05.10.2017, 13:22
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Gasanlage geht erst nach 10Km an
Ich hab momentan das Problem, dass meine Gasanlage ( Prins VSI 1 ) sich erst nach ca 10-12 Km einschaltet.
Vorher hat sie immer ganz normal funktioniert und am Auto wurde in letzter zeit nichts gemacht oder verändert.
Vorher ging die Gasanlage an sobald im Tacho die " Betriebstemperatur " erreicht worden war. Also der Balken im Tacho weg ging.
Mein Gasumrüster sagte mir das es zu 95% am Thermostat oder an der Wasserpumpe liegt. Thermostat hab ich gestern gewechselt und das Auto wird jetzt innen wirklich deutlich Wärmer und erreicht auch Laut Bordcomputer 104 Grad. Aber die Gasanlage braucht immer noch genauso lange.
Hat vielleicht jemand einen tipp? Der Verdampfer ist übrigens nach 10 km etwa 40 Grad warm. Der Schlauch im kleinen Kühlerkreislauf ist Kochend heiß.
Ich hab mir jetzt noch eine Zusatzwasserpumpe bestellt und diese werde ich die tage einbauen weil die auch im Fehlerspeicher steht( Typisch wie bei fast jedem E65 E66 ). Allerdings schon seit 5 Jahren und es hat immer normal Funktioniert mit der Gasanlage
05.10.2017, 19:14
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich hab zusätzlich eine Zusatzwasserpumpe vor den Verdampfer verbaut. So wird relativ schnell und unabhängig der Motordrehzahl warmes Wasser in den Verdamper gefördert.
Viele Grüße Jens
06.10.2017, 09:11
Fahrzeug: X6-35D
Und was sind die restlichen 5%?
Das wir es sicher sein? ;-))
Schau in den Schaltplan der Prins, wie über den Temperaturfühler und Relais die Anlage eingeschaltet wird.
dann hast Du den Fehler.
06.10.2017, 13:27
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Meiner schaltet etwa nach 300 - 1200m um. Kommt auf die Aussentemp. an. Lass mal die Anlage überprüfen und einstellen. Wüßte zwar nicht wie oder warum sich was an der Umschaltung verstellt, aber besser mal überprüfen.
06.10.2017, 14:41
aTministrator
Ich habe gerade noch mal mit meinem Gasumrüster telefoniert, er ist sich sicher dass es nichts mit der Gasanlage zu tun hat sondern das irgendwas mit meiner Kühlwasser Zirkulation nicht stimmt.
Jetzt gerade bin ich gefahren und die gasanlage ging nach 14km erst an.
Thermostat neu
Morgen zusatzwasserpumpe neu
Wenn es dann immer noch nicht geht dann kann es ja nur noch die wasserpumpe sein...
Nach 10 km Autobahn fahrt war die Kühlwasser Temperatur bei 103 Grad
06.10.2017, 15:17
Da fällt mir gerade ein, kann es sein das der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet ist?
06.10.2017, 15:35
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ins blaue geraten:
Temperatursensor am Verdampfer?
06.10.2017, 16:03
aTministrator
Das Kühlsystem vom 7er entlüftet sich doch von alleine soweit ich weiß?
Das Auto wird ja von innen warm und es werden auch 105 Grad Kühlwassertemperatur erreicht, allerdings wird der Verdampfer nach 3 bis 4 km immer noch nicht heiß so wie er eigentlich werden sollte. Laut meinem Gasumrüster dürfte ich den Verdampfer nach 3 km gar nicht anfassen dürfen weil er kochend heiß ist,bei mir ist er dann aber nur lauwarm
06.10.2017, 16:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tasche erstmal die Zusatz wapu, die bringt oft Wunder :-))
Hast du ne standheizung?
06.10.2017, 17:04
aTministrator
Ja werde ich morgen tauschen  Aber glaube da nicht dran. Die ist schon seit 5 Jahren im Fehlerspeicher und es hat immer funktioniert.
Nein keine
