03.01.2009, 13:39
#21
Zitat von pimphustler
Ich bin etwas verwirrt, im Bimmerboard Thread sagt einer dass dieses Upgrade nicht für iDrive Autos sei, aber ihr scheint es ja geschafft zu haben es zu installieren. Was ist den nun richtig? Oder soll ich einfach mal ausprobieren ob meiner die CD schluckt?
Hallo!
auf JEDER V??-Version ist die Software für ALLE Navis enthalten - auf dem jeweils letzten Stand......
also funzt sie auch in allen Autos - wenn sie auf CD vorliegt!!!!
peter
03.01.2009, 13:41
#22
Zitat von Adi
Feine Sache, muss ich dann mal direkt machen
Entpacken, auf CD brennen und dann
Hallo Rajko!
Ein MK4-Gerät hast Du höchstens im E39..
Das weißt Du?
peter
03.01.2009, 14:02
#23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Motor laufen lassen oder Auto an Batterie Ladegerät anschliessen. Zündung an.
Navi DVD raus,
CD einlegen - evtl noch eine Bestätigung erforderlich, der Rest geht von selbst.
Nach update wieder Navi DVD rein und fertig ist.
Grüsse esau
03.01.2009, 14:15
#24
Zitat von Adi
HAllo Rajko!
Schaum mal in den Anhang!
Dort sind alle Informationen drin, wie man das update fährt...
Das ist zwar die SIB für die V32 - aber die Vorgehensweis ist identisch....
Must den entsprechenden Bereich für dein Navi raussuchen.....etws unübersichtlich - aber was solls....
peter
03.01.2009, 14:20
#25
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von rubin
Die Möglichkeit für die Perspektive wird im "Geheimmenü" freigeschaltet... Somit für jeden MK4-nutzer, der es wünscht machbar. Dann bei Ansicht im Navi-Menü dann noch die Perspektive auswählen. Aber erst im "Geheimmenü" freischalten: Ins Menü gehn, dort dann min. 10sek die Menü-Taste drücken und halten. Dann loslassen und zum Punkt Navi gehen. Darin läßt es sich dann freischalten.
ps
Navi DVD raus,
Grüsse esau
habe mir eben die V32 von rubin heruntergeladen, wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Muss man beim Brennen irgend etwas bestimmtes beachten oder einstellen, außer die niedrige Brenn-Geschwindigkeit? Ich habe Nero8 auf dem PC (alcohol120 habe ich nicht).
TheBrain
Geändert von TheBrain (03.01.2009 um 14:37 Uhr).
Grund: Link entfernt
03.01.2009, 14:22
#26
Brenn es mit alcohol120 auf niedriger Stufe, ansonsten wirste wohl Probleme bekommen
03.01.2009, 14:22
#27
Zitat von TheBrain
... wenn ich peterpaul richtig verstanden habe, dann funktioniert die Version auch bei meinem E65 mit einem der ersten DVD-Navis.
Hallo !
auf Fehlerfreiheit prüfen lassen.......
Ich weiß nicht, ob Nero das kann.....
Du bekommst aber beim Navi02 - und das hast Du drin - immer nur den Softwarestand 8.4.4.
Da ändert sich nix!!!!!
peter
ps. schau mal in den Anhang von post #24 - da steht die Vorgehensweise drin....
must nur den Bereich für den E65 rasusuchen....
03.01.2009, 14:34
#28
Habe schon mal reingeschaut, vielen Dank!
Werde erst mal nach meiner SW Version schauen bevor ich die V32 installiere.
Mache es wie hier beschrieben: BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Wenn er schon die 8.4.4 anzeigt, dann habe ich ja keinen Nutzen von der V32.
Wobei mir gerade einfällt hier irgendwo mal was gelesen zu haben, dass die neuesten Navi DVDs nicht ohne diese neue Navi Software funktionieren...... stimmt das?
03.01.2009, 15:30
#29
03.01.2009, 15:32
#30
Mache es wie hier beschrieben: http://www.7-forum.com/images/link.gif BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Beim E65 bringt die V32 eine Verbesserung nur mit Navi03 - steht in meinem post-Anhang drin
peter
