14.07.2009, 12:51
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
Freisprecheinrichtung defekt
Hallo Gemeinde,
ich hab einen 740i FL (10/2005) mit SA 633 Handyvorbereitung mit Bluetooth.
Koppelung und Telefonieren funktioniert soweit, nur werde ich von meinem Gesprächspartner nicht gehört.
Kann man die Mikrophon-Lautstärke irgendwo einstellen oder das zugehörige Steuergerät resetten? Oder ist irgend eine andere Lösung bekannt?
14.07.2009, 21:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
versuch mal wenn du tel. am regler vom radio zu drehen!!!!
damit kannst du zb auch die lautstärke vom klingelton und navistimme verändern!
dabei muss aber immer das signal zu hören sein oder aktiv sein welches du ändern möchtest!!!
ps. kann man irgendwie den klingelton ändern?
ist ja richtig schäbbig der sound!!!
14.07.2009, 21:35
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Das ändert aber nur die Lautstärke im eigenen Fahrzeug und hat keinen Einfluß auf die Lautstärke des Mikrophons!
Bist du überhaupt nicht zu hören beim Gesprächspartner oder nur undeutlich?
Nein, nur die Lautstärke, nicht die Art des Klingeltons, soweit ich weiß.
e39_hh
14.07.2009, 21:58
Fahrzeug: Hummer H3
wie kriege ich meinen Samsung D980 mit meiner Bluetooth Einrichtung kommuniziert..Das Telefon im Auto verbindet sich automatisch aber mein Samsung will er nicht finden..
14.07.2009, 22:09
Wenn du das bordeigene Bluetooth-Handy eingebaut hast, ist es nicht möglich, ein fremdes BT-Handy anzukoppeln.
Das geht erst bei den späteren Modellen, da wird überhaupt kein Bordhandy mehr mitgeliefert, sondern nur noch eine allgemeine BT-Vorbereitung eingebaut. Die kann sich dann auch mit Handys anderer Hersteller verbinden.
14.07.2009, 22:12
Fahrzeug: Hummer H3
so ein Mist.. ich hatte mir extra dieses Handy mit zwei karten besorgt um Firma und Privat in einem Handy zu haben.. ich habe ja auch nur einen Steckplatz im Auto.. stehe also vor dem Problem wenn eine Karte rein dann welche die Firma oder Privat.....
14.07.2009, 22:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ne ganz andere, und bei der fahr machst du einfach ne umleitung von deinem handy auf das autotel, mit der neuen karte!!! privat sowie firma kommen alle am auto an
14.07.2009, 23:07
Fahrzeug: Hummer H3
Danke.. für den Tipp.. das werde ich mal tun.. ich muss mir jetzt eine beliebige Karte ins Auto stecken.. um auf die Nummer eine Rufweiterleitung zu machen..hhmm....bei dem mercedes W219 von meinem Chef geht das Ohne Probleme neues Gerät suchen ..findet Handy...Automatisch verbinde.. ja ..alles klar.. die Bayern tun sich da etwas schwerer...und das bei einem 7 er...
14.07.2009, 23:35
Das geht ja beim E65 auch, eben ab Facelift. Nur die allerersten Facelifts hatten als Zwischenlösung noch eigene BT-Handys eingebaut, dann wurde aber relativ schnell nur noch die SA "BT-Vorbereitung" angeboten. Bei der funktioniert das so, wie von dir beschrieben.
15.07.2009, 11:04
zurück zum ursprünglichen Thema
@ oddysseus
Funktioniert nicht, wie schon e39_hh anmerkte, nur die Wiedergabelautstärke bei mir ändert sich damit.
@ e39_hh
Beim ersten Versuch war ich noch äußerst leise wahrnehmbar, bei allen späteren Versuchen gar nicht mehr. Eventuell war da der Deckel der Mittelkonsole offen und evtl. etwas übers Handymicro weitergegeben worden. Dies muß ich nochmal verifizieren.
Ich habe auch ein andere Handy ohne Snap-In Adapter auspropiert, aber auch kein Ton von mir zu hören.
Danke für die bisherigen Antwort, vielleicht gibt's ja noch einen Tip
Qlaus
