Alt 05.05.2011, 14:27   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Champagner-D Beitrag anzeigen
Batterie wurde nicht angelernt
Ja und warum nicht,du MUSSTsie aber anmelden.
Dein müsste es aber besser wissen.
Wenn sie nicht schon defeckt ist,wird sie es bald sein.
Nochmal,deine probleme verschwinden mit dem anmelden der Batterie.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.05.2011 um 14:36 Uhr).
Alt 05.05.2011, 14:58   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Nach sechs Ruhestunden schnallt er automatisch auch ohne Registrierung, daß eine andere Kapazität vorhanden ist und trägt diese ins PM ein.
Das ist aber längst nicht das gleiche wie eine neue anmelden. Bei deinen "Weisheiten" geht das PM ledeglich davon aus das nachgeladen wurde. Denkt und behandelt die Batterie aber nach wie vor wie eine alte Batterie.
Zudem werden vom Netz genommen Verbraucher erst so wieder zugeschaltet.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.05.2011, 15:30   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Bei deinen "Weisheiten" ...
Meine Weisheiten stammen direkt aus dem 'dadüdl, dadüdl'.
Batterietausch
Durch diese Funktion wird dem Powermodul ein Batteriewechsel mitgeteilt. Folgende Aktionen werden durchgeführt:
•Die Batteriekapazität wird abhängig von der Saisontemperatur neu gesetzt.
•Der aktuelle Kilometerstand wird gespeichert.
•Die abgespeicherten Batterie-Statistikwerte (Strom, Spannung, Batterieladezustand) werden gelöscht.
•Die abgespeicherten Temperatur-Statistikwerte werden gelöscht.
Die Saisontemperatur ist ein zeitlich gemittelter Batterietemperaturwert der letzten Tage
Werte für den Ladezustand nach erfolgtem Diagnosebefehl ”Batterietausch registrieren” abhängig von der Saisontemperatur.
T a b e l l e
Dieser Wert wird so lange beibehalten, bis das Fahrzeug für mindestens 6 Stunden abgestellt wird. Danach erfolgt eine Ruhespannungsmessung zur Ermittlung der Kapazitätsbestimmung. Der so ermittelte Wert wird ins Powermodul eingetragen.
Die Annahme des PMs, daß nachgeladen wurde bildet es erst, wenn:
Das Powermodul erkennt ein externes Ladegerät nach 1 Stunde und einer Batteriespannung > 13,2V ohne Motorlauf.
Eine neue ,volle Batterie hat aber nur ca. 12,65 V26°C
Du hast aber schon recht, daß die wichtige Registrierung die Statistikwerte löscht, die vom PM für die Ladespannung genutzt werden.
Geändert von amnat (25.09.2011 um 08:19 Uhr). Grund: 26°C
Alt 05.05.2011, 17:15   #14
warp735
Mr. Diesel
Eine neue ,volle Batterie hat aber nur ca. 12,65 V20°C
Interessant...
Und wie ändert sich das mit der Temperatur
Alt 05.05.2011, 18:16   #15
amnat
† August 2024
Leerlaufspannung und Temperatur bei verschiedenen Ladezuständen für wartungsarme (Sb/Ca) oder Standard-Naßbatterien (Sb/Sb)
Elektrolyttemp. 100% Ladezust. 75%____50%____25%____0%
(Celsius)
48,9°_________12,663______12,463___12,253__12,073_ _11,903
43,3°_________12,661______12,462___12,251__12,071_ _11,901
37,8°_________12,658______12,458___12,248__12,068_ _11,898
32,2°_________12,655______12,455___12,245__12,065_ _11,895
26,7°_________12,650______12,450___12,240__12,060_ _11,890
21,1°_________12,643______12,443___12,233__12,053_ _11,883
15,6°_________12,634______12,434___12,224__12,044_ _11,874
10,0°_________12,622______12,422___12,212__12,032_ _11,862
_4,4°_________12,606______12,406___12,196__12,016__ 11,846
_-1,1°________ 12,588______12,388___12,178__11,998__11,828
_-6,7°________ 12,566______12,366___12,156__11,976__11,806
-12,2°________ 12,542______12,342___12,132__11,952__11,782
-17,8°________ 12,516______12,316___12,106__11,926__11,756
c: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car and Deep Cycle Battery FAQ, Battery Manufacturers and Brand Names List, and
Alt 05.05.2011, 18:27   #16
warp735
Mr. Diesel
Cool... Hab mir gerade ne Spannungsanzeige eingebaut. Die zeigt im Stand (Motor aus) so zwischen 12,2 und 12,5V an.
Dann scheint die ja noch recht fit zu sein oder?
Alt 05.05.2011, 18:33   #17
amnat
† August 2024
Beachte, das sind Leerlaufspannungen. Dein Audole läßt die Batterie leider nie leer laufen.
Hoffentlich hast Du Deine Spannungsanzeige so angeschlossen, daß sie nach dem Einschlafen ganz aus ist.
Sonst gehts Dir wie Rubin, der jahrelang rätselte, warum er so einen hohen Ruhestrom hatte und die Batterie oft leer war. Bis er dann feststellte, daß seine selbstgebastelte Spannungsanzeige bereits 12,5 mA saugte.
Alt 05.05.2011, 18:35   #18
warp735
Mr. Diesel
Was bedeutet Leerlaufspannung
Jap, hängt an der Verbraucherabschaltung Dach. Geht also nach 60min. aus (hab ich auch kontrolliert)
Alt 05.05.2011, 18:42   #19
amnat
† August 2024
Das ist die Spannung, die an den Polen gemessen wird, wenn der Batterie kein Strom* entnommen wird.
*) Kein Strom = 0 A.
Alt 06.05.2011, 05:43   #20
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Gestern war ich bei jemandem, der mir von einem befreundeten Meister empfohlen wurde, dieser Typ bekommt im Großraum Essen alle BMWs wo der Freundliche nicht mehr weiter weiss. Der Zerlegt auch komplett alle Steuergeräte. Er hat gestern erst mal soweit alle vorhandenen Fehler überprüft, kamen nur durch die Spannungsunterversorgung, aber beim laden der Batterie fiel direkt auf, das ein dicker Fremdverbraucher am Start ist, dafür muß er sich allerdings von Steuergerät zu Steuergerät vorarbeiten. Da ich in 8 Tagen in den Urlaub fahre, werd ich ihm dann den Wagen hin stellen und er wird sich der Sache annehmen
B]Weder Sekt noch Selters, einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.champagner-d.de [/b]
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorschlag für Tips und Tricks E65 autoexcom BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.02.2011 21:15
Car-soft,PDF,Einbauanleitungen,Sofware,radio cods Tips und Tricks u.s.w jacko BMW 7er, allgemein 0 17.09.2007 13:39
Elektrik: Tips u Tricks BC IV und Instrumentenkombi Erich E32: Tipps & Tricks 0 17.12.2005 15:46
Tips und Tricks bei der Konsole benötigt. ekki BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2004 13:13
englische tips und tricks samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2003 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
