Alt 11.09.2018, 22:59   #51
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Danke für die Rückmeldung und gut das er wieder läuft
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2018, 01:09   #52
Zitat von illivanilli Beitrag anzeigen
Es ist zu 100 % der Verdampfer.
Laut beschriebenem Fehlerbild auch absolut nachvollziehbar.
Das defekte Unterdruckmembran lies zu viel Gas in den Verbrennungsraum und der Motor konnte somit nicht starten. Erst nachdem durch die vergeblichen Startversuche das Gas wieder aus dem Verbrennungsraum entwichen war, konnte er auch wieder starten.
DIE Logik erschließt sich mir nicht!
Um nicht zu sagen, dass Dir technisch gesehen Blödsinn erzählt worden ist.
Zwischen dem Verdampfer und dem Brennraum sind die Rails, die im Normalfall geschlossen sind.
Beim Gas-Betrieb wird über die Lambdasonde die Öffnungsdauer der Rail-Ventile so geregelt, dass ein normgerechter Betrieb mit Lambda = 1 erfolgt.
Wenn also im Gassystem ein zu hoher Druck herrscht, dann wird die Öffnungsdauer von der DME als Master und der Gas-ECU als slave entsprechend heruntergeregelt.
Beim Neustart des Motors greift die DME auf die zuletzt verwendeten Werte zurück.
DIE passen aber nun garnicht für den Benzinbetrieb - also resultieren daraus vergebliche Startversuche weil viel zu wenig Benzin eingespritzt wird (zu mager)
fg
peter
Alt 12.09.2018, 09:56   #53
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Die Lösung der Startprobleme.
Nachdem jetzt das B-Säulen Security und das IVM Modul getauscht wurden ....
Na, das hört man gerne. Allerdings würde ich mich nicht zu früh freuen. Lass mal 1-2 Monate ins Land gehen, gerade wenn es kälter wird.
Gasanlage ist bzw. war es bei mir definitiv nicht. Seitdem nun der Kraftstofffilter UND das DME instandgesetzt worden ist, startet er auch nach 1-2 Stunden 'Abkühlzeit' perfekt. Damit will ich sagen, der Anlasser dreht normal und dide Drehzahl geht komplett flüssig hoch beim Start. war vorher nicht der Fall. Vielleicht hab ich Glück, dass mein DME ganz kaputt gegangen ist, denn der Fehler könnte dennoch vom DME ausgegangen sein. Ich kann es aber erst zu 100% sagen, wenn es (endlich) mal kühler wird. Bis jetzt sieht es aber sehr gut aus ;-)
Leider kann das DME bei nur "sporadischen" fehlern meist nicht repariert werden, weil der Fehler dann im Labor eben nicht auftritt. Ich hatte es nämlich 2x eingesendet; beim ersten mal wurde noch Kein Fehler entdeckt.
Sollte der Fehler bei dir dennoch wieder auftreten.. probier mal ohne Kraftstoffpumpen-Sicherung zu starten.. geht er kurz an und wieder aus, dann hast du wirklich das gleiche Problem wie ich und es liegt an der DME
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 21:17   #54
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Daumen nach oben
Schönen guten Abend,
vielleicht habe ich es auch falsch verstanden und zusammengefasst.
Nichtsdestotrotz, der Motor springt wieder an wie früher und der Verbauch liegt auch wieder bei ca. 14,8 Litern auf 100 km.
Die letzten Monate lag er um einen Liter höher.
Die Jungs haben bei mir nur den Verdampfer ausgetauscht und seitdem springt er wieder an wie früher
Schönen Abend noch
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 735i mit Autogas,leider mit Getriebeproblem blaucsi eBay, mobile und Co 7 28.01.2012 08:10
Gelegentliches Jaulen im Stand ramoncello BMW 7er, Modell E32 12 23.03.2011 21:25
Gelegentliches Ruckeln fcat BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.09.2008 13:04
Elektrik: Gelegentliches Telefonproblem 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
