Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.09.2017, 14:34   #11
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich denke dass das Auto ständig in der Werkstatt steht hängt eher mit der unzureichenden Kenntnis der Werkstatt oder deren Gewinnmarge zusammen als mit dem Auto selber.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 15:36   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von gHosten Beitrag anzeigen
Was kann ich noch versuchen?
das Beste was Du tun könntest?
Du triffst dich morgen mit mir.
Ich bin ab 9 Uhr bei Ray anzutreffen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.09.2017, 11:34   #13
gHosten
Fahrzeug: BMW 730d F01 2012
Top! Kaltstart ruckeln
danke für eure Beiträge:
Ich fahre zu Ray
Grüße,
gHosten
gHosten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 11:38   #14
mystica
† 05.12.2021
Weise Entscheidung
Alt 06.09.2017, 13:42   #15
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard F01 ruckelt enorm gleich nach dem Kaltstart
Ich kann Dir nur zu dieser Entscheidung gratulieren
Mein F01 zeigte die gleichen Symptome und der hatte
schon ausgiebig "herumrepariert".
Leider ohne den gewünschten Erfolg.
Also 500 km Fahrt nach Hohenbrunn zu Ray und zwei Tage später hatte ich ein "neues" Auto.
Es war für mich auf der Heimfahrt unfassbar, was ich mit dem Auto erlebte.
Ich mache jetzt jedes Jahr im Juli einen "Ausflug" nach Hohenbrunn und lasse mein Auto überprüfen.
Auch diesmal hat Ray mit seiner Mannschaft etliche Fehler korrigieren können und außerdem einen Marderbiss an einer Antriebswelle entdeckt und gottseidank repariert.
Viel Erfolg in Hohenbrunn
Ich bin gerne dort und habe für nächstes Jahr den "Boxenstop" dort bereits geplant.
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 13:52   #16
Rolli750
Ich fahre zu Ray
Das ist eine sehr gute Entscheidung du wirst ein ganz anderes Auto zurückbekommen. Ich bereue es nicht und genieße wieder jede Fahrt.
Alt 05.10.2017, 11:14   #17
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Servus an alle,
habe ein ähnliches problem allerdings nicht so wie die vorredner sondern:
das schütteln oder ruckeln nach dem kaltstart kommt bei mir nur dann, wenn ich am abend (standzeit 1 tag) das komplett kalte auto starte (hier läuft noch alles prima wie es soll) und dann nur ein paar meter in die garage fahre und am nächsten morgen wieder kalt starte - jetzt schüttelt sich das auto ca. 30 sekunden und dann kriegt er sich wieder ein ohne mein zutun.
ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Ich mache diese kaltstarts eigentlich nur ganz ganz selten, vielleicht 2-3 x im jahr, aber das schütteln ist dann da. hoffe auf ein indiz.
ich hatte bei knapp 110000 die reinigung mit walnussgranulat aber kein tausch der ASB. Zündkerzen incl. Steuergerät bei Ray machen lassen bei etwas 130 tsd.
Ich
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 00:12   #18
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Zitat von robbmw Beitrag anzeigen
Servus an alle,
Ich
Da muss ich auch mit was dazu bringen...
Also, mein 730D 11/2010 mit 170tkm iste seit cca. 2 Jahren auch etwas
mit ruckeln bei Kaltstart dabei, aber - dazu möchte ich GANZ Präzise sein:
- Motor startet normal (sofort) und laüft auch GANZ GUT die ersten 4-5 Sekunden
- Danach schaltet das AGR (denk ich so) und ERST dann kommt es zu ruckeln.
- Falls ich Gas gebe (muss in N schalten) ist wieder alles in Ordnung, oder einfach sofort losfahren.
- Sofern sich der Wagen nicht in Leerlaufdrehzahl (wass leider Verkehrsbedingt nicht immer möglich ist) die ersten 2 Minuten bewegt, ist alles in Ordnung -permanent bis zum nächsten Morgen.
Meine Meinung ist dass sich etwas mit der AGR Steurung bei Kaltstart machen könnte, und desshalb zweifle ich ob es mir dem eventuellen Dreck (Verstopfung) der Einlass-Kanäle zu tun hat.
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 12:04   #19
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
die Drallklappen bzw der Steller legt in dem Moment an wenn der Motor auf Last geht, was man in Stellung D oder R hat.
AGR ist im Leerlauf ohne Funktion
Der Drallklappensteller Motor führt nach Motorstart eine "kalibrierung" durch, welche natürlich bei einer Versottung nicht korrekt durchgeführt wird bzw hängen bleibt und dann verschluckt er sich bzw ruckelt ...
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 09:53   #20
tomsag
Heute habe ich ganz genau aufgepasst:
Motor, (springt sofort an) in Parkstellung geblieben, die ersten 5 Sekunden läuft alles normal, danach ändert sich das Geräuch - Motor wird leiser und "stumpfer" und beginnt zu ruckeln. Etwas Gas gegeben (cca. 1200/s) und es ist weg, alles ist normal. Gas wieder auf Leerlauf, und das Ruckeln kommt.
Alles in Parkstellung ohne loszufahren.
Stichworte
3.0 f01, kaltstart, ruckeln des motors, ruckelt
Motorraum: Motor ruckelt nach Kaltstart blackseven1 BMW 7er, Modell F01/F02 16 11.02.2017 13:32
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 16:40
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
