Alt 27.03.2009, 15:48   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich hätte noch ne idee, der dämpfer evtl. unterstütz die klappe doch auch, evtl ist der hinüber,..
die nr. 23 meine ich, kostet ca 60€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...1/ill-41_1465/
Alt 22.03.2014, 20:11   #12
ardiandema
Fahrzeug: E65 07.200
Hat einer eine Lösung gefunden? Habe exakt das selbe Problem.
LG
ardiandema ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 11:42   #13
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ungefähr 5 cm tiefer gibt es noch einen Thread, vermutlich gibt es 17 andere Threads zu dem Thema Kofferraumdeckel.
ich zitiere mich mal selber
Zitat von Auric Beitrag anzeigen
als allererstes mal wenn der Deckel oben ist die dicke Sicherung (50A) raus kurz warten und wieder rein.
Wenn der Deckel nach Starthilfe hoch geht und oben bleibt, auch wenn der Wagen mit der Front höher steht dann hüpft evtl. nur die Anschlaggummis rechts und links ein wenig rausschrauben das der Deckel ein wenig Spannung von der Zuziehhilfe bekommt, das kann bei den ersten cm helfen.
Sollte der Deckel nicht ganz auf gehen hilft Oel nachfüllen Die Federn ersetzen tut man wenn der Deckel nicht oben bleibt.
Ich hab die Tage alles gemacht, jetzt tut er wieder wie früher
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 21:02   #14
ardiandema
Danke Dir sehr, die Anschlag Gummis waren es.
Danke nochmal.
Alt 25.03.2014, 12:22   #15
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Hatte das selbe Problem und die Lösung war:
Anschlagpuffer mit Auswerfer 51248187291
Sind vom E38, normalerweise für die Haube. 6€ das Stück. Bei mir hat einer ausgereicht
Hab ihn fast komplett reingeschraubt und funktioniert so wie es soll
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig Highliner BMW 7er, Modell E38 103 10.03.2013 09:32
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
