Alt 08.10.2012, 11:29   #11
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hast Du denn das Gefühl es kommt vom Innenraum, oder von außen vom Fahrwerk oder so?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 11:48   #12
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Wenn ich das so genau wüsste. Ich habe mich noch nie so schwer getan, so etwas genauer einzugrenzen.
Also Innenraum kann ich zu 99% ausschließen. Maximal was im Armaturenbrett.
Fahrwerk kann man wohl auch ausschließen, denn das wurde von BMW geprüft. Sieht auch alles gut aus von unten, hat ja auch erst 108tkm.
Werde die Tage mal bei nem Kumpel auf die Bühne und alle Schutzbleche prüfen, an der Versteifungsplatte hatte ich gerüttelt, als er bei BMW auf der Bühne war, die war bombenfest.
Bin relativ ratlos.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 17:14   #13
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
so ähnlich klang mein Lagerschaden von der LM
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 18:27   #14
Salvador Dali
Dann hattest Du das Geräusch sicher aber auch im Stand, oder?
Bei mir ist es nur beim Fahren.
Alt 08.10.2012, 18:41   #15
SilverRiver
ich habs zu erst bei 60-70km/h auf der Statd Autobahn bemergt (offnes Fenster)
un dan war es auch im Stand aber erst im laufe der Zeit und auch nicht regelmäßig wie man vermuten würde/bei gleicher Drehzahl.
Wens nen lager ist kann es noch ab und an ma das Geräuch wechseln.
Alt 09.10.2012, 14:14   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Bin relativ ratlos.
Nicht nur dran rütteln, sondern die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel kontrollieren!
Alt 09.10.2012, 14:24   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wird schwierig mit dem Drehmomentschlüssel, wenn man die noch um 90 Grad nachziehen muss
Alt 09.10.2012, 14:29   #18
Salvador Dali
Die brauchen x NM + 90° oder wie?
Wieviel wäre x? Die müssten dann ja mindestens anliegen.
Sind dann offensichtlich Dehnungsschrauben?!
Geändert von Salvador Dali (09.10.2012 um 14:37 Uhr).
Alt 09.10.2012, 18:14   #19
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
ein Tipp von mir:
Ich hatte Dunlop- Sommerbereifung drauf, deren Gummimischung ist wohl recht hart (laut meinem Reifendienst) was eine Sägezahnbildung im Profil zur Folge haben kann.
Diese Sägezahnbildung entdeckst Du wenn Du mit der flachen Hand über das Profil (besonders an den Innenflanken) streichst. Wenn Deine Finger das Profil nicht merken ist alles ok, wenn sie über das Profil stolpern, hast Du ein Problem in dieser Richtung --> Reifen weg (vielleicht kann eine Runderneuerung helfen - keine Ahnung)
ansonsten weiter suchen
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 08:17   #20
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Hast du ein Schiebedach?
Wenn ja schieb mal die Innenblende auf und greif mit der Hand hinten unter das Schiebedach. Da kann man so eine bewegliche Plastikblende fühlen die über die ganze Breite geht. Das Ding schwingt während der Fahrt leicht auf und ab. Bei bestimmten Fahrsituationen/Temperaturen schlug die mir immer ganz leicht unter das Schiebedach.
Ich konnte das Klappern auch wochenlang nicht orten bis ich mal zufälligerweise die Innenblende auf hatte und das Klappern deutlich lauter war.
Ich war auch immer der Meinung das das Geräusch nicht aus dem Innenraum kommt, aber so kann man sich täuschen..........
Jörg
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bruchstücke im Ansaugbereich M60/62 Herkunft bekannt? timmey84 BMW 7er, allgemein 4 30.09.2012 16:06
Lösung für Klappergeräusche unbekannter Herkunft JRAV E38: Tipps & Tricks 4 11.07.2009 11:39
Elektrik: unbekannter Schalter rußy BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2007 10:59
Preise und Herkunft vom 16:9 Screen CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 3 12.09.2007 06:30
Motorraum: Motorölverlust - Herkunft unbekannt - Wer hilft? EdRock BMW 7er, Modell E32 3 30.10.2005 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
