Alt 05.01.2009, 16:30   #1
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Standard Schraube rund gedreht. Abhilfe?
Hallo an alle
bin gerade dabei scheiben und klötze zu tauschen. links fertig doch rechts ist die inbus schraube von der bremsscheibe rund geworden.
kann mir wer sagen wo ich jetzt noch eine herkriege? hat bmw das auf lager? wie ist die genaue bezeichnung?
und wie kriege ich die rundeschrabe am besten raus?
danke schonmal
mfg Alex
Geändert von Highliner (05.01.2009 um 17:52 Uhr). Grund: Sinnvolle Überschrift!
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:32   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
BMW sollte die Schraube haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Saved by a Screw Extractor kit from Sears
Viel Erfolg!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:57   #3
uko
Zitat von 187pure Beitrag anzeigen
Hallo an alle
danke schonmal
mfg Alex
suche Dir anhand von den Bildtafeln Dein Produkt heraus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 05.01.2009, 17:12   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hallo an alle
danke schonmal
mfg Alex
Gibt es sicherlich ohne Probleme bei BMW.
Wenn Du einen Dremel hast - könntest Du einen Schlitz in die Schraube machen und dann raus drehen! ansonsten vorsichtig aufbohren. Die Scheibe ist ja anscheinend eh fällig!
Frank
Alt 05.01.2009, 17:38   #5
Eberhard
Hallo 187pure,
die Schrauben gibt es auch einzeln bei BMW. Kauf Dir am besten gleich 3 Stk. dann haste Reserve für das nächste mal. Um die Schraube herauszubekommen nimmst Du am besten eine 40 oder 45 TORX Nuss und haust die mit Gewalt in das Loch der Schraube, die Schraube ist aus relativ weichem Eisen, dann normal mit Ratsche herausdrehen. Diesen Trick hat mir mal ein BMWler verraten und er funktioniert. Ich hatte mal das gleich Problem.
Eberhard
Alt 05.01.2009, 17:45   #6
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,versuche mal eine etwas größere Torx oder vielzahnnuss einzuschagen.
so sollte es gehen.nimm deinem werkzeug zu liebe aber einen kupferhammer
soweit verfügbar.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 19:48   #7
187pure
danke euch für die ganzen tollen tipps aber die meisten hab ich leider versäumt.
so ist der stand: bin zu bmw schraube geholt dann baumarkt umd das schraubenrausdreh werkzeug zu holen.
zuhause schraube gebohrt mitm 5,5 bohrer und die scheiss teil von schraubenrausdreh werkzeug will net.
ich bin am verzweifeln
könnte erwärmen was bringen?
mfg Alex
Alt 05.01.2009, 20:01   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
WD40 oder Caramba drauf und 30 - 60 Minuten warten.
Nochmal Werkzeug ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn eindrehen (nur um etwaiger Verwirrung vorzubeugen).
Muss gehen!
Alt 05.01.2009, 20:16   #9
187pure
Muss gehen!
jetzt is gegangen aber der kopf ist ab!
neue schraube krieg ich nicht rein da die alte hauchdünn auf dem gewinde liegt.
verdammt!!!!!
Alt 05.01.2009, 20:37   #10
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Mal ein Tipp:
Bevor du dir die ganze Radnabe ruinierst,schleif den Rest der Schraube weg...und gut.Ist eh nur eine Fixierschraube,die das Verdrehen der Scheibe auf der Nabe verhindern soll.Die Bremsscheibe wird sowieso von den Radschrauben gehalten.....
MfG Billy
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Montageanleitung Bowdenzug gesucht. Basti996 BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2008 13:26
brauche dringend hilfe boarder79 Suche... 5 20.09.2006 20:06
Motorraum: brauche dringend HILFE!!!! PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2006 21:28
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 17:24
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
