| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  01.04.2010, 16:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
				 Musik importieren/exportieren
ich versucher gerade meine 8,5 GB im F01 auf 8 GB Stick zu exportieren, um sie in meinem neuen Z4    zu importieren. Das funktioniert bis 2% in der Fortschrittsanzeige, dann kommt die Fehlermeldung, Datenspeicher voll. Liegt das an der Größe, soll ich 0,5 GB löschen? Will mir nicht extra nen 10 GB Stick zulegen... Stick ist definitiv leer, habe ich an 2 verschiedenen PCs ausprobiert.
BEN |
		|  01.04.2010, 18:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
BEN |  Also wenn du wirklich 8,5 GB auf 8GB kopieren willst, wird das nie klappen. Nimm doch eine Festplatte, oder wird die nicht angenommen? Klar, dann brauchst du wahrscheinlich Strom, aber mit nem Verlängerungskabel sollte das gehen. Ansonsten brauchst du einen größeren Stick. Außerdem passen auf einen 8GB Stick nicht wirklich ganze 8GB, also musst du vielleicht noch mehr als 0,5 GB löschen. |
		|  01.04.2010, 22:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bin in sowas nicht so begabt, hab gedacht, der hört auf, wenn der Stick voll ist. Habe Daten gelöscht, dann fing er an. Aber nach 30 Min. hat ich die Schnauze voll und habe abgebrochen.
 BEN
		|  05.10.2013, 21:06 | #4 |
	| GerWag
Fahrzeug: f01 750i x-drive 11/ 2009
				 Größe der Festplatte
 Hallo; hab mir nen 2009 F01 gegönnt, kann aber nirgends eine Info finden, wie groß die Festplatte der Musiksammlung ist. Kann mir hier jemand eine Auskunft geben? Hab auch über die Suchfunktion nichts gefunden. Dankeschön schonmal im Voraus |
		|  05.10.2013, 23:12 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
 Auf S. 187 der BA wird Dir geholfen (Freien Speicherplatz anzeigen)... |
		|  05.10.2013, 23:15 | #6 |
	| GerWag
 Dankeschön; das muß ich überlesen haben, steht bei mir auf S.185 |
		|  11.02.2020, 08:51 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01 05.11 730d
				 Musik exportieren
 Hi,meine Betriebsanleitung ist irgendwo auf einem alten Laptop verschwunden.
 Ich möchte meine Musiksammlung vom F 01 exportieren über USB,damit ich sie auf meinen Z 4 überspielen kann.
 Vielen Dank
		|  11.02.2020, 09:38 | #8 |
	| Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld  "Individual"
					Zitat von mauritz  Hi,meine Betriebsanleitung ist irgendwo auf einem alten Laptop verschwunden.
 Vielen Dank
Schau mal ab 1:20 min ist genau das was du suchst    https://www.youtube.com/watch?v=u1-18CwQkCc
Wählst dann natürlich "Exportieren" auf USB  aus
Schöne Grüße
Jürgen
				__________________08.07.2005  - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum   |
		|  11.02.2020, 09:48 | #9 |
	| Mitglied
 Vielen Dank für die Antwort.Leider kommt bei mir nach Aufrufen Musiksammlung keine Unterabteilung Optionen.Was mache ich falsch?
		|  11.02.2020, 10:26 | #10 |
					Zitat von mauritz  Vielen Dank für die Antwort.Leider kommt bei mir nach Aufrufen Musiksammlung keine Unterabteilung Optionen.Was mache ich falsch?
 |  "Option" ist kein Untermenü' sondern steht unten rechts auf deinem I Drive Controller und den solltest du dann drücken   um im Menü weiter zu scrollen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
