Alt 24.01.2010, 01:08   #21
Zitat von c_colucci Beitrag anzeigen
wenn ich morgens starte und er qualmt ist es okay, aber doch nicht nach so langer autobanhn tour, er qualmt ständig
Hi!
Nach den mir vorliegenden Informationen weist weißer beständiger Qualm auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin ....
mit mitleidenden Grüßen
peter
Alt 24.01.2010, 01:09   #22
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hat das schon mal einer beim machen lassen?
Wie hoch waren die kosten?
Kann man noch weiterfahren?
Arrif70
Hallo Arrif!
Ich werde am kommenden Freitag die Ventile beide wechseln .....
Ich werde berichten.
peter
Alt 24.01.2010, 18:09   #23
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Hi!
peter
jetzt mach mich nicht verrückt
also Leistung hat er ohne probleme bin bis in begrenzer rein, beschleunigen tut er auch gut.
woran merkt man das denn das die Zylinderkopfdichtung hin ist ? Nur am weissen Qualm ?
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 19:38   #24
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
kühlflüssigkeitsverlust
Alt 24.01.2010, 20:14   #25
c_colucci
ich hab auch kein kühlflüssigkeitsverlust
bei mir wird nicht die Zylinderkopfdichtung im ar..... sein glaub ich net
muss was anderes sein, wird irgendwas mit der segutärpumpe zu tun haben oder deren ventilen....
weil der fehler steht auch im speicher
weil bei mir in Motorraum rieht es auch nicht nach kühlflüssigkeitsmittel, leistung ist vorhanden
er ruckelt und schüttel sich halt morgen nach dem start, was nach kurzer fahrt vorbei ist.
Geändert von c_colucci (24.01.2010 um 20:26 Uhr).
Alt 24.01.2010, 20:52   #26
Du wirst im Motorraum auch keinen Kühlflüssigkeitsgeruch finden.
Die sicherste Diagnose der ZKD ist der Test, ob CO im Kühlwasser ist.
Beim freundlichen muss man warten bis das Kühlwasser etwas abgekühlt ist (ca. 1 Stunde), dann wird etwas Kühlwasser entnommen, mit der entsprechenden Reagenz gemischt - und nach 2 Minuten hast Du das Ergebnis.
Kostet so ungefähr 30 - 40 €.
peter
peter
Alt 24.01.2010, 21:06   #27
c_colucci
peterpaul@
wegen dir kann ich heut nacht nicht schlafen
er quamlt jetzt nicht ständig, mich hatte es nur gewundert das ich nach 600 km (Nürnberg-Bremen) von der bahn runter und an die nächste ampel und die wahr bisschen länger rot, und er anfing leicht zu qualm.
Alt 24.01.2010, 22:01   #28
HI !
der Test gibt aber Gewissheit - für genussvolle, traumreiche, sanfte Nächte ...
peter
Geändert von Novipec (24.01.2010 um 22:47 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !
Alt 13.03.2010, 19:59   #29
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
sooo
hab die Pumpe getauscht...
mein Qualmen scheint weg zusein.
Habe heute mein Auto 20 min im Stand laufen lassen und der Qualm hinten hat sich dem Wetter entsprechend verhalten. Die "Weiß Graue" Wand kommt hinten nicht mehr raus.
Fehler kommt auch keiner mehr.
Werde es mal die Tage beobachten
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 10:27   #30
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
kann mir jemand mal bitte beschreiben ,wie man die Sekundärluftpumpe und die AGR-Ventile wechselt? Ich habe leider keine Hebebühne ,vielleicht geht es ja auch vom Motorraum aus?
Danke für eine Antwort im vorraus.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 16:36
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 17:51
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 23:07
Abgasanlage: Gelbe Motorleuchte - Feuchtigkeit? Claus BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 18:36
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
