Alt 31.10.2016, 16:45   #11
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Zitat von Hofi Beitrag anzeigen
Bin leider noch immer ratlos :/
Und, warst Du mal in einer Werkstatt?
Fährst Du jetzt einfach weiter oder steht der Wagen die ganze Zeit?
Ich habe heute das Gefühl gehabt, dass das Ruckeln und rumbocken reproduzierbar ist, sprich es ist drehzahlabhängig.
Fahre ich stets entspannt, eher untertourig, dann passiert nichts.
Wohingegen alles ab 1500 bis 2200 upm das Geruckel fördert...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.10.2016, 17:16   #12
Hofi
Fahrzeug: E65-735i (04.04)
Hallo. Das Auto steht derzeit in der Garage da ich eh noch ein anderes habe.
Ja ist bei mir das selbe, fahre ich ruhig passiert meistens nichts, gebe ich mehr Gas fängt er an zu zicken..
Habe probiert im Stand den LMM abzustecken und ein paar mal Gas zu geben, danach wieder angesteckt und er läuft normal bis ich ihn abstelle und neu starte..
Komische Sache, aber wenn ich was weiß was es ist poste ich es hier
Hofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 17:49   #13
aerep
Ich vermute irgendwo Falschluft oder einen Wackler in einer Zündspule.
Alt 31.10.2016, 18:21   #14
Hofi
Zündspulen sind bei mir scho neue drinen laut Vorbesitzer. Aber werde das noch mal checken.
Zündkerzen werd ich demnächst einmal tauschen.
Von falschluft gehe ich nicht aus.
Der LMM ist bei mir sehr verdächtig, weil wenn ich den ausstecke und dann wider einstecke funktioniert das Auto ohne Probleme. Werde diesen mal tauschen und schauen ob das Problem behoben ist.
Hätte noch eine Vermutung aber davon will ich mal nicht ausgehen: es könnte auch sein das die exzenterwellen eingelaufen sind. Habe da was von einer Öl Leitung Glesen die gerne verstopft und dann kein Öl mehr durch kommt.
Es kann vieles sein. :/
Alt 31.10.2016, 20:05   #15
Hofi
So gerade ne runde mit abgesteckten Luftmassenmesser gedreht, läuft besser, und vor allem keine Aussetzer. Motorkontrolllampe leuchtet auch nicht.
Werde die Tage mal einen neuen LMM einbauen. Hoffe das Problem ist dann gelöst.
Edit: LMM steht zwar nicht im Fehlerspeicher aber wenn er ohne besser läuft Villt hat er doch was.
Stichworte
735i, ruckeln
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 21:39
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
Motorraum: Ruckeln im Stand und während der Fahrt keine Gasannahme. wene21 BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2012 17:47
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 21:36
Motorraum: Ruckeln im Stand und beim Fahren ricky750i BMW 7er, Modell E38 21 18.01.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
