Modell E65/E66 |
01.01.2010, 18:36
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Kühlerfrostschutz in der Scheibenreinigung
Habe mir einen echten Anfängerfehler geleistet. Wollte Frostschutz für die Scheibenwaschanlage kaufen, war im Schweizer Baumarkt, weil die hier fast nur die Fertigmischung haben.
Da gab es eine Extra-Regal mit verschiedenen Sorten Fertigmischung und darunter gab es auch Konzentrat, war genauso wie das andere Zeug in so einem Wabbelbehälter, nur daß es rot war....
Eingefüllt, fast 6 Liter (Konzentrat und Wasser) gingen rein und das Zeug schmiert wie Sau
Habe dann bei laufendem Motor eine viertel Stunde gewischt und gespritzt, bis er leer war - eine Sauerei ohne Ende...der Schnee ist jetzt rot und taut langsam weg, das ganze Auto versaut.
Habe dann nochmal mit 2 Liter klarem Wasser nachgespült.
Morgen werde ich dann wohl oder übel das Fertigzeug kaufen. Muss ich nochmal nachspülen oder reicht das jetzt. Nicht daß ich 6 Liter von dem hier noch teureren Zeug reinkippe und der schmiert immer noch?
Hat sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen?
Grüße esau
01.01.2010, 18:41
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Füll zuvor den Behälter nochmal mit warmen Wasser und Spülmittel auf.
Die Menge vom Spülmittel so dosieren, dass nicht nur Schaum kommt
Dann spült es die Leitungen / Pumpe und alles andere nochmal komplett durch
Alle Knöpfe drücken für Normal, Intensiv und Scheinwerferreinigung
Gott sei dank ist mir das noch nie passiert.
Die Sauerei kann ich mir echt gut vorstellen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
01.01.2010, 19:08
Jedem das Seine
mir mal passiert im 1er,war noch etwas frostschutz drin und ich hab nen anderen dazu gefüllt,was ne sauerei,das hat alles geflockt sodass ich bei Bmw den kompletten behälter ausbauen + reinigen lassen mußte,
da gibts echt nen hersteller der da kein wert drauf legt das sich das mittel mit anderen verträgt,war auch mal ein test in der AMS drin diesbzgl.
seitdem bleib ich bei einer marke bis es leer ist,...
01.01.2010, 19:20
BMW süchtig
Wenn Du Pech hast brauchst Du noch neue Wischerblätter. Erst mal gründlich reinigen und dann mal probieren.
02.01.2010, 00:25
Nein !
Um Gottes Willen kein Spülmittel nehmen !
Das würde zwar den Fettschmier im System lösen, aber anschließend mit dem Spüli verseifen und die Leitungen und Düsen zusetzen. Dann geht nichts mehr !
Der Scheibenreiniger, also die Fertiglösung, sollte mit dem schmierigen Zeug fertig werden. Ansonsten würde ich puren Spiritus einfüllen und das System einmal komplett durchblasen.
Rudi
02.01.2010, 08:53
sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
ähh, wo finde ich denn wohl diese Knöpfe am E65/66??
sharino
02.01.2010, 08:55
Jedem das Seine
sharino
das würde ich auch gerne Wissen,..
aber spritus ist nicht gut,das vertragen viele gummi+kunstoffteile nicht,..
02.01.2010, 10:13
HI ,
mach es so wie Du schon angedeutet hast , mit Scheibenreinigung hinterher   , dafür ist ja da . Nur die Konzentration würde ich nicht so hoch ansetzen .
Grüße und ein Gutes neues 2010
02.01.2010, 18:19
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
sharino
Ja, dann halt Licht einschalten und dann "Waschen" drücken
Hat die Intensivreinigung keinen extra Schalter?
Sorry, dachte es sei so wie beim e38.
Dann nehm ich diese Aussage mit den Knöpfen / Schalter zurück.
Aber egal.
Und mit Spülmittel kann man die Scheiße schon mal komplett durchwaschen.
Ihr tut ja so, als ob es Säure wäre...
Wenn man einmalig damit das ganze System wäscht, dann zur Sicherheit nochmal mit Wasser nachspült dann kann da nichts passieren.
02.01.2010, 23:03
Danke für Eure Ratschläge.
Habe heute 6l Fertigmischung gekauft und eingefüllt, jetzt sehe ich wieder klar. Inzwischen haben wir hier in den Bergen -13,5° C, da muss man sowieso nicht mehr spritzen...
Aber mit dem Leerspritzen ist es wirklich nicht einfach, der spritzt einmal kurz die Scheinwerfer, der Rest nur auf die Scheibe. Es sei denn, man macht zwischendurch das Licht an und aus.
Insofern dauert es schon ein paar Minuten, bis er leer ist.
Die schöne Intensivreinigung aus dem e38/e39 gibt es auch nicht mehr...
Grüße esau
