Alt 25.09.2012, 21:18   #1
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Standard Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh
Hallo Zusammen,
Da bin ich wieder mal mit mein vibrationen-thema.
Zeit meine erste post auf dieses Forum...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/neues...ml#post1981301 ... habe ich es noch immer nicht geschaft die vibrationen zu beseitigen und ich weiss nicht was ich noch versuchen kann.
Logbook (uber 3 monaten und 7000km):
  • Auto gekauft, nür vibrationen beim bremsen bei ca 110 kmh auf 19zoll Style 95 Mischbereifung
  • Räder abgenommen und Bremse inspectiert/gemessen: "runout" < 0,05mm, also güt
  • Räder wieder montiert und ab dann auch vibrationen ohne zu bremsen bei 90-130kmh und beim bremsen
  • Neue Reifen montieren lassen, Kumho Ecsta SPT >>> weiniger vibrationer aber noch immer da ab 90 kmh
  • Beide Zugstreber getauscht, war auch notwendig, weil beide gummilager ware zerissen. Nicht BMW-teile, aber doch TRW (OEM) >>> immer noch vibrationen, aber jetz ab 105 stat 90.
  • Mall reifen verdreht auf die gleiche nabe >>> gein unterschied
  • Felgen selber mall gut inspectiert, vielleicht doch eine Felge mit >1mm runout (höhe)???
  • Räder neu wuchten lassen: Hunter Roadforce balanced >>> weiniger vibrationen, aber noch immer da... zwischen 105-130kmh
  • Beide Querlenker getauscht, original BMW-teile >>> immer nog vibrationen, nicht mehr oder weiniger (105-130kmh)
  • Letzte Woche den Winterreifen montiert (18 zoll, style 93, Continental TS790) >>> mehr vibrationen!
  • Wintersatz, räder vorne mit hintern getauscht >>> viel besser, aber noch immer vibrationen und noch immer zwischen 105-130 kmh
Und das hier war heute:
  • Neue winterreifen auf den Vorderachse, Continental TS830P
  • Winterreifen auf die hinternachse neu gewuchtet
  • Vorderachse Ausrichten (weil ich die Querlenker getauscht hatte)
  • Resultat: mehr VIBRATIONEN zwischen 105-130kmh als vorher auf die alte TS790 reifen!
Ich bin gleich zuruck gefahren nach dem Reifen Handler. Er hat dan selber gefahren und bestätigt es fühlt an wie Unwucht. Dan hat alles versucht was in eine stunde möglich war (ich hatte nicht mehr zeit) mit sein Hunter 9700 gerät, aber die vibrationen sind noch immer da!
Ich weiss jetz nicht was ich noch machen soll . Da stecken schön 1000 euro in Reifen, Teilen und Dienstleistungen und ich habe noch immer 0 resultat
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 03:46   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
wurden alle Arbeiten bei dem gleichen Reifenhändler durchgeführt?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 09:11   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ein Freund von mir ist im Reifengeschäft. Die bereiten unter anderem
die Pressevorführwagen bei BMW vor. Er sagte mir, diese reifen
werden angebaut am Auto gewuchtet. Ist zwar ein riesiger Aufwand
aber damit bekommt man auch die letzten Unterschiede beseitigt.
Eventuell wäre das eine Möglichkeit???
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 09:27   #4
Arjan
www.e28*****.nl
Ja, gleichen Händler, aber auf 3 verschiedene Geräte und verschiedene Personen
Gruß Dirk
Ich denke schön das das möglich ist, aber diese Händler macht das nicht mehr seit die "Roadbalancing" haben.
Bei so eine Wuchtmachine presst eine cilinder auf den reife und dan mest er die unründheit und kraftvariationen. Teilweise wurd das dan auch compensiert beim Wuchten und auch sagt die software was die best position von die Reife auf dem Felge ist.
Bei mir haben die ein "leicht" program gedreht. Die machine kan aber auch alle Felgen und Felg-Reife combinationen vermessen und dan eis total-vorschag machen. Das dauert aber 3 stunden oder so.
Aber ich denke das muss doch etwas anderes nicht in ordnung sein? Diese E65 is so empfindlich....
Alt 26.09.2012, 10:08   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Echt witzig, dass der Enkel damit auch noch Probleme haben kann.
Schaue mal hier, speziell unter wuchten, planer Sitz der Felge
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Ich fahre damit gut, wenn die Reifen bei meinem Reifenhändler unter meiner Aufsicht gewuchtet werden. Also zuerst Felge allein, dann Reifen aufziehen, leichteste Stelle an die schwerste der Felge.
Der Vorteil ist auch, dass man den Defekt einer Felge sehen kann.
Alt 26.09.2012, 12:24   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Lenkradvibration zwischen 80-100kmh = Vorderachse
Lenkradvibration ab 100kmh = Hinterachse
So habe ich es zumindest noch im Kopf....
Wenn du vorne alles durch hast und die Reifen gewuchtet sind, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig... ( falls nichts verzogen ist etc.)
Ps: Grade der e65 ist garnicht so empfindlich, was die Achsen a geht!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 19:59   #7
Arjan
www.e28*****.nl
Nochmal ganz von vorne angefangen:
Stufe 1: Radnaben oder Bremsscheiben sind es sicherlich nicht:
Rabnabe messung links, aber recht ist gleich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A pefect BMW 745i Wheel hub (no axial runout) - YouTube
Bremsscheibe messung recht, aber links ist gleich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A perfect BMW 745i Brake Disc (no axial runout) - YouTube
Geändert von Arjan (26.09.2012 um 21:33 Uhr).
Alt 26.09.2012, 20:22   #8
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Iss nur ein Tipp ich hatte auch mal so ein Problem Reifen gewuchtet alles gemacht letztlich war der Bremssattel bzw. der Bremszylinder bischen fest so dass er immer bischen drückte da er nicht mehr richtig zurück ging. Zylinder gereinigt wieder gängig gemacht und weg war das Ruckeln auch bei 110 - 130
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 14:34   #9
Arjan
www.e28*****.nl
Das habe ich leider nicht kontroliert...
Aber als Stufe 2 habe ich noch ein mal die Räder gewechselt zwischen Vorder und Hinterachse und das problem hat sich auch von Achse gewechselt! Also, doch für 90% oder mehr. Bei 120khm schütteln die Sitze zwischen ein wenig und ziemlich heftig, aber das Lenkrad nur zwischen gar nicht und ein klein bisschen.
Es zieht aus als haben die neue TS830P Reifen deutlich mehr unwucht als die alte
Ich denke das best ist jetzt wen ich den Reifenhändler vorschlage um die beste Reifen/Felgen combination zu finden mitt die neue Reifen und dans niemals gebrauchte Ersatzrad.
Alt 28.09.2012, 17:13   #10
Arjan
www.e28*****.nl
Haben wir hier ein Mitglied der weist ob ca 100N radialkraft variation (radial force variation) in ein Rad außerhalb der Spezifikation des Reifenherstellers fällt?
Die eingestellte Grenzwert auf den Hunter GSP9700 des Reifenhändler ist 125N, aber Ich denke das is doch ziemlich hoch?
Aktuelle Situation:
Vorderachse: 105N und 35N (alte Reifen)
Hinterachse: 110N unde 85N (neue Reifen)
Reifen: 245/50R18
Fahrwerk: 745i hat zw. 80-105 km/h Vibrationen im Lenkrad wie Lämmerschwanz AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 32 04.04.2019 11:38
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
