17.04.2009, 15:23
Fahrzeug: 7er
Alarmanlage / DWA-LED ???
habe meinen neuen Gebrauchten vor ca. 1 Woche bekommen. Unter dem Rückspiegel befinden sich drei Tasten die zum Garagentoröffner gehören und in der Mitte eine rote Leuchte! Ich hab mir gedacht das ist bestimmt eine Alarmanlage, hab auch ein bißchen im Handbuch gelesen. Habe mich genau ans Handbuch gehalten aber nichts funktionierte. Dann habe ich nochmal den BMW Händler angerufen und gefragt ob es tatsächlich eine Alarmanlage ist. Der konnte mir da leider nicht weiterhelfen denn nach seinen Unterlagen hat das Fahrzeug keine Alarmanlage. Er erklärte mir das diese Leuchte etwas mit dem Garagentoröffner zu tun haben muß! Jetzt die Frage an euch, ist es eine Alarmanlage oder nicht? Bilder hab ich vorsichtshalber gemacht...
17.04.2009, 15:29
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn es eine DWA ist, sollte die LED im Spiegel auch blinken, ansonsten funktioniert zum mindest etwas mit der DWA nicht.
Da in deiner Ausstattungsliste aber nichts von der DWA steht wird der wohl auch keine haben.
Edit: Evtl ist der Infrarotsender des Garagentoröffners unter der roten Kappe und somit wird die Kappe auch ohne DWA verbaut solange man halt den Garagentoröffner hat?!
17.04.2009, 15:43
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Mir ist noch nie ein Spiegel ohne rote Hülse aufgefallen, wahrscheinlich ist es immer so verbaut und wenn man eine DWA hat, leuchtet die Diode, wenn nicht, dann nicht...
Und für mich ganz klar, wenn der Wagen nach Liste keine hat, warum sollte dann doch ein drin sein...
BEN
17.04.2009, 16:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ioch habe eine DWA und meine Leuchtet
17.04.2009, 19:16
Fahrzeug: 7er
Gut, also Denk ich mal gehört das alles zum Garagentoröffner! Danke für die schnellen Antworten!
17.04.2009, 19:23
Mr. Diesel
nein... ist schon die DWA led, aber du hast halt keine DWA. wurden halt immer die gleichen spuegel verbaut. auch baureihenübergreifend. der gleiche spiegel ist auch im E38.
mfg Benni
31.08.2009, 22:24
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich kenne die Spiegel ohne Rote Kappe nur von den ersten E60. Später (so Ton im MT Forum) wurden nur Spiegel verbaut mit Kappe, egal ob DWA oder nicht. Es gibt aber Unterschiede in der Länge der Kappe. Ohne automatische Abblendung könnte man an der Kappe den Spiegel verstellen.
Die Garagentorfunktion geht mit Funk, nicht mit IR.
Jens
03.09.2010, 00:48
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Hallo Jungs,
ich hab da eine ganz peinliche frage, also laut meiner Ausstatungsliste hab ich DWA und die LED blinkt wenn ich das auto schließe!!!jetzt kommts  aber wenn ich an türgriffen ziehe oder ganz gemein ins reifen trete  passiert nichts  bin ich zu doof oder spinnt die anlage?
Geändert von DennisLo (03.09.2010 um 00:57 Uhr).
03.09.2010, 10:04
Zitat von DennisLo
Hallo Jungs,
Reifen tretten bringt die DWA noch nicht zum auslösen! Entriegel die Motorhaube, schließ ab, warte 5-10Sekunden dann öffen von außen die Motorhaube dann müsstest du Musik hören.
Oder Fenster auflassen, zuschließen und dann im Innenraum mit der Hand ein wenig gestikulieren
03.09.2010, 11:20
Hamann7
Jens
Dem kann ich nicht zustimmen,mein fahrzeug hatt keine DWA und hatt auch keine Kappe auf dem Spiegel.
Es gibt sie doch E65 ohne Alarmanlage und ohne die Kappe,LEIDER
MFG LAKI
