Alt 23.09.2009, 20:35   #21
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Bin gerade erst drüber gestolpert, und da die Anlage ja schön läuft auch nicht so tragisch, aber du hast da keinen 4 Loch Tank drin! Das ist eindeutig ein Multiventiltank - sieht man schön am mittigem Deckel. Der 4 Loch hätte aussen einen Alu Armaturenkasten.
Ein 4 Loch mit unten liegenden Befestigungslaschen würde auch nicht so tief sitzen, das geht nur durch den mittig verschraubten Multiventiler.
Scheinbar reicht das 8mm Multiventil also für die volle Leistung - gut zu wissen
Sorry wenn ich Dich korrigieren muss, aber es ist ein 4-Loch Tank!
Es gibt auch 4-Loch Tanks die, die Amaturen innen haben.
Siehe Foto!
So einer wurde nämlich auch bei mir verbaut. Allerding von Witte van Moort!
Dateityp: jpg wvm304loch.jpg (41,0 KB, 195x aufgerufen)
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 20:52   #22
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
User nicht mehr vorhanden...
Geändert von fantomas1703 (21.10.2010 um 23:35 Uhr).
Alt 23.09.2009, 20:55   #23
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Geändert von fantomas1703 (21.10.2010 um 23:36 Uhr).
Alt 23.09.2009, 21:15   #24
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, das mit dem Tank hab ich 2-3 Tage später gesehen - hatte von einem Händler einen neuen Prospekt bekommen. Eigentlich genial - 4 Loch ohne den blöden Armaturenkasten. Mittlerweile weiß ich aber das die 333PS vom n62 auch problemlos mit einem guten Multiventil gehen.
Zitat von fantomas1703 Beitrag anzeigen
Achja! Nächste Woche werde ich mal die gelben gegen die orangen Düsen tauschen. Die sollen das auch schaffen. Ausserdem sind sie sparsamer als die gelben ;-)
Warum sollten die sparsamer sein?? Deren Durchlass ist lediglich kleiner - du könntest also Probleme bei Vollast bekommen - die Einspritzzeiten werden nicht mehr reichen.
Gleiche Leistung - gleicher Verbrauch...da werden andere Düsen kaum was ändern.
Aber wennst meinst
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 21:15   #25
Hallo fantomas1703 !!
1. Auf dem Foto vom Tank kann ich beim besten Willen nur 2 Löcher entdecken ... bei 1 Uhr und bei 7 Uhr
Wo sind die restlichen Löcher des 4-Loch - Tanks?
2. Ermittle doch mal, wieviel Liter pro Minute durch den Tankanschluss fließen.
3. Wo ist der Tankanschluss montiert?
4. Das Steuergerät ist an der ungünstigesten (!!!) aller denkbaren Stellen montiert - direkt im heißen Abluftstrom vom Kühler her und dann noch unter der Abdeckung!
Dort wird es hervorrragend aufgeheizt - ob es dann lange hält ??? Elektronik mag keine Hitze ....
Ein viel besserer Platz für das Steuergerät ist im linken Luftansaugtrakt für die Innenraumluft unter dem Feinstaubfilter - dort hat es maximal die Außentemperatur.
Es passt dort drunter - ich hab es jetzt dorthin verlegt - aus Schaden hab ich gelernt.
4. Was sollen uns die beiden Fotos des Kombiinstruments an Information liefern?
peter
Geändert von peterpaul (23.09.2009 um 21:27 Uhr).
Alt 23.09.2009, 21:20   #26
Zitat von DrFeelgood Beitrag anzeigen
@PeterPaul
Habe jetzt einmal die Durchflussmenge gemessen.
Sind so 21 l/min. bei 9,5bar Druck an der "Zapfsäule".
Die Rails sind über einen kleine Winkel unter der Abdeckhaube an der Ansaugbrücke befestigt. Im Gegensatz zu den Rails vorher in meinem E38 höre ich beim Neuen aber fast nichts (außer das übliche "Tickern" der Rails).
Doc.
Hallo!
Könntest Du freundlicherweise mal ein paar Fotos von diesem kleinen Winkel - bei abgenommener Schallschutzhaube - reinstellen?
Was hat Dich gehindert, den großen ACME-Anschluss hinter der Tankklappe neben dem Benzinstutzen einbauen zu lassen?
Durchflussmenge dann : max 44 Liter pro Minute ....
peter
ps. Auch bei Deinem Umbau gilt, dass das Steuergerät an der heißesten denkbaren Stelle im Motorraum montiert ist ...
Es wird mit Sicherheit dort einen Hitzeschaden erleiden... siehe meinen vorigen post ...
Geändert von peterpaul (23.09.2009 um 21:25 Uhr).
Alt 23.09.2009, 21:41   #27
Chevyman
Mit links Bremser
Das Steuergerät passt wunderbar in den Kasten für die originalen SG...optimaler geht es wohl kaum. Und die Düsen...siehe Bild. Da passen Keihins schön rein und der Schallschutzdeckel geht ohne irgendwelche Veränderungen wieder drauf.
Der ACME unter die Tankklappe ist etwas schnitzerei - aber die ist es wert.
Ach, und der Tank - das ist schon ein Vierloch! Die gibt es noch nicht all zu lange.
Dateityp: jpg Füllanschlklein.jpg (46,3 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motkl.jpg (70,0 KB, 265x aufgerufen)
Alt 23.09.2009, 21:49   #28
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Aber wennst meinst
gerade weil der Durchfluss kleiner ist!
Kann man aber entgegenwirken in dem man den Druck erhöht.
Ausserdem wirkt sich das positiver aufs Kennfeld aus da präziesere Dosierung ;-)
Man muss halt draf achten, das man den DCY-LPG Wert nicht höher als 100% bekommt.
?? ich weiss nicht was Du meinst? welche Löcher? meinst Du die Ventile?
versuche beim nächsten tanken drauf zu achten ;-)
Hinter der Tankklappe!
das ist kein Problem für das Steuergerät! Ausserdem hat es eine Sicherheitsfunktion! Ab 110° schaltet es sowieso autom. ab. !
Sollte es mal abschalten kann ich das Steuergerät immernoch verlegen.
Wollte nur zeigen das es mit ein wenig Aufwand auch so aussehen kann! (Position vom LPG-Umschalter)
peter
Alt 23.09.2009, 21:57   #29
Hi!
Stimmt - das lohnt sich!
Meine Rede seit Jahren.....
Ich hab mal auf der Seite von Witte van Moort nachgeschaut - dort sind garkeine 720 mm Tanks gelistet ......
Ich hab die jetzt mal angeschrieben....
peter
Alt 23.09.2009, 21:58   #30
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
achja als Einblasung hat man bei mir Polyamid-Schlauch mit Inline-Einschraubhülsen von Viessmann genommen! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Innovative Produkte und Dienstleistungen für Handel und KFZ-Werkstätten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
