Modell E65/E66 |
10.06.2009, 12:24
Fahrzeug: E65 745i 2002
Motorhaube lässt sich nicht öffnen
ich habe ein kleines Problem. Seit neuestem bekomme ich meine Motorhaube nicht mehr auf. Den Entriegelungshebel kann ich bis zum Anschlag ziehen, doch es passiert vorne an der Motorhaube gar nichts. Erst ist nur eine Seite hochgesprungen, dann habe ich sie wieder zugedrückt und nochmal probiert, und dann passierte gar nichts mehr.
Hat jmd vielleicht einen Vorschlag, wie ich meine Haube trotzdem aufbekomme ?
Danke im vorraus schonmal für die Antworten
10.06.2009, 12:44
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Manchmal hilft es wenn ein zweiter die Motorhaube vorne runter drückt während du den Hebel ziehst und bei gezogenem Hebel die Haube dann anhebt.
Hartmut
der gerne Dieselt
10.06.2009, 13:07
danke für den vorschlag. das habe ich auch schon probiert. mir kommt es irgendwie so vor, als würde an dem Hebel im Innenraum ein Problem vorliegen... gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die Haube ohne diesen Hebel zu öffnen, sozusagen als Notlösung oder so ?
10.06.2009, 15:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Problem ist nicht neu, das ist ein Seilzug System, das seil ist schlaff!!!
Mein Händler hat mir das bei meinem auch prophezeit!!! Soll wohl nichtg so einfach sein, die zu öffnen wenn man nicht weiss wo das Seil her geht!!!
Er meinte die lösen es immer so: Den Wagen auf der Bühne heben, und von unten irgendwo das Seil mit einem Hacken auf Spannung bringen, so das die Haube öffnet.!!!!
10.06.2009, 17:25
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hatte das gleiche Problem. Es liegt in der Funktion der Hebelmechanik, was sich hinter dem Hebelzieher versteckt. Das Zugseil ist tatsächlich zu scharf (auch stram) und diese Mechanik, die aus dem Kunststoff besteht, leidet mit der Zeit darunter. Ich bin wie folgt vorgegangen. Den Hebelzieher abgenommen, auch die Abdeckung. Dort wirst Du schon die Mechanik sehen. Dann kannst Du einfach mit einer Zange das Zugseil ziehen, so geht zumindest die Haube auf. Dann einfach diese Mechanik tauschen, kostet ca. 20 Euro.
11.06.2009, 11:41
alles klar, danke für die Hilfe. werde mir dann den neuen hebel besorgen.
11.06.2009, 19:12
14.06.2009, 13:37
Fahrzeug: E38 750 L7/E65 730d/F02 740iL
hallo,
ich hatte erst diee woche das gleiche problem und habe mal gleich alle ausgetauscht die schlösser das kompl. seilzug system und den hebel im innenraum ..
kann ich dir auch empfehlen du wirst dich wundern was das ganze nur kosten nähmlich 80 euro für alles ....
damit hättest du alles neu und ohne probleme weiterhin ein blick unter die motorhaube ....
wenn das sytem mal einen totalen ausfall hat und die motorhaube nicht öffnet gibt es nur eine möglickeit es zu öffnen wobei die gefahr besteht das die motorhaube zu 90 % sich verzieht und es richtig teuer wird....
14.06.2009, 14:50
Fahrzeug: e38 - 728i - 03.98.
Hallo Leute.. hatte dieses Problem mit der nicht zu öffnenden Motorhaube bei zwei bekannten von mir. Beides E38. Beim Freundlichen war man ratlos.. Es lag bei beiden Fahrzeugen an der Seilzug um bzw. weiterleitung von dem einen Verriegelungshaken zum anderen. der Seilzug besteht eigentlich also aus zwei zügen. die um bzw weiterleitung geschiet über eine Plastik öse, und die bricht irgendwann einfach ab.. echt blöd. da rann zu kommen ist schwierig wenn der Deckel zu ist. ich habe es durch ausbauen der Niere von vorne mit einem selstgebogenem Haken (alter Farbeimergriff) mit viel fummelei hin bekommen die verrigelung der haken zu entsperren.. anschließend neuen zug rein und gut..
15.06.2009, 16:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Solche Ingenieurskunst hat man wohl vom E38 übernommen und in den E65 eingebaut ;-))
Also F01 Fahrer, ihr wisst ja was zu tun ist wenn die Haube streikt
