Alt 13.10.2009, 09:37   #21
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich werde demnächst auch mal Hand an meine Brtemse legen. An Herstellern kann ich nur BMW und Sandtler empfehlen, da ich beide Scheiben mit sehr gutem Ergebnis gefahren habe. Bremsscheiben für einen E65 würde ich auf gar keinen Fall von einem NoName Hersteller bei ebay kaufen.
Der Tausch der Bremsen läuft beim E65 nicht viel anders, als beim E38 oder E32...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 00:31   #22
Zitat von Hero Beitrag anzeigen
habe bei meinem 730D VFL gerade die Bremsen gemacht. Habe Sie bei einem seriösen Händler (mehr als 60.000 gute Bewertungen) bei EBAY gekauft.Die Kosten waren echt ein Witz. Allerdings mußte ich die Verschleißanzeiger bei BMW kaufen. Mit 15 Euro echt teuer im Verhältnis zu den Belägen und Scheiben.
Ich muss bei fast jedem Belagwechsel vorne die Scheiben (beides immer Original BMW ...) mitwechseln - weil einfach abgefahren .....
... und warum verrätst Du uns nicht den ebay-Typen?
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 01:22   #23
serdar376
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Frage Bremsen wechseln
Hi,habe heute meine Bremsbeläge gekauft von LUKAS für xxx € und werde sie mal morgen sprich Mittwoch selber austauschen.Hoffe auch das sich die Bremsen Reseten.Denn seit tagen habe ich die Meldung -15000 Km überschritten.Laut AUGEN KONTROLLE also Rad ab haben die Beläge noch ca. für 3-4 TKM Luft.Jetzt die Frage wie genau funktionieren die Verschleissanzeige??
serdar376 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 09:37   #24
Ab einer gewissen Belagdicke liegt auch das Verschleißanzeigeteil an der Bremsscheibe an - und wird abgeschliffen.
Nach einiger Zeit liegen die darin enthaltenen Kontakte frei und werden durch die Bremscheibe kurzgeschlossen.
Dann erfolgt die Anzeige: Beläge verschlissen!
Alles klar?
peter
Alt 14.10.2009, 09:47   #25
modtta4455
peter
So kenne ich das auch... Wenn die Beläge runter sind, haben die Scheiben nen Rand, sind krumm... Hatte das Spiel erst letzte Woche beim E39!
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:11   #26
serdar376
Daumen nach oben
Hi,habe heute meine Beläge gewechselt und sah da das die Verschleissanzeige mit darunter gelitten hat.Neue Beläge mit Verschleissanzeiger rein. Arbeitszeit ca. 45 min.Nach erneutem Reset zeigt mir BC nächster Service für die Bremsen Vorne 40000 Km an.Gehe mal davon aus je nach Fahrweise das der nächste wechsel erst nach 55000 Km fällig sind,dann aber mit Scheiben zusammen.
Alt 14.10.2009, 21:32   #27
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Danke für die schnelle Hilfe!!!
Nabend die Herren in blau weiß!
So zum einem ich will den Leuten von eBay nix böses, leider hab ich schon mal eine Untersuchung von Belägen und Scheiben gesehen und seit dem hänge ich etwas mehr an meinem Leben! Von daher Hero, danke für den Tipp aber ich werde den einen oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen und mich einfach für einen Markenhersteller entscheiden...
Habe an Jurid oder TRW gedacht. Der Satz kostet ca.110€ , da bin ich sicher das die Beläge nicht nach der zweiten Vollbremsung sich in Einzelteile zerlegen..... Bei den Scheiben werde ich auch auf einen Markennamen zurückgreifen. Bin da jedoch noch unentschlossener . Gelocht, geschlitzt oder gar nix davon...
So zu der Frage nach der Funktion von einem Bremsensensor....
An die Scheibe wird ein Keramikkontakt (oder ähnliches) hinten angebracht. Dieser wird von der Scheibe, wie auch die Beläge mit der Zeit abgearbeitet. Bei einer definierten Tiefe wird ein metalischer Kontakt freigelegt und berührt die Scheibe. Dabei wird ein Kontakt zur Masse des Fzg.s hergestellt und schwupps ein Lichtlein brennt
Das Lichtlein ist nur etwas teuer als das Licht zu Hause
So nun zu wechseln der Beläge...
Einer hat geschrieben das es genau so wie beim E38 gehen würde, kann sein!!! Hab ich aber leider keine Ahnung von!!!
Kann nur von opel oder vw sprechen, ist mein erster BE EM WU
Rad runter, zwei Schrauben am Satel hinten lösen, Beläge raus, neue bearbeiten hinten Kupferpaste drauf und rein damit, Kontakt erneuern, Schrauben fest, Rad drauf. Uns los gehts
Einer einen anderen Vorschlag???
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 21:38   #28
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Nein, genau so geht es, aber zum Schluss noch die SI zurückstellen.
Übrigens, beim Autohaus Cuntz bekommst die Originalbeläge und Scheiben zu einem sehr günstigen Preis. Diese sind noch besser als die aus dem Zubehörhandel, da Erstausrüsterqualität.
Ach ja, es gibt inzwischen spezielles Fett für die Bremsen, Kupferpaste ist out!
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (14.10.2009 um 21:45 Uhr).
Alt 14.10.2009, 21:48   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich muss bei mir auch bald ran (VA)
die V12 anlage hats in sich: 200€ die beläge und 300€ die scheiben.
werd aber auf jedenfall nur originale einbauen. hab einmal beim E32 schlechte erfahrungen gemacht und seitdem nur noch die von BMW. da hat man dann auch ruhe...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.10.2009, 22:08   #30
Termi3xxl
Standard Na jetzt gehts los...
Also Wrap
Kollege!!!
Wer einen 760 fährt darf sich nicht über 200€ für Beläge und 300€ für die Scheiben beschweren!!!
Gibt doch bald Weihnachtsgeld!
Spaß bei Seite, lieber 200€ für Beläge als unterdimensionierte Bremse oder???
Danke für den Tipp mit dem Autohaus. Werde mich mal erkundigen...
Hab bei eBay einen gefunden der originale BMW Beläge verkauft. Hat da schon einer Erfahrungen??? Oder sind das "nur" original Kartos???
Ach was ich noch fragen wollte wie geht der reset der Anzeige??? bin zu doof zum suchen!
HiFi/Navigation: Hifi 3-Wegesystem vorne tauschen greini BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2006 13:42
Beläge Hinten schneller abgenutzt als vorne! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 12:09
Bremsen: Beläge TomS BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2005 20:07
Bremsen: Beläge gewechselt aber !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 32 25.03.2005 20:03
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
