Alt 23.08.2012, 22:54   #21
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Bereits nach kurzer Fahrt ist es im elektronisch voll besetzten Kofferraum so affig heiss, dass immer wieder der Navi Rechner seien Funktion quittiert.
Das Problem bekommst du sehr gut mit den hier schon erwähnten Lüftern in den Griff. Die warme Luft aus dem Elektronikbereich wird sauber nach außen abgeführt. Keinerlei Störungen und Ausfälle durch Hitze, besonders auch nicht beim Logic7. Und bei mir ist hinten richtig vollgepackt. Navi, DVD-Wechsler, Sprachsteuerung, TV-Videomodul, Logic7, Bluetooth usw.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 22:57   #22
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Jörg
Welche Lüfter meinst Du - die die bei vollgepackter Elektronik-Ausstattung eh schon verbaut sind oder zusätzliche?
Alt 23.08.2012, 23:01   #23
Joerg
Nein, die welche eh schon verbaut sind. Am wichtigsten der Axiallüfter links, welcher die warme Luft durch die Entlüftungen in der Seitenwand drückt.
Auf dem Bild vom TIS hier im Thread die Nr. 8
Jörg
Alt 23.08.2012, 23:03   #24
LarsDerEisbär
Nr. 8 meinst Du oder?
Ich hab aber gerade beim Durchsehen der Teile die Nr.10 Filtermatte entdeckt - werd gleich mal ins Auto gehen und sehen ob die sich nicht zugesetzt hat.
Hat die schon mal einer gereinigt/erneuert?
Lars
Alt 23.08.2012, 23:13   #25
LarsDerEisbär
Die Filtermatte ist nur ein Grobfilter - der ist völlig frei.
@Jörg
Wird es bei Dir nicht so heiss im Kofferraum?
Lars
Alt 23.08.2012, 23:15   #26
Joerg
Ja, Nr 8 meine ich. Wenn du keinen DVD Wechsler hast, fehlt dir vermutlich auch der Kabelbaum für die Lüfter, da die Stecker hierfür an dem für den Wechsler sind. Kannst du aber sich anderst lösen.
Ausserdem brauchst du den Halter für den Lüfter.
Der Lüfterausgang wird in die Öffnung der Seitenwand gesteckt und drückt somit die Luft direkt nach draußen.
Lüfter: 65126932273 39.39 + MwSt.
Filter: 651269325641 1,26 + MwSt.
Jörg
Alt 23.08.2012, 23:19   #27
LarsDerEisbär
Hab doch weiter oben schon geschrieben, dass ich in Punkto Elektronik im Koferraum voll besetzt bin.
Hab also beide Lüfter verbaut -aber warum wird es dann trotzdem so heiß?
Alt 23.08.2012, 23:20   #28
Joerg
Geht er auch? Gerne geht der Sensor kaputt. Das Ding ist temparaturgesteuert.
@Jörg
Der Kofferraum wird schon warm. Sonderlich heiß finde ich ihn nicht, weiß allerdings auch nicht wie es ohne Lüfter ist. Vor allem jedoch ist meine Elektronik vor dem Hitzetod geschützt.
Jörg
Alt 23.08.2012, 23:32   #29
LarsDerEisbär
Der Lüfter läuft auch - ob der Sensor in Ordnung ist kann ich heute abend nicht mehr testen.
Ist es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Sensor und wo sitzt der genau?
Alt 23.08.2012, 23:45   #30
Joerg
Wenn der Lüfter läuft, dann ist auch der Sensor in Ordnung. Der sensor in deinem Link ist es nicht. Der Tempsensor vom Lüfter ist am Lüfter dran. Sieht aus wie ein Kabel, an welchem am Ende dick Schrumpfschlauch drum ist.
Wie gesagt, wenn der Lüfter läuft ist auch der Sensor ok.
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 19:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 19:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 16:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
