Alt 18.09.2012, 16:22   #1
745d-Freund
Fahrzeug: e65-745d 03.06
Standard Ruckeln zwischen 1000 und 2000 Touren 745d
Hallo zusammen,
das dies hier mein erster Forenbeitrag ist bitte ich um Nachsicht.
Ich habe auch bereits die Suchfunktion genötigt aber leider nichts treffendes gefunden.
Ich habe seit kurzen einen 745d e65 BJ2006 mit 329PS und 96000 km.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich so zwischen 1000 und 2000 Touren bin und die Geschwindigkeit halte fängt das Auto ziemlich das Ruckeln an. Weder im Leerlauf noch bei Vollgas ist davon was zu spühren.
Außdem tritt das Problem häufiger auf um so wärmer er wird.
Hab bei den Freundlichen schon mal was auslesen lassen. Da wurde mir gesagt das sie zwar den Fehler Drosselklappenstehler gefunden haben aber eher denken das es das Getriebeöl sein soll.
Habt Ihr hierzu Erfahrungen oder Infos für mich.
Danke im Voraus für Infos
745d-Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 18:46   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich kenne den 745d nicht, ein immer wieder gerne auftretendes Problem zumindest bei den 6 Zylinder Ölbrennern ist ein defekt am Luftmassenmesser.
Deiner müsste zwei davon haben bei meinem ist es problemlos möglich den Stecker des LMM versuchsweise abzustecken, und ohne ihn zu fahren, dann sind die Probleme i.d.R. weg.
Müsste bei deinem auch funktionieren ich kann mir auch kaum vorstellen das der 8ender da sich grundlegend anders verhält.
(96 tkm in 6 Jahre? kommt mir wenig vor)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 23:22   #3
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Drehmomentwandler?
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 08:54   #4
745d-Freund
Danke schon einmal für die Antworten.
Die KM sind echt. Scheckheft gepflegt und bei BMW nachweißbar.
Der Wandler ist es nicht, weil es ja bei Vollgas auch nicht vorkommt.
Habe nun mal neue K&N Filter rein und probiere heute mal den LMM abzustecken.
Außerdem wird das Kühlsystem überprüft weil es ja nur bei höheren Temperaturen auftritt mal schauen.
Alt 22.09.2012, 18:02   #5
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Ruckeln
Lass mal die Fehler in der DDE auslesen, Leerlaufruhemessung.
Sicher ist ein Injektor defekt.
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 19:24   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@745d-Freund,
wird wohl mit zu 80%iger sicherheit am crs liegen ....
wenn dem so sein sollte, waere eine genaue untersuchung des km-standes deines wal's in betracht zu ziehen,
denn 200.000 waeren dann moeglicher weise realistisch anzusetzen
deine angaben zu den drehzahlen sind schon als teillast zu bezeichnen,
der teillastbereich ist der schwierigste part für den/die injektoren bzw. das
crs überhaupt ....
---> komm doch mal zu mir, mit deinem wal,
dann bring ich licht ins dunkel
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.09.2012, 05:59   #7
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Standard Macht meiner auch
ich fahre nun seit 5 Jahren 745d. Dieses von Dir beschriebene Verhalten hat meiner auch.
Mir kommt es so vor, als ob es eine Drehzahlstelle gibt, wo er nicht weis ob er hoch oder runterschalten soll.
Ich fahre hin und wieder eine Straße in München, wo mir das regelmäßig passiert.
Sind dann ca. 60 km/h Tachoanzeige.
Fährt man da langsamer oder schneller, dann ist es weg.
Das hatte meiner schon seit Anfang an (Laufleistungsunabhängig).
Fuzy
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 09:02   #8
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Drehzahlschwankungen oder was soll es denn sein ???
Hallo zusammen,
ich habe einen 745i aus 03/2003 und der hat das auch.
Insbesondere dann, wenn die Außentemperatur von
+10° unterschritten wird. Auf der Sternfahrt z.B. hatte
er dieses Verhalten gar nicht, auch nicht im Sommer.
Bei mir ist es gestern Morgen wieder einmal aufgetreten.
Ich habe auch die KGE gewechselt, den LMM durch BMW testen
lassen, den Getriebeölstand überprüfen lassen und BMW meinte
ich sollte dies so belassen da man dieses Auto auch zu Tode
reparieren kann und dies die Kosten unnötig in die Höhe treibt.
Ein Forumsmitglied meinte ich sollte eine Getriebewartung machen
lassen, da dies bei seinem E32 und E38 auch immer geholfen hat.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 09:46   #9
745d-Freund
@ fuzy & @ Rossberg
Schön das ich nicht der einzige bin mit diesem Problem. Mein Mechaniker meines Vertrauen rattet mir auch zu einem Getriebölwechsel, weil er das Problem kennt, dass das Getrieböl von BMW nach ca. 100.000km zäh wird und deswegen die Automatik nicht mehr richtig weiß was sie bei Teillast zu tun hat.
Da der nette 7er aber in einer Woche schlafen geht. Werde ich das wohl erst nächstes Jahr wechseln lassen.
Vielen Dank an alle für euro Tipps
Alt 25.09.2012, 09:52   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
sollte es was mit dem getriebeoel sein,
bei einem km.stand von ca. 100.000 koennte es nur ein fuellstandsmangel sein,
getriebeproblem an sich oder es ist verschlammt, wenn es verschlammt ist,
wird der km.stand moeglicher weise nicht korrekt sein,
eine verschlammung würde sich in der regel ab/um ca. 200.000km zeigen ...
je nach behandlung des kfz.
was bitte ist das fuer ein mumpitz von "Aussage" ,
Getriebeoel ab 100k zaefluessig und macht probs
mein ZF.oel.Wechsel wurde bei ca. 300k gemacht und
ich kenne/kannte solche probs nicht/nie im Zusammenhang mit Getriebe bzw. getriebeoel ...
auch ist mir und diversen anderen kompetenzern solch ein zusammemhang, bzw. oelverhalten nicht bekannt...
---> ein wechsel dieses ominoesen "Mechanikers" ist anzuraten
da der TE bei bmw auslesen lassen hat, und die nicht wirklich konkret fuendig wurden,
waere es wohl an der zeit die angelegenheit nochmalig auszulesen (nicht BMW) und wenn dann wirklich
nichts im fehlerspeicherspeicher zu finden ist, diesem problem analog.mechanich beizukommen ...
---> DENN:
probleme im/vom CRS/Kraftstoffaufbereitung werden nicht immer konkret im fehlerspeicher
ablegt, dass ist meine erfahrung, und diese betrifft nicht nur 1 kfz, sondern mehrere ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (25.09.2012 um 13:33 Uhr).
Stichworte
745d, drehzahlschwankungen, ruckeln
Ruckeln zwischen 1500 und 2000 U/min hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2012 14:55
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 08:46
Motorraum: Ruckeln zwischen 1000 und ca. 2000 U/min mogip66 BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2010 21:52
Motorraum: ruckeln und zuckeln unter 2000 touren Susanne BMW 7er, Modell E32 6 09.03.2005 17:26
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
