05.01.2009, 19:01
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
WD40 oder Caramba drauf und 30 - 60 Minuten warten.
Nochmal Werkzeug ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn eindrehen (nur um etwaiger Verwirrung vorzubeugen).
Muss gehen!
05.01.2009, 19:16
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Muss gehen!
jetzt is gegangen aber der kopf ist ab!
neue schraube krieg ich nicht rein da die alte hauchdünn auf dem gewinde liegt.
verdammt!!!!!
05.01.2009, 19:37
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Mal ein Tipp:
Bevor du dir die ganze Radnabe ruinierst,schleif den Rest der Schraube weg...und gut.Ist eh nur eine Fixierschraube,die das Verdrehen der Scheibe auf der Nabe verhindern soll.Die Bremsscheibe wird sowieso von den Radschrauben gehalten.....
MfG Billy
05.01.2009, 19:49
† August 2024
Zitat von Eberhard
... Um die Schraube herauszubekommen nimmst Du am besten eine 40 oder 45 TORX Nuss und haust die mit Gewalt in das Loch der Schraube, die Schraube ist aus relativ weichem Eisen, dann normal mit Ratsche herausdrehen. ...
Zitat von jörgB
... eine etwas größere Torx oder vielzahnnuss einzuschagen.
so sollte es gehen. ...
Warum hörst Du auch nicht auf die Leute?
Jetzt wirst Du halt mit einem normalen Gewindeborhrer den Rest der Schraube heraus"bohren" müssen. Die Kernbohrung wäre 6,8mm. Du mußt aber höllisch aufpassen, da Du vermutlich beim Aufbohren mit dem 5,5 mm-Bohrer nicht zentrisch gebohrt hast. Nimm lieber zuerst einen etwas kleineren Bohrer, z.Bsp. 6,5 mm für die Kernbohrung.
Vorderradbremse-bremsscheibe
05.01.2009, 21:31
Fahrzeug: -
Wenn du einen fähigen Schrauber hast, dann lass den ein Stück Eisen an den Schraubenrest schweißen, dann kann man die meist noch rauskriegen, ohne alles zerbohren zu müssen - bei mir hats damals geholfen.
Aber versuchs nicht selber, wenn du mit dem Schweißgerät nicht wirklich fit bist ...
Die neuen Schrauben habe ich mit (wenig!) Kupferpaste eingesetzt, seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Wenn man die beim halbjährlichen Reifenwechseln einmal kurz raus und mit neuer Paste wieder reindreht, gehen die auch nach Jahren noch gut raus.
"No worries." - Rincewind
06.01.2009, 02:39
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Tut mir leid, dass dich Tipp diese Probleme verursacht. Ich hab's bei meinem E34 (exakt die gleiche Schraube) genauso gemacht und es hat ohne Probleme funktioniert.
Hast du die ganze Schraube rausgebohrt und nun ist nur noch eine duenne Schicht im Gewinde?
Dann evtl. mit Gewindeschneider den Rest rausschneiden.
Sollte noch was von der Scharube uebrige sein, dann evtl. mit nem Meissel.
Hoffe du kriegst das hin.
Gruss,
Wolfi
06.01.2009, 05:54
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
man hätte vorher einfach nur mal einige male mit dem hammer auf die bremsscheibe hauen müssen,genau vor die schraube .
und schon geht das ding raus.
habe da nie probleme gehabt,die schraube braucht man auch nicht anzuziehen wie eine radmutter,die ist nur zum fixieren da.
06.01.2009, 09:28
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
von anfang an....
einen kurzen Imbus mit Halbzoll Ratsche...
wär das Problem nie entstanden...
Das Draufhauen auf die Scheibe kann auch auf das Lager gehen...
Deswegen...WD, Caramba o.ä.
Wie zuvor schon erwähnt....Kupfer oder Keramikpaste....
Und vor der Montage der neuen Scheiben, die Radnabe sauber machen..
sie sollte glänzen..
LG Nick....Bremsendienst Nürnberg
06.01.2009, 11:07
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Also was die Schraube selbst betrifft,die ist beim Original-Bremsscheibensatz auf jeden fall neu mit dabei. Und wie schon geschrieben etwas Paste drauf,dann geht sie auch beim nächsten mal wieder ganz locker raus. Schöne Grüße Andi.
06.01.2009, 12:11
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Warum so umständlich?
Hab ich schon öfter gehabt,hab mir nen Fäustel geschnappt,
von hinten einmal ordentlich gegengehauen und Zack war sie in zwei Teile.
Jetzt hast du genug platz um mit einer Rohrzange die Schraube zu greifen und die Schraube herraus zu drehen.
Und du musst dir keine Sorgen machen,durch die Schraube bricht sie immer an der stelle.
Haben das schon X mal in unser Werkstadt gemacht.ist der sicherste Weg.
Bevor man da alles kaputt bohrt und nachher neue Gewinde schneiden muss!
Viel Glück.....
