Alt 26.01.2010, 15:27   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Frage Anzeige Ölverlust Lenkung und Fahrwerk
Hallo,bin jetzt absolut neu hier.Habe mir Ende des Jahres 09 einen 7er E65,735 zugelegt.Einen gebrauchten,mit einem Vorbesitzer...und wenig Kilometerleistung....Seit einigen Tagen leuchtet die Anzeige.:Ölverlust im Lenkungs und Fahrwerksystem...bitte zum FREUNDLICHENgehen..dazu eine Anzeige rotes Fahrzeug mit Ausrufezeichen...wenn ich die Zündung ausmache und den Wagen neu starte,ist die Anzeige nicht mehr da...3,4 mal ok...beim nächsten Mal wieder die Anzeige da. Ha jemand ne Ahnung,was zu tun ist?...Fehler auslesen?Hab gesehen,dass jede Menge kompetenter Leute hier im Forum sind,bin froh,dass es so etwas gibt....Bin auf Antworten sehr gespannt...Liebe Grüße Rolf
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 15:47   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Einfach mal den Ölstand im Servobehälter überprüfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dynam...ml#post1292714
Wenn Öl fehlt, hat das Hydrauliksystem irgendwo ein Leck. Bei mir hat der Sensor das dann immer bei schnell gefahrenen Autobahnauf/abfahrten gemerkt. Ursache war ein Schlauch, der am Verbindungsstück undicht war.
Beim Nachfüllen müsste auf dem Deckel stehen, was rein muss. Bei Fahrzeugen mit DynamicDrive (Ölkreislauf hängt mir Servo zusammen) dürfte es CHF11s (Pentosin) sein.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 00:01   #3
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Merkwürdig, heute kam die Meldung auch bei mir!!!
Ich glaube langsam aber sicher das ein Netzwerk von 7er gibt ,
und BMW sendet ein befehl an alle 7er und jeder hat dann den gleichen Fehler
Und nochwas:
Weiß jemand wo sich der Servoölbehälter befindet?-730d-
mfg ragal
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 07:22   #4
andreas4
Fahrzeug: 745i
Der Link in meinem obigen Beitrag führt doch direkt zu einem Bild vom Motorraum. Der Servoölbehälter sieht beim Diesel auch nicht anders aus...
Alt 28.01.2010, 21:01   #5
requiem12
Benutzerbild von requiem12
Fahrzeug: F01 - 740i
Top!
Hallo Rolf! Auch bei mir gab es einige Male in den letzten Wochen diese Fehlermeldung. Ich dachte erst, es liegt an der Kälte, aber nachdem ich nun die Antworten auf deine Frage las, hab ich auch erstmal im Behälter nachgesehen (hätte ich ja auch mal eher draufkommen können;-) und der Ölstand war tatsächlich ein wenig zu niedrig. Bei einer BMW Werkstatt habe ich dann heute eine Flasche CHF11s gekauft und gleich zuhause nachgefüllt. Nach einer Testfahrt mit besonders scharfen Kurven und ein paar Steigungen gab es keinerlei Meldungen mehr. Wenn das so bleibt, freu ich mich, dass ich trotz wenig Ahung von Fahrzeugen, das Problem beheben konnte. Tanken kann ich ja auch schon alleine Drück dir die Daumen, dass es auch so einfach bei dir geht und keine undichte Stelle Schuld daran ist. Viel Glück, Peter
requiem12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 21:23   #6
KORALLEN
hallo Peter,ja,bei mir war es sowas von banal....fehlte ne tasse hydraulikflüssigkeitda fährt man 43 jahre auto und kommt nicht draufdachte auch erst an kälte,tz,tz,...war heut 360 km auf der AB....DER 7.ER ist ein Traum auf Rädern..cu dir
Alt 28.01.2010, 22:13   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
natürlich hat er eine undichte stelle. genau wie du auch... oder glaubst es ist ab werk zu wenig drin gewesen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.01.2010, 22:27   #8
KORALLEN
mh,ich denk mal dass sich alle Flüssigkeiten im Laufe der Jahre abbauen,verdampfen,absetzen,ec....es geht hier um ca.100 ml,dazu kommt die Reduzierung durch Kälteeinwirkung...es ist alles trocken ...in der Garage auch nichts zu sehen....Hydraulikflüssigkeiten sind eben pysikalische und sogar biologische Abbauprodukte gruß Rolf
Alt 28.01.2010, 22:50   #9
andreas4
Fahrzeug: 745i
Da ist ziemlich sicher irgendwo was undicht. War bei mir auch so.
Einfach mal unters Auto schauen, ob die Wanne ganz leicht ölig ist. Evtl. auch einfach mal mit einem Wasserschlauch unten ranspritzen und gucken, ob sich ein schimmernder Ölfilm auf der Wasseroberfläche bildet.
Stichworte
ölverlust
Motorraum: Ölverlust und Auspuff siggi66 BMW 7er, Modell E32 1 21.06.2007 11:02
Fahrwerk/Lenkung Spiel durch breite Reifen? rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2007 00:22
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 11:16
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 20:29
Service Intervall Anzeige und Stöße in der Lenkung... Intrum BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2002 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
