Alt 30.04.2009, 22:20   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Öl überhitzt
Hallo zusammen !
Musste heute etwas länger in so einer Schlange an einem Schnellrestaurant stehen (DriveIn). Da kommt
plötzlich die Meldung: Getriebe Öl überhitzt - bitte vorsichtig anhalten und Getriebe auf P stellen.
Ist das normal dass das passiert - oder ist das Öl im Eimer ??
Bin dann vorsichtig weitergefahren - die Meldung ist dann wieder verschwunden...
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 23:01   #2
rodnex
Benutzerbild von rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
wieviel hat dein Wagen denn gelaufen?
Wenn du schon 50TKM oder mehr runter hast...
...dann würde ich einfach mal das Getriebeöl samt Filter wechseln.
Gruß Rod
rodnex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 09:39   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Jetzt einfach mal nur aus vorsicht, oder warum?
Ich dachte BMW gibt die Laufleistung mit dem 4 fachen an, wäre schon traurig wenn das Zeug schon bei 50tkm gewechselt werden muss.
Alt 01.05.2009, 09:47   #4
BlackBMW
Der Professor
Muss vielleicht noch hinzufügen, dass ich während des ganzen wartens (ca. 15min.) möglicherweise nicht auf "N" oder "P" geschalten habe, sondern im Modus "D" mit Bremse gestanden habe. Aussentemperatur 26° Grad.
Meine Laufleistung beträgt aktuell 220.000km
Es gab einen Getr.-Öl Wechsel bei etwa 90.000 km, da mein Getriebe ein wenig unsauber gelaufen ist. Seitdem bis auf gestern keine nennenswerte Probleme.
Alt 03.05.2009, 18:48   #5
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
hey..
jap dann wird es mal Zeit für einen Wechsel.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
