Alt 11.09.2008, 20:19   #21
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
schau mal da nach Interner Link) Kurvenlicht nachrüsten
Gruß Horst
Ja, hab schon gesehen und ihn angeschrieben. Warte jetzt auf die Antwort. Jedoch schau von welchem Datun das ist. Vieleicht hat er es auch schon vergessen
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 21:20   #22
kongaa007
Hab die Teile heute eingebaut. Wie gesagt, Bi Xenon geht, Kurvenlicht nicht. Hab da noch eine Frage, ich muss den rechten Scheinwerfer noch etwas in der Höhe verstellen, ist etwas zu niedrig. Geht das auch in einer normalen Werkstatt, oder muss ich auf jedem Fall damit zu dem Freundlichen? Weil einer sagte zu mir, dass zuerst die Steuergeräte deaktiviert, dann in der Höhe manuel eingestellt und dann die Steuergeräte erneut aktiviert werden sollen. Stimmt das?
Alt 13.09.2008, 14:08   #23
kongaa007
Ist das BMW fans Katalog aktuell?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe
Die Frage stelle ich deshalb, weil mein Freundliche teile mir mit, dass die Bi Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht ab September 2004 verbaut wurden. Wenn ich aber in diesem Katalog suche und Baujahr früher als 2003 eingeben, werden die oben genannten Scheinwerfer auch angeboten. Was ist nun richtig und was falsch?
Alt 13.09.2008, 18:30   #24
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na wie ich schon schrieb, meiner Baujahr 12/2003 hat das ja auch schon. Denke dein erzählt sicher Blödsinn.
Gruß Horst
Alt 13.09.2008, 20:06   #25
kongaa007
Das kann ja auch sein, bin auch der Meinung. Heute war ich aber schon bei einem dritten Freundlichen und erneut habe ich eine abweisende Antwort erhalten. "geht nicht".
Es kann doch einfach nicht war sein. Einige haben schon geschrieben, dass es geht, aber ich erreiche niemanden. Schade.
Alt 21.12.2008, 15:53   #26
kongaa007
Moin,
heute kann ich mit Begeisterung schreiben, dass ich das Kurvelicht bei mir eingebaut habe, es funktioniert wirklich mit alleiniger Kraft und vielen Absagen der Freundlichen ist es doch vollbracht. Nun eine Frage an diejenigen, die schon das Glück hatten Kurvenlicht vom Werk verbaut zu haben. Wie verhalten sich Eure Scheinwerfer beim
- links Abbiegen
- rechts Abbiegen
- schnellem Fahrt in Richtung geradeaus
- langsamen Fahrt in Richtung geradeaus
möchte einfach prüfen, ob sich bei mir doch alles richtig bewegt oder ob noch eine Einstellung/Anpassung notwendig ist.
Bei mir ist das wie folgt
- links Abbiegen (hab das Gefühl, dass beide Scheinwerfer nach unten verstellt werden)
- rechts Abbiegen (nur der Rechte Scheinwerfer bewegt sich nach Rechts)
- schnellen Fahrt in Richtung geradeaus (?, noch nicht ausprobiert)
- langsamen Fahrt in Richtung geradeaus (normal, keine Veränderung, außer der Höhenverstellung/Anpassung)
Bin gespannt ob das richtig ist?!?!?!
Alt 22.12.2008, 08:12   #27
kongaa007
Was ist, hat keiner heutzutage Kurvenlicht? Mich interessiert doch nur der Bewegungsablauf!
Alt 22.12.2008, 08:36   #28
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
moin,
es bewegen sich beide Scheinwerfer in die Kurvenrichtung.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 16:22   #29
kongaa007
richtig, beim Abbiegen nach rechts bewegen sich beide scheinwerfer. Beim Abbiegen nach links gehen die aber nach unten. Ist das richtig mit nach unten gehen?
Alt 22.12.2008, 17:28   #30
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Meinst Du während der Fahrt oder im Stand?
Elektrik: Xenon Scheinwerfer mit Standlichtringen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 11 12.08.2008 04:30
Scheinwerfer-Glühlampen mit Xenon-Effekt LikeBMW eBay, mobile und Co 2 15.03.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
