Alt 20.09.2009, 17:22   #1
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Standard Passen E60 Felgen auf E65?
ich bin gerade beim Aufräumen meiner Garage und da rollt mir mein alter E60 Radsatz entgegen. Da der Winter vor der Tür steht, nun meine Frage. Passen die Styling 123 18" felgen auf den E65 (730d) mechanisch und auch von den Achslasten her? Wenn nicht, muss ich sie in der Bucht versenken
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 17:29   #2
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
die passen nicht, von der Nabe her und von der ET
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 17:35   #3
Umrüster
Ok, vielen Dank. Echt schade.
Also dann weg damit.
Einen schönen Restsonntag noch.
Jens
Alt 20.09.2009, 19:01   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Mittenzentrierung ist imho bei allen BMWs (bis auf dem e39) gleich und sollte darum passen. Die e65 18" haben eine ET von 24, die Styling 123 eine von 20, sollte auch passen. Ansonsten 5mm Spurplatten drauf, immernoch günstiger als neue Reifen
Tragkraft etc, sollte ja auf den Reifen stehen, den e60 gibts auch als 550i darum sollten die Felgen einen 730d wahrscheinlich tragen.
Alt 20.09.2009, 19:07   #5
zwerg
bist da sicher mit der nabe,..?hab nachgesehn, sind 72,6mm,wie beim 7er, also hab ich auch was dazugelernt,..
aber ob das der tüv einträgt zwecks der tragfähigkeit,glaub ich weniger, und ob bmw da ne freigabe vom 5er auf den 7er hat,glaub ich auch nicht ganz,..
Alt 20.09.2009, 19:12   #6
krie6hofv
offline
Eigentlich ja.
Wegen der Tragfähigkeit der Felge würde ich mal nach den Achslasten eines 550i suchen und das mit dem 730d vergleichen.
Wenn man das dem TÜVer vorlegt wüsste ich nicht warum er das nicht eintragen sollte, wenn man die Felge dann unbedingt eintragen lassen will
Auf den Reifen stehts ja drauf, denke das wäre das Einzige was nicht passen wird.
Edit:
Aus dem Forendatenblatt:
e65 730d
Zul. Achslast vorn kg 1190
Zul. Achslast hinten kg 1350
e60 550i
Zul. Achslast vorn kg 1070
Zul. Achslast hinten kg 1235
Geändert von krie6hofv (20.09.2009 um 19:19 Uhr).
Alt 21.09.2009, 17:37   #7
zitre1
Biturbo Gott
Benutzerbild von zitre1
Fahrzeug: E65-750i 2007
FDer Nabendurchmesser ist bei E60 und E65 gleich!
Anders sind nur E39, X5 (typ X70) und X6 (Typ X70) (Datenblatt H&R)!
Es kann aber sein, dass die Felgen vom E60 trotzdem mehr Traglast als die 1070 bzw 1235kg haben. Am besten beim BMW Händler fragen.
Die originalen 17" Felgen vom E65 haben z.B. 790kg Traglast pro Felge (=1580kg pro Achse). Also erheblich mehr als die zulässige Fahrzeugachslast!
Gruss Maik
MfG Maik
zitre1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: passen dir Felgen vom e65 auf den e38 og_chiller BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2007 21:55
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom E38 auf den E65? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.02.2007 17:15
Fahrwerk: Passen die Felgen vom E65 auf E38? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2006 17:52
Felgen/Reifen: Passen Felgen von e65 ohne weiters auf E38? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 6 18.06.2006 22:15
Passen E65 Felgen auf E32 ? cyberdirk BMW 7er, allgemein 2 13.02.2005 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
