Modell F01/F02 |
Modelle |
11.02.2020, 08:51
Fahrzeug: F01 05.11 730d
Musik exportieren
meine Betriebsanleitung ist irgendwo auf einem alten Laptop verschwunden.
Ich möchte meine Musiksammlung vom F 01 exportieren über USB,damit ich sie auf meinen Z 4 überspielen kann.
Vielen Dank
11.02.2020, 09:38
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Vielen Dank
Schau mal ab 1:20 min ist genau das was du suchst
https://www.youtube.com/watch?v=u1-18CwQkCc
Wählst dann natürlich "Exportieren" auf USB aus
Schöne Grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
11.02.2020, 09:48
Vielen Dank für die Antwort.Leider kommt bei mir nach Aufrufen Musiksammlung keine Unterabteilung Optionen.
Was mache ich falsch?
11.02.2020, 10:26
"Option" ist kein Untermenü' sondern steht unten rechts auf deinem I Drive Controller und den solltest du dann drücken  um im Menü weiter zu scrollen
11.02.2020, 14:35
Ich stehe schon in der Ecke und schäme mich.
Nachdem ich diesen Rat ausgeführt habe und sooooooo glücklich war,daß alles exportiert wurde,kam wieder die kalte Dusche.Der Z4 G29 nimmt es nicht an.Kontrolle auf dem Laptop ergibt,BR 5 datei ,nicht zu öffnen
11.02.2020, 18:40
Hamann7
Schaue mal, ob Ntfs oder Fat32 auf dem USB Stich ist.
Am besten vorher formatieren,und beide Formate mit einer Datei testen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (11.02.2020 um 18:46 Uhr).
11.02.2020, 19:29
Wo sehe ich das?
BRx scheinen Systeme von BMW zu sein.Kann es sein,daß auf der Festplatte alles umgewandelt wird?
23.10.2022, 22:12
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ich hänge mich mal an diesen älteren Fred dran. Offenbar stelle ich mich gerade besonders blöd an. Vor ein paar Monaten habe ich die gesamte Musiksammlung des Vorbesitzers gelöscht. Eine Weile später habe ich dann testweise über einen USB Stick in der Mittelkonsole ein Album importiert, alles gut, ist seit Wochen drauf. Heute habe ich mir dann einen neuen Stick mit mehreren Alben fertig gemacht um sie auf die Festplatte zu ziehen. Beim Versuch kommt die Meldung, dass auf dem Medium keine Daten sein sollen. Gehe ich aber über externe Medien, kann ich den Stick ganz normal abspielen.
Klar, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät. Aber hat jemand eine Idee, was ich da wieder mal verkehrt mache?
