Modell E65/E66 |
18.10.2009, 16:07
Fahrzeug: F01 740i
Zusatzheizung -- Anzeige im CCC blinkt
Hallo Leute
Gestern war, seit ich meinen 730d habe, das erste Mal so kalt, dass sich die Zusatzheizung eingeschaltet hat.
Nach ca. 10 min hat sich die Zusatzheizung (kann man im CCC sehen - Anzeige wird von Gelb zu Grau) und nach einigen Minuten fing die Anzeige zu blinken an, abwechselnd gelb und grau (ziemlich rasch).
Wenns kalt ist, scheint sie beim ersten Einschalten zu funktionieren und beim neuerlichen Einschalten verweigert sie ihren Dienst??
Was meint Ihr?
lg Luke
18.10.2009, 16:13
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Versteh nicht so ganz was du jetzt möchtest?
Bei mir blinkt nix, was und wo soll das was gelb blinken?
btw: Was nu? 730d oder 740d?
18.10.2009, 18:51
Fahrzeug: F01 740i
im CCC ist das Feld Zusatzheizung grau, wenn Sie nicht aktiv ist, Gelb wenn sie arbeitet.
Beim zweiten Einschalten blinkert die Anzeige zwischen grau und gelb.
18.10.2009, 21:16
Mr. Diesel
muss man das ganze etwa manuell aktivieren?!
das ist ja wohl ein witz oder?
mfg Benni
18.10.2009, 21:21
Fahrzeug: F01 740i
nö
läuft automatisch ab.
18.10.2009, 22:19
Zufriedener BMW Fahrer
Fahrzeug: E65-735i (Bj. 04)
Was ist denn die "Zusatzheizung"? Was beheizt sie denn?
18.10.2009, 22:21
Mr. Diesel
die diesel brauchen länger als die benziner um ordentlich warm zu werden. damit man nicht ewig frieren muss, gibt es die zusatzheizung
19.10.2009, 09:07
offline
wie gesagt, bei mir blinkt nix und manuell einschalten muss ich die auch nicht
19.10.2009, 09:28
Fahrzeug: diverses
jeder diesel braucht einen zuheizer bei +3.0 grad ...
und jeder diesel hat werksmässig eine voll funktionsfähige standheizung ab werk verbaut... die aber ohne extrabestellung als sonderausstaung nur die funktion als zuheizer hat ...
die umrüstung beim diesel zur voll funktionsfähigen standheizung ist nicht so wild wie wenn er gar keine verbaut hat ...
da müssen nur n paar schläuche dazu und eben die software geflashed werden ... und dann eben noch die funke wenn mans so haben will oder thermocall ...
zu deinem prob ansich:
das verhalten ist normal ... und fungiert als zuheizer ... mehr is das nicht...
gruß
19.10.2009, 10:21
offline
@ray_muc
Du scheinst da ja Ahnung von zu haben, kannste mal genau sagen was man da machen muss?
Kannst du HIER vll auf meinen Post eingehen?
Danke!
