müsste eigentlich weggehen, sobald du den Motor neustartest =)
Geändert von santa_tobi (24.01.2011 um 23:57 Uhr).
Alt 25.01.2011, 07:31   #5
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Genau das Problem hatte ich auch.
Grund der Fehlemeldung war: Zu wenig Öl im System. Bei schneller Kurvenfahrt schwapt das Öl weg und der Ölstandssensor löst die Fehlermeldung aus.
Lösung: Öl nachfüllen und den leckenden Schlauch suchen u. ersetzen lassen.
Die Ölmenge kannst du ganz einfach selber messen: Öldeckel von Servo/DD abschrauben und Ölstand am Messstab ablesen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 20:07   #6
robin760
Fahrzeug: E65-760il
So habe mal öl aufegfüllt war dann auch weg der ausfall ist jeztz aber auch wieder da nach doller beanspruchung des DD war vohrer aber immer schon in leichten Kurven rausgefolgen werde jetzt noch mal nachfüllen vieleicht ist ja bissen was nachgelaufen.
Alt 25.01.2011, 20:44   #7
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
Standard dd
was für öl hast du denn nachgekippt fürs dynamicdrive? und wo sitzt der behälter?
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 21:29   #8
andreas4
Fahrzeug: 745i
Diese beiden Fragen wurden doch schon sooooooo oft hier behandelt.
-> Suchfunktion!
Alt 25.01.2011, 21:41   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Tja, wenn man User anpöbelt, werden die Antworten knapper und direkter
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 16:50   #10
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Mein Dynamic Drive fällt immer wieder aus. Habe heute einmal FS gelöscht und als dann der Fehler wiederkam ausgelesen. Kann mir jemand was zu diesem Fehler sagen:
Dateityp: jpg fehler.jpg (80,5 KB, 77x aufgerufen)
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Dynamic Drive Ausfall - Suche Ventilblock. MosysX Suche... 1 20.11.2009 19:14
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 08:22
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
