07.04.2010, 23:44
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Getriebeprogramm - Unterschied FL zu VFL?
Im November 2009 habe ich den 730d VFL gegen einen FL getauscht. Danach ist mir aufgefallen, dass sich die Getriebeprogramme in Stellung D unterscheiden:
Beim VFL hat das Getriebe beim Gaswegnehmen und ausrollen nach und nach herunter geschaltet. Die Verbrauchsanzeige blieb auf Null. Bei Bergabfahrt wurde Bremsen ebenfalls durch deutliches Herunterschalten unterstützt.
Bei meinem FL ist das etwas anders. Das deutlich Herunterschalten findet nur in der Stellung S statt. Beim Ausrollen in Stufe D z.B. von 80 km/h auf eine Ampel zu, geht die Verbrauchanzeige auf Null, es wird auch herunter geschaltet (ich nehme an von 4 auf 3). Dann aber exakt bei 50 km/h lässt die Bremswirkung spürbar nach und die Verbrauchsanzeige verlässt die Nullmarke. Außerdem ist die Unterstützung beim Bremsen durch Herunterschalten in D kaum oder fast gar nicht vorhanden.
Ist das normal? Wie sehen Eure Erfahrungen aus?
MrOsprey
11.04.2010, 16:57
Hallo 7er-Freunde,
könnte denn jemand ´mal das o.g. ausprobieren und seine Beobachtung schildern, was das Getriebe beim Ausrollen macht?
11.04.2010, 17:28
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
im S Modus gehts sportlicher zur Sache, da wird mit geschlossener WK runtergeschalten, kein Wandlerschlupf-kein Verbrauch...
Es gibt 2 versch. Getriebe bzw. eins wurde überarbeitet. Den genauen Unterschied (mechanisch) kenn ich nicht, habe aber beide Automaten vorliegen. Muss mal Zeit dafür finden...
Primär aber, liegt es am Steuergerät, das Programm wurde sicherlich geändert...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
11.04.2010, 17:31
Fahrzeug: E65-750i
Also mein Fahrzeug (FL) schaltet runter und zeigt keinerlei Verbrauch an, im Modus D. Die Bremswirkung ist sehr gut spürbar.
11.04.2010, 17:34
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Meiner zeigt auch kein Verbrauch an...
mfG
Toan
11.04.2010, 18:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meiner verlässt nur im kalten Zustand die 0-Marke beim Ausrollen, sonst nicht!
11.04.2010, 18:37
Ist das auch beim Unterschreiten von 50 km/h so?
11.04.2010, 21:26
Fahrzeug: E65-730d FL(12.05)
Bei mir genau das gleiche
12.04.2010, 08:20
Fahrzeug: E65-750i
Werde ich bei nächster Gelegenheit, so Ende April, mal drauf achten und posten.
12.04.2010, 14:22
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
hi,
ist bei meinem VFL, erstz. 03/04 genau so.
gruß
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
