Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.10.2017, 23:12   #12
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Zitat von robbmw Beitrag anzeigen
Servus an alle,
habe ein ähnliches problem allerdings nicht so wie die vorredner sondern:
das schütteln oder ruckeln nach dem kaltstart kommt bei mir nur dann, wenn ich am abend (standzeit 1 tag) das komplett kalte auto starte (hier läuft noch alles prima wie es soll) und dann nur ein paar meter in die garage fahre und am nächsten morgen wieder kalt starte - jetzt schüttelt sich das auto ca. 30 sekunden und dann kriegt er sich wieder ein ohne mein zutun.
ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Ich mache diese kaltstarts eigentlich nur ganz ganz selten, vielleicht 2-3 x im jahr, aber das schütteln ist dann da. hoffe auf ein indiz.
ich hatte bei knapp 110000 die reinigung mit walnussgranulat aber kein tausch der ASB. Zündkerzen incl. Steuergerät bei Ray machen lassen bei etwas 130 tsd.
Ich
Da muss ich auch mit was dazu bringen...
Also, mein 730D 11/2010 mit 170tkm iste seit cca. 2 Jahren auch etwas
mit ruckeln bei Kaltstart dabei, aber - dazu möchte ich GANZ Präzise sein:
- Motor startet normal (sofort) und laüft auch GANZ GUT die ersten 4-5 Sekunden
- Danach schaltet das AGR (denk ich so) und ERST dann kommt es zu ruckeln.
- Falls ich Gas gebe (muss in N schalten) ist wieder alles in Ordnung, oder einfach sofort losfahren.
- Sofern sich der Wagen nicht in Leerlaufdrehzahl (wass leider Verkehrsbedingt nicht immer möglich ist) die ersten 2 Minuten bewegt, ist alles in Ordnung -permanent bis zum nächsten Morgen.
Meine Meinung ist dass sich etwas mit der AGR Steurung bei Kaltstart machen könnte, und desshalb zweifle ich ob es mir dem eventuellen Dreck (Verstopfung) der Einlass-Kanäle zu tun hat.
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
3.0 f01, kaltstart, ruckeln des motors, ruckelt
Motorraum: Motor ruckelt nach Kaltstart blackseven1 BMW 7er, Modell F01/F02 16 11.02.2017 12:32
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 19:36
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 15:40
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 09:05
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
