Alt 27.05.2003, 20:53   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Nachrüsten von zwei Lautsprecher
Weis einer von Euch, wie man in den hinteren Türen die Lautsprecher einbauen kann?
Wie krieg ich die Verkleidung weg?
Bin für jeden brauchbaren Tipp sehr dankbar!
Alt 27.05.2003, 20:55   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
na amiga hat dein brief nichts ergeben? also bei bmw kostet die nachrüstung 50euro pro seite ...liegen eigentlich kabel ?
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 27.05.2003, 21:13   #3
Amiga
@JMP
mein freundlicher sagt: "ich weis nicht ob Kabel drin sind. Es gibt keine Nachrüstung und ob es wenn überhaupt Kabel hat, wird es funktionieren???"
Nun weis ich gleich viel wie zuvor....
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 21:14 von Amiga]
Alt 27.05.2003, 21:49   #4
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Hallo ,
Kabel liegen keine !
Die Hinteren Lautsprecher in den Türen und der Center Speaker sind am Logic7 verstärker angeschlossen ,und
die Bässe auch.
Bei nachrüstung ist keine Klangverbesserung zu erwarten wenn man die Lautsprecher in den Türen an die Hutablagen lautsprecher anschließt. Man müsste schon einen Logic7 Verstärker verbauen ,Kabel in den Kofferraum verlegen und die Codierung des Autos anpassen.
Falls das Auto "nur" HIFI hat sind die Basslautsprecher unter den Sitzen an einer kleinen
(ca.12*10*6cm) grossen endstufe angeschlossen ,diese bekommt MOST Frei ihr Signal vom ASK.
Bei Standart Radio System ist alles am ASK angeschlossen (L.S. Hutablage ,Türen Vorne und Bass (über eine Frequnzweiche)
gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 22:14   #5
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
@MOSTI -
danke, Mann! Endlich mal jemand, der sich klar und ohne Geschwafel über etwas ausläßt, wovon er was versteht. Sehr erfrischend!
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 23:49   #6
ThomasE65
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Porsche 996 Cab.´03 + E66-745Li ´03 + Mini Cooper ´03
Soweit ich laut Presliste von BMW weiß, hat ein E66 - 745iLA serienmäßig das HIFI-System und somit auch Lautsprecher in den hinteren Türen. Nur 730d und 730i/ iL haben weder Logic7 noch HIFI.
Darum verstehe ich nicht, warum und wo in einem E66-745 iLA Lautsprecher in den hinteren Türen nachgerüstet werden sollen?
Bitte um Aufklärung wenn anders.
ThomasE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 05:54   #7
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Es gibt drei varianten:
1. Standart:
Lautsprecher in den Türen Vorne und Hutablage ,Zentralbässe an den Lautsprechern vorne über eine Frequenzweiche angeschlossen.
Alles an den ASK (Dort wo die CD ,Kasette oder Mini Disk reinkommt ;-) ) angeschlossen
2. HIFI:
Lautsprecher in den Türen Vorne und Hutablage an dem ASK angeschlossen ,bessere ausführung der lautsprecher (glaube z.b. zusatzliche hochtöner in der Hutablage ,stärkere Basslautsprecher)
Die Bässe haben eine Kleine extra Endstufe im Kofferraum ohne Most anschluß .
3. TOP HIFI (LOGIC 7)
Zusätzlich lautsprecher in den Türen Hinten und mittig ein Lausprecher in der Armaturentafel.
Werden durch den LOGIC7 Verstärker mit MOST anschluß versorgt.
Die Bässe kommen auch aus dem LOGIC7 verstärker.
gruß.
MOSTI
Alt 28.05.2003, 10:39   #8
Amiga
Wenn ich richtig verstanden habe sind somit beim Hifi Basslautsprecher unter den Vordersitzen!
Kann man(n) diese gegen grössere austauschen? Da gibt es nämlich solch grosse mit ganz wenig Aufbauhöhe!
[D=31cm ~H=10cm, oder D20cm H=??]
Alt 28.05.2003, 21:07   #9
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Hallo ,
Bei allen drei Varianten sind immer Basslautsprecher unter den Vordersitzen!
Bei Standard bekommen die pro kanal etwa 10-20 Watt
Bei HIFI von der kleinen Endstufe etwa 40 Watt
Bei Top HIFI (LOGIC7) ca 70 Watt
Wenn man von Standard auf Top HIFI hochrüstet halten die Basslautsprecher etwa 5 Minuten bis sie
Krazend Sterben
Von HIFI auf Top HIFI habe ich noch nicht ausprobiert.
Mann muss sie gegen die Stärkere Top HIFI Lautsprecher ersetzen (ca.200 € Stück )
Andere wie Orginal BMW Lautsprecher einbauen dürfte schwierig werden.
Bei normalen Lautsprechern Sitzt der Schwere Magnet auf der Rückseite ,bei den Zentralbässen beim
E65 auf der Vorderseite ,so sind die Lautsprecher extrem Flach so vom Augenmaß etwa 5-7 cm.
Zusätzlich ist noch ein Schutzgitter vor Schmutz teil des Lautsprechers.
Das eigendlich interessante ist das die Schweller als Resonanzraum von den Lautsprechern genutzt werden,die
Lautsprecher gehäuse und schweller haben eine eindeutige Öffnung.
gruß.
MOSTI
Alt 29.05.2003, 14:07   #10
Amiga
Ich muss bild und taub sein!
Sehe ich einfach keine Lautsprecher und höre keinen Laut unter dem Sitz.
Nur zwei "Kästchen" ein kleinerer links, ein gösserer rechts.
Ist der Verstärker der linke? Und wo sind die Basslautsprecher???
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 14:08 von Amiga]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
